Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,155 2,5 td.............
    Czas spędzony na forum
    13 d 23 h 28 m
    Domyślnie LPG gaśnie na wolnych obrotach..
    Witam,posiadam instalacje 2 generacji Lovato w Alfie 155 1,8 8v.Instalacja wcześniej była zamontowana w tym aucie lecz był inny silnik 2,0 16v (instalacja gazowa nie była podłączana przez dwa lata,pół butli gazu zostało w niej ) .Gazownik mi wszystko podłączył. Po odpaleniu i przełączeniu na gaz auto chodziło na wolnych obrotach ,po przejechaniu się na lpg, autko po chwili zaczęło gasnąć na wolnych obrotach.Jak jadę autkiem na lpg to nie przerywa, nie szarpie, tylko na wolnych obrotach gaśnie.
    Może ten stary gaz ,który był w butli ?
    Może filtr gazu trzeba zmienić ?
    jak możecie to pomóżcie ,bo jutro jadę do Radomia
    Poszukuję silnika 3,0 12v
    Czesci AR 155 ,146
    GG 8401768
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar lechtak
    Alfa Romeo Giulietta QV
    6 d 31 m
    Ponowna regulacja, jeżeli reduktor nie będzie trzymał parametrów po regulacjach wymień go. Jeszcze jest możliwe ze przepustnica lub silnik krokowy jest brudny
    Ostatnio edytowane przez lechtak ; 16-01-2011 o 16:10
  4. #3
    łódz(Śródmieście)
    13 d 23 h 28 m
    najprawdopodobniej do wymiany mam membrany reduktora,
    Czesci AR 155 ,146
    GG 8401768
  5. #4
    łódz(Śródmieście)
    13 d 23 h 28 m
    naprawione już okazało się ze żle wyregulowali gaz na początku(sruba wkręcona na maksa)Po sprawdzeniu i wyregulowaniu wydmuchuje dwutlenku tylko 0,07 (gazownik mówił ze stare auta wydmuchują dwutlenku tak 0,30)i TO JEST SUPER WYNIK
    Czesci AR 155 ,146
    GG 8401768
  6. #5
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Tychy
    Alfa Romeo 155 1.8 16v 140KM + podtlenek ^^
    4 d 23 h 23 m
    Podepnę się pod temat:
    przed wczoraj wymieniałem rozrusznik w Alfie, musiałem zdemontować cały dolot i od dołu wydech od kolektora. Przy okazji zdejmowałem wiele węży od przepustnicy etc., oraz ten jeden co idzie od reduktora do dolotu powietrza. Po zamontowaniu wszystkiego okazało się, że Alfa jak tylko wciskam sprzęgło czy jest na jałowym na postoju muli obroty na jakieś 500 i gaśnie. Na benzynie problemu nie ma, nic nie faluje etc. Najpierw przyczyny szukałem w nieszczelnym wydechu, bo przy odkręcaniu 4 śrub od kolektora z dwururką urwałem jeden gwint i teraz trzyma się na 3 z 4 śrub (właśnie jadę na kanał rozwiercić i założyć brakującą), ale jeżeli na benzynie jest ok, to raczej nie będzie to. Dodam, że reduktor jak i cała instalacja w Alfie ma przejechane 90k km, czy w nim szukać przyczyny? Filtr gazu ma też około roku.., ale jak podjechałem do gazownika na regulację kiedyś to mi powiedział, że nie zrobi regulacji do czasu, kiedy nie wymienię gumy w dolocie na szczelną - szukam mendy już z pół roku i nie mogę trafić na nie pękniętą, ale moją ładnie połatałem i nie puszcza powietrza, więc może wystarczy teraz wyregulować?
    Moja instalacja to II gen BRC, ale nie sekwencja. Posprawdzam jeszcze dolot, czy nie zrobiłem gdzieś nieszczelności, ale wątpię.
    AR 146ti 2.0 16v '96- moja EX Bella
    AR 155 1.8 16v + podtlenek LPG '97 - obecnie mnie cieszy
    AR 159 SW 1.9 JTDm/ AR 166 2.4 JTD - w tym roku mam nadzieję że będzie jedna z tych
  7. #6
    Użytkownik Romeo Avatar Dariusz156
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    12 d 43 m
    Sprawdziłbym węże od serva.
    ---------- Post added at 15:05 ---------- Previous post was at 15:04 ----------
    Ps.
    I ogólnie szczelność na dolocie.
    Moja Bella
  8. #7
    Tychy
    4 d 23 h 23 m
    Serva? Chodzi Ci o reduktor?
  9. #8
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar michałsnk
    w Sanoku
    W domu : Alfa Romeo 156 JTD 105 ps 255Nm,Berlingo 1.9D (XUD) wolnossące.
    3 d 22 h 19 m
    Jak reduktor brudny,twarde membrany to wiesz może się tak dziać. Czy przy hamowaniu to szczególnie się nasila?
    Dam wam dobrą radę: kiedy następnym razem znów wyłączą wam ciepłą wodę, przestaną grzać kaloryfery, albo stanie komunikacja i wasz kolega znów zacznie mówić brzydkie wyrazy, wiecie co zróbcie wtedy ?
    http://www.wloskiepodkarpacie.pun.pl/forums.php
    Udawajcie, że nie słyszycie, co do was mówi. Że nic nie słyszycie.
  10. #9
    Tychy
    4 d 23 h 23 m
    W sumie od zawsze przy wciśniętym sprzęgle i skręcaniu w lewo np. na parkingu często muliły obroty, ale tylko przy skręcie w lewo, nie tylko maksymalnym.. Trzeba się będzie przyjrzeć reduktorowi..
    Czy przy hamowaniu to nie zauważyłem, bo sprzęgło wciskam dopiero na koniec, rzadko kiedy hamuję razem z wysprzęglaniem, raczej zrzucam po kolei biegi.
  11. #10
    Wieruszów
    12 d 43 m
    Cytat Napisał GrzesiuŻar Zobacz post
    Nie.
    Wspomaganie hamulców.
    Sprawdź też odmę (odpowietrzenie skrzyni korbowej) .
    Gdy tam miałem nieszczelność też mi potrafił gasnąć na wolnych.
    Moja Bella
  1. HUMOR
    Utworzone przez Lukasik w dziale Hyde Park
    Odpowiedzi: 2808
    Ostatni post / autor: Wczoraj, 23:08
  2. JTS - lambda open loop na jałowym i brak objawów
    Utworzone przez Majka w dziale 156
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 29-10-2011, 20:56
  3. Off Topic
    Utworzone przez KUBAS w dziale Zachodniopomorskie i Pomorskie
    Odpowiedzi: 314
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 13:46
  4. Szarpie na wolnych obrotach 2,4 jtd
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2009, 08:41
  5. [156] Praca silnika na wolnych obrotach
    Utworzone przez Bucz2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2008, 10:04
Tagi użytkowników
lpg gaśnie na wolnych obrotach
wolne obroty lpg
lpg gaśnie na luzie
regulacja instalacji gazowej lovato
gaśnie na wolnych obrotach na gazie
auto gaśnie na wolnych obrotach na gazie
po przejsciu nagaz samochod gasnie na wolnych obrotachauto na gaz gaśnie na wolnych obrotachgasnie na wolnych obrotach gazsamochod na gazie gasnie na wolnychrregulacja wolnych obrotów lpggaśnie na luzie lpgauto na gazie gaśniegaśnie na niskich obrotach lpg 2 gensilnik na gazie gaśnie na wolnychsamochód na gazie gaśnie przy niskich obrotachprzerywa i gasnie na gazie sekwencjalpg gasnie na niskich obrotachlpg 1 generacji gaśnie na luziegaz gadnie na wolnych obrotachregulacja wolnych obr lpgmałe obroty i gasnie na gazieregulacja wolnych obrotów na lpgwolne obroty na gazielpg gaśnie na biegu jałowymauto z gazem gaśniedlaczego sam.gaśnie na małych obrotachauto gaśnie lpggasnie na lpg wolne obrotyauto gasnie na lpgproblemy z instalacją gazową brak wolnychpo przełączeniu na gaz silnik gaśnie na wolnych obrotachfilterek gazu gaśniesamoochod gasnie nagazie nawolnych obrotahlovato iv wolne obrotygaz gaśnie na małych obrotachsamochód na gazie gaśnie na wolnych obrotoachdlaczego po przełączeniu na gaz auto ma strasznie niskie obroty i gaśnielpg wolne obrotyauto z lpg gasnieauto na gazie gasnie na biegu jałowymsilnik gaśnie na małych obrotach na lpgdleczego samochod w gazie gasnielovato gaśnie na wolnym bieguinstalacja gazowa samochód gaśnie na małych obrotachauto gaśnie na wolnych obrotach gazlovato lpg gaśniegaśnie na luzie instalacja lpgauto nie chodzi na wolnych obrotach na lpgauto gaśnie na gazie na wolnych obrotachsamochód na gazie gaśnie na wolnych obrotachsamochód na gazie gaśnie na małych obrotachregulacja wolnych obrotów w instalacji gazowejdlaczego na lpg gasnie silnik na wolnych obrortchzasilanie lpg gasnie na wolnych obrotach Samochód gaśnie na wolnych obrotach TYLKO na gazielpg gasnie na luzieauto chodzi na postoju i po chwili gasnie na lpgserwo hamulca a lpgdlaczego samochod w gazie schodzi z obrotowlovato instalacja gazowa regulacja wolne obrotyregulacja obrotów za niskie obroty sekwencjalpg gaśnie na skrzyżowaniudlaczego silnik na gaz przerywa na wolnyh obrotahsamochód gaz gasnieinstalacja gazowa auto gaśnie na luziena lpg auto gasniedlaczego gasnie na wolnych obrotach na gazieprzerywa na gazie na małych obrotachsekwencja gaśnie na wolnych obrotachsilnik gaśnie na gazie na wolnych obrotachfilterek gazu a obrotyinstalacja gazowa lovato
