Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Rafcio
    Swidnica, Poland
    Alfa Romeo 147 1.6TS LPG
    Czas spędzony na forum
    6 d 16 h 54 m
    Unhappy Brak mocy na średnich obrotach, szarpanie
    Witam, mam taki problem. Jakiś miesiąc temu po szybkiej jeździe zaczął się problem z gazem. Mianowicie lekkie szarpanie na obrotach pomiędzy 1500 a 2800, po załączeniu 2giej świecy samochód idzie jak szalony. Na PB problem ten nie występuje, zawsze zbiera się super i jedzie w całym zakresie, na gazie w 95% jedzie z problemami. Byłem u gazownika, chce wymieniać parownik bo niby jest źle założony (do góry nogami). Coś tam próbował regulować i jedynie pojawiły się błędy na silniku:
    P0300 - Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach*
    P0300 - Random Misfire Detected*
    P0301 - Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów*
    P0301 - Cylinder #1 Misfire Detected*
    Wiem że one są spowodowane złym spalaniem, świeca, cewka, lub przewody WN. Tylko dlaczego ten błąd występuje na LPG a nigdy na PB? Czy rzeczywiście jest to wina parownika? Bo mi się jakoś nie chce wierzyć za bardzo. Już prędzej postawił bym na wtryskiwacz na pierwszym cylindrze. Czy dobrze kombinuje?
    Mam gaz Landi Renzo Omegas:
    reduktor: landi omegas
    elektrozawór: MED
    wtryskiwacze: MED
    PS. Dobre to w ogóle? Bo z tego co wiem Landi Renzo robi dobre instalacje.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    22 d 11 h 38 m
    Instalacja naprawdę dobra no ale ma też prawo się zepsuć. W bajki z reduktorem nie wierz. Proponuję zrobić tak, zamienić wtyczki zasilające między 1 a 2 wtryskiem LPG i analogicznie wężyki na wylotach. Da Ci możliwość sprawdzenia czy nie masz umierającego wtrysku LPG, jeśli to jego wina, błąd wypadania zapłonu powędruje na 2 cylinder ( bo teraz on będzie zasilany z wtrysku który zasilał 1 cylinder z którym masz problem) i masz wtedy jasną sprawę, niestety MEDy też się psują, niewspółmiernie rzadko się to dzieje względem wtryskiwaczy innych producentów ale ma prawo.
    156 3,0 V6 24V Q2 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w nieustającej przebudowie
    Fabryczne blokady rozrządu 2.5/3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V - możliwość wypożyczenia.
  4. #3
    Swidnica, Poland
    6 d 16 h 54 m
    Hmm zapomniałem jeszcze dodać paru fakt&#243;w co nie zmienia postaci rzeczy że zrobię tak jak m&#243;wisz
    Ot&#243;ż:
    - problem pojawił się po bardzo szybkiej jeździe, przez 300km obroty mało kiedy schodziły poniżej 4500, (w poprzedniej alfie to samo było że po szybkiej jeździe coś się działo zawsze. Brat gdzieś na forum wyczytał że to wina parownika, kt&#243;ry przez dłuższą metę nie potrafi ogrzać gazu. Co Ty o tym sądzisz? Masz LPG i swojej V6 na pewno nie oszczędzasz, czy też miewasz problemy po szybkiej jeździe).
    - błąd na silniku nie wyskakuje codziennie, zdarzył mi się tylko 2 razy na pierwszym cylindrze i w podobnej sytuacji. Po redukcji na 3ci bieg powoli toczyłem się (jakieś 1500obr/min) i dodałem mocno gaz po czym wyskoczyła kontrolka od silnika. W codziennej eksploatacji przy spokojnym dodawaniu gazu normalnie wszystko działa tylko po mocnym wciśnięciu gazu silnikiem telepie.
    - żeby było śmieszniej z tym słabym ciągnięciem to jest taka sytuacja że zawsze tak jest. Jadę sobie na 2gim biegu 1700obr/min dodaje mocno gazu i szarpie z drugiej strony redukuje z 3jki na 2 i też mam obroty 1700 a samoch&#243;d mimo mocnego wciśnięcia gazu nie szarpie i jedzie bez problemu
  5. #4
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar grosii
    TLW
    były- AR33 1.5, AR33 lift 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, 166 2.0TS 2000r, jest AR 166 2.4jtd 99r :)
    4 d 15 h 46 m
    masz problem z pierwszym cylindrem to po co szukasz dziury w calym??? zmieniaj wszystkie swiece i przewody, i jak trzeba to cewke na 1szym garku! pamietaj ze LPG jest duzo czulsze od bezyny, a ty wlasnie masz wypadanie zaplonu na LPG... po przejechaniu takiego odcinku mozliwe ze zywot swiec sie skonczyl, wypalila sie i juz
  6. #5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    jelenia góra
    alfa roemo 156 SW
    2 d 4 h 47 m
    u mnie padła cewka
  7. #6
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zieluch111
    Strzelce Krajeńskie
    Alfa 147 2001r 1.6 16V 120 KM benzyna /gaz
    5 d 10 h 33 m
    u mnie to była oznaka pękającego wałka rozrzadu ssącego nikomu nie życzę
    weź cewkę np z 4 cylindra z przewodami zamień z pierwszą
    jak nie pomoże zamień też świece
    parownik jak nie dał by rady gazu odparować to raczej by zimny był to raz a dwa działo by się to np przy rozpędzaniu gdzie masz zwiększony apetyt na lpg a nie po iluś tam km
  1. HUMOR
    Utworzone przez Lukasik w dziale Hyde Park
    Odpowiedzi: 2808
    Ostatni post / autor: Wczoraj, 23:08
  2. [156] Zakup - Porady
    Utworzone przez Paweł156 w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 16:42
  3. odchudzone koło zamachowe
    Utworzone przez alces1 w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 19:23
  4. Alfy z silnikami benzynowymi gatunkiem na wymarciu?
    Utworzone przez TAS w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 430
    Ostatni post / autor: 03-10-2010, 12:13
  5. [Relacja] IV Ogólnopolski Zlot Klubu Miłośników Alfa Romeo
    Utworzone przez SpierS w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Odpowiedzi: 154
    Ostatni post / autor: 13-09-2008, 21:31
Tagi użytkowników
p0301 cylinder 1 wykryte wypadanie zapłonów
p0301 alfa romeo
p0301 cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów
