Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    Czas spędzony na forum
    18 d 5 h 48 m
    Domyślnie LPG gaśnie na wolnych obrotach..
    Witam,posiadam instalacje 2 generacji Lovato w Alfie 155 1,8 8v.Instalacja wcześniej była zamontowana w tym aucie lecz był inny silnik 2,0 16v (instalacja gazowa nie była podłączana przez dwa lata,pół butli gazu zostało w niej ) .Gazownik mi wszystko podłączył. Po odpaleniu i przełączeniu na gaz auto chodziło na wolnych obrotach ,po przejechaniu się na lpg, autko po chwili zaczęło gasnąć na wolnych obrotach.Jak jadę autkiem na lpg to nie przerywa, nie szarpie, tylko na wolnych obrotach gaśnie.
    Może ten stary gaz ,który był w butli ?
    Może filtr gazu trzeba zmienić ?
    jak możecie to pomóżcie ,bo jutro jadę do Radomia
    Aktualnie AR 156 SW 1,9 JTD 2001R
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Użytkownik Romeo Avatar lechtak
    Alfa Romeo .......... Giulietta QV - Mito TCT 135KM
    10 d 9 h 58 m
    Ponowna regulacja, jeżeli reduktor nie będzie trzymał parametrów po regulacjach wymień go. Jeszcze jest możliwe ze przepustnica lub silnik krokowy jest brudny
    Ostatnio edytowane przez lechtak ; 16-01-2011 o 16:10
    łódz(Śródmieście)
    18 d 5 h 48 m
    najprawdopodobniej do wymiany mam membrany reduktora,
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    łódz(Śródmieście)
    18 d 5 h 48 m
    naprawione już okazało się ze żle wyregulowali gaz na początku(sruba wkręcona na maksa)Po sprawdzeniu i wyregulowaniu wydmuchuje dwutlenku tylko 0,07 (gazownik mówił ze stare auta wydmuchują dwutlenku tak 0,30)i TO JEST SUPER WYNIK
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Tychy
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS
    5 d 16 h 5 m
    Podepnę się pod temat:
    przed wczoraj wymieniałem rozrusznik w Alfie, musiałem zdemontować cały dolot i od dołu wydech od kolektora. Przy okazji zdejmowałem wiele węży od przepustnicy etc., oraz ten jeden co idzie od reduktora do dolotu powietrza. Po zamontowaniu wszystkiego okazało się, że Alfa jak tylko wciskam sprzęgło czy jest na jałowym na postoju muli obroty na jakieś 500 i gaśnie. Na benzynie problemu nie ma, nic nie faluje etc. Najpierw przyczyny szukałem w nieszczelnym wydechu, bo przy odkręcaniu 4 śrub od kolektora z dwururką urwałem jeden gwint i teraz trzyma się na 3 z 4 śrub (właśnie jadę na kanał rozwiercić i założyć brakującą), ale jeżeli na benzynie jest ok, to raczej nie będzie to. Dodam, że reduktor jak i cała instalacja w Alfie ma przejechane 90k km, czy w nim szukać przyczyny? Filtr gazu ma też około roku.., ale jak podjechałem do gazownika na regulację kiedyś to mi powiedział, że nie zrobi regulacji do czasu, kiedy nie wymienię gumy w dolocie na szczelną - szukam mendy już z pół roku i nie mogę trafić na nie pękniętą, ale moją ładnie połatałem i nie puszcza powietrza, więc może wystarczy teraz wyregulować?
    Moja instalacja to II gen BRC, ale nie sekwencja. Posprawdzam jeszcze dolot, czy nie zrobiłem gdzieś nieszczelności, ale wątpię.
    AR 146ti 2.0 16v '96- moja EX Bella
    AR 155 1.8 16v + podtlenek LPG '97 - sprzedana do sąsiada...
    AR 155 2.0 16v '95 - ogarniamy zaległości
    Leon Cupra ST 280 - 27.01 - start produkcji na lini w Martorelle... w oczekiwaniu na odbiór...
    Gdyby ktoś miał ochotę na nowego Seata, albo po prostu przejechać się Cuprą po A4 w Katowicach zapraszam na PW
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    22 d 2 h 6 m
    Sprawdziłbym węże od serva.
    ---------- Post added at 15:05 ---------- Previous post was at 15:04 ----------
    Ps.
    I ogólnie szczelność na dolocie.
    Moja Bella
    Tychy
    5 d 16 h 5 m
    Serva? Chodzi Ci o reduktor?
    Użytkownik Romeo Avatar michałsnk
    w Sanoku
    W domu : Terenówka, Alfa Romeo 156 JTD 105 ps 255Nm,Berlingo 1.9D (XUD) wolnossące.
    6 d 6 h 54 m
    Jak reduktor brudny,twarde membrany to wiesz może się tak dziać. Czy przy hamowaniu to szczególnie się nasila?
    Tychy
    5 d 16 h 5 m
    W sumie od zawsze przy wciśniętym sprzęgle i skręcaniu w lewo np. na parkingu często muliły obroty, ale tylko przy skręcie w lewo, nie tylko maksymalnym.. Trzeba się będzie przyjrzeć reduktorowi..
    Czy przy hamowaniu to nie zauważyłem, bo sprzęgło wciskam dopiero na koniec, rzadko kiedy hamuję razem z wysprzęglaniem, raczej zrzucam po kolei biegi.
