Zacznę od tego, że zakładałem już gaz w drugim samochodzie w tym samym zakładzie i nigdy nie mialem zadnych problemów. Mają dobrą opinie.
Jednak samochód pali za dużo benzyny. Wiem, że jest zima i że samochód potrzebuje trochę czasu zeby sie przełączyć na gaz, jednak nie w tym problem. Jade w trasę np 100km( bez postojów) nagle zaświeca się rezerwa i nie gaśnie. Podczas jazdy po Wrocławiu, gdzie dużo stoi się w korkach też czesto zauważam duże zużycie benzyny. Wszystko jest dobrze wyregulowane, spalanie też w porządku. Gdzieś wyczytałem że gdyby spalało to i to by śmierdziało. Pojechalem już do Wrocławia na studia więc nie mam papierów od gazu, ale czy można zrobic jakąś diagnoze po podpięciu pod komputer? Ktoś mi mowił ze wtryski mogą popuszczać beznzyne, można to jakos sprawdzić?
Diagnoza.... zalej pod korek przejedz 100km i znów do pełna wtedy będziesz wiedzieć jakie masz zużycznie. Uważasz że dużo źre a czy świeci Ci się jakaś kontrolka/odczuwalne zmulenie/ jakie kolwiek negatywne skutki?
Nie ma co się sugerować kontrolką czy samym wskaźnikiem, dla niego 5 litrów w jedna czy drugą strone nie robi żadnej różnicy. Dla przykładu u mnie wskazówka stojąc równo w połowie oznacza ze mam mniej niż pół baku![]()
Teraz już nie. Ostatnio mi mulił, wymieniłem sonde (bo wyskoczył taki błąd na komputerze) i świece. Ale myśle że akurat to powinno wpłynąc na wieksze spalanie LPG bo po przełączeniu powinno odcinać juz PB.
Wskaźnik wskaźnikiem. Ale jak zaleje za 100zl benzyny to na miesiąc ledwo co starcza. Jade w trasie, zaświeca się rezerwa. Dojezdzam na miejsce na płaskie, na drugi dzien dalej się świeci.
Dodam jeszcze że na gaz przełącza się dosyć szybko. 1-2km nawet w duże mrozy. Temperatura przełączania jest ustawione na 35 stopni.
Ostatnio edytowane przez soniak89 ; 03-01-2011 o 17:50
100zł na miesiąc? ech.. chciałbym mieć takie małe spalanie, u mnie 100zł wystarcza na 4 wypady po 20km w 1strone
Średnie spalanie to 10L PB więc chyba nie ma co się dziwić
Jesteś pewien że Twoja instalacja LPG nie podbiera w pewnych warunkach PB? np. ze względu na za słaby reduktor?
156 3,0 V6 24V Q2 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A- kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w nieustającej przebudowie
Fabryczne blokady rozrządu 2.5/3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V - możliwość wypożyczenia.
Też podobnie miałem. U mnie winny był kabelek sygnałowy od cewki zapłonowej. Pierwotnie był skręcony na ryja i tak się działo ale po zlutowaniu przeszło.
Ale Rozrabia
156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
Blue cosmo
10 litrów u mnie na pusty bak i wskaźnik nawet nie drgnie. Mam co prawda Fiata, ale w AR jest to samo jeśli chodzi o wskaźnik poziomu paliwa - wiem po kumplu.
Zalej go raz do pełna i wtedy sprawdź czy pobiera PB czy jednak to tylko ten rozklekotany wskaźnik...
Jak mam 1/4 baku, to podczas pokonywania zakrętów potrafi zejść do zera i tak utrzymać się przez dłuższy czas.
"Nie boje się kogoś kto trenował 10000 kopnięć, boje się tego kto 10000 razy trenował jedno kopnięcie..." - Bruce Lee
w mojej 147 też pokazuje jak chce i już się przyzwyczaiłem poza tym jak odpale autko to te pierwsze 2 km mniej więcej to komp pokazuje spalanie 25 l więc swoje wypije chyba ze bys trzyma 1500 obr to wtedy ze 15 litrów urok zimnego silnika
jak samochód przełaczął mi sie przy 50 stopniach to pożerał ogromne ilości benzyny na mrozie teraz mam na 24 stopnie i pożera w to miejsce gaz zawsze tańsze paliwo
co do ubytku benzyny to może masz coś po kręcone w ustawieniach i pali Ci np gaz na 3 cylindrach a na 4 Pb
A więc zatankowałem do pełna PB i przy przyjechaniu 200km wychodzi że po mieście spalił 15l benzyny a więc dodatkowo nie całe 8l benzyny przy jeździe na gazie. Zauaważyłem, że spalanie lpg jest też za wysokie. Można to ze sobą jakoś powiązać? Jeszcze przed tankowaniem do pełna bylem u swojego gaziarza, podłączył pod komputer i nie było żadnych nieprawidłowości.