    Wieruszów
    22 d 2 h 6 m
    Cytat Napisał GrzesiuŻar Zobacz post
    Nie.
    Wspomaganie hamulców.
    Sprawdź też odmę (odpowietrzenie skrzyni korbowej) .
    Gdy tam miałem nieszczelność też mi potrafił gasnąć na wolnych.
    Moja Bella
  1. [145] Silnik gaśnie na wolnych obrotach
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 24-04-2011, 14:50
  2. [GTV] Silnik gaśnie na wolnych obrotach / nie trzyma obrotów
    Utworzone przez drvitek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-04-2011, 01:00
  3. Gaśnie na wolnych obrotach
    Utworzone przez vtiii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 23:24
  4. AR 156 - gaśnie na wolnych obrotach.
    Utworzone przez szwagierek w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 21:08
  5. czasami gaśnie na wolnych obrotach
    Utworzone przez ufty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-09-2007, 07:43
Tagi użytkowników
samochód gaśnie na gazie na wolnych obrotach
silnik gasnie przy niskich obrotach na gazie
xantia wolne obroty
problemy z gazem w aucie gasnie na wolnych obrotach
duże i małe wolne obroty na gazie
gaz nie trzyma niskich obrotów
panda gaśnie po odpaleniu
regulacja wolnych obrotow lpg
gaz sekwencyjny silnik ga
instalacja lpg 2 generacja ga
na gazie za małe wolne obroty
lpg sekwencja gaśnie na luzie
auto gaśnie na luzie na gazie
gaz niskie obroty sekwencja
samochód na gaz gaśnie na małych obrotach
auto gaśnie na jałowym lpg
lpg gaśnie na luzie
regulacja gazu 1 generacji omega 2.0 16v jak samemu wyregulowac
na wolnych obrotach gąśnie na lpg
samochód na gazie gaśnie przy niskich obrotach
jak ustawić obroty na sekwencyjnym gazie brc
silnik gaśnie na lpg na wolnych obrotach
po założeniu instalacji gazowej traci na obrotach i gaśnie
problem z lpg gaśnie na luzie
samochod gasnie na wolnych obrotach na gazie
przyczyna ze samochud gasnie na wolnych obrotach z instalacją gazowa
lpg 2 generacji przy wysprzeglaniu silnik gasnie
po regulacji gazu samochod gasnie
regulacja obrotow na lpg
panda lpg gasnie na wolnych obrotach
auto dusi sie. gaśnie na gazie sekwencyjnym
auto gaśnie na niskich obrotach gaz
jak ustawic obroty silnika na gazie
brak wolnych 2gen lpg
sekwencja gasnie na wolnych obrotach
lpg sekwencja brak wolnych obrotow
sekwencja auto gasnie na wolnych obrotach
regulacja parownika lpg wolne obroty na biegu jałowym
gasnie przy hamowaniu na gazie lovato
omega w gazie gaśnie
brc gaśnie na gazie
gaśnie na wolnych obrotach xantia
lpg auto gaśnie na wolnych obrotach
gasnie na postoju
traci obroty na lpg
duze obroty po przejsciu na gaz
lpg 2 generacji ma
instalacja na gaz ustwienie na wolnych obrotach
instalacja gazowa brc nie trzyma na niskich obrotach
samochód na lpg gaśnie na wolnych obrotach
lorenzo gaz lpg
gaśnie na luzie lpg gen 1
gaśnie silnik na biegu jałowym na gazie
lpg problem z wolnymi obrotami
lpg 2 gen. wolne obroty
auto na gazie gasnie na biegi jalowym
instalacja lpg samochód na luzie gaśnie
na gazie gaśnie na wolnych obrotach
auto na malych obrotach na lpg gasnie
gasnie na wolnych obrotach gaz
renault 19 gasnie na gazie
wolne obroty na lpg
gaśnie na gazie na wolnych obrotach xantia gaz lorenzo
gaśnie na wolnych obrotach sekwencja
male obroty i gasniecie auta na gazie
gasnie na wolnych obrotach lpg xantia
auto gasnie na wilnych obrotach na gazie
regulacja wolnych obrotów w instalacji gazowej sekwencyjnej
porady auta auto gasnie na wolnych obrotach
co zrobić jak auto z lpg ma za małe obroty i gaśnie
panda silnik gaśnie na luzie
panda gaz regulacja obrotow bieg jałowy
instalacja gazowa brc gasnie na wolnych
na wolnych obrotach auto gasnie na gazie
regulacja wolnych obrotów w samochodzie z instalacją lpg
regulacja obrotów lpg
gaz na wolnych obrotach gaśnie
regeneracja parownika gasnie na wolnych obrotach
gaz samochód nie chodzi na wolnych obrotach
silnik gaśnie na biegu jałowym na gazie
auto na gaz -spadają obroty
na gazie schodzi z obrotow do zera
na gazie gasnie po odpaleniu nie
xantia gaśnie na luzie
silnik2.0 16v 140km jaki gaz najlepiej zalozyc
gaz regulacja wolnych obrotów
instalacja lpg nie trzyma wolnych obrotów
na gazi nie ma wolnych obrotów
auto na gazie na luzie gasnie
po odpaleniu na gazie gaśnie
omega szarpie na gazie gaśnie
na lpg nie trzyma wolnych obrotow i gasnie sekwencja
panda gaśnie na gazie
