Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
    ViP Romeo Avatar cinas
    Piła/Tomaszów Maz.
    Alfa 156 >2000->1.8->140 KM->stożek -> remus->eibach-> Grigio Africa-> sekwencja-> ecu 1.5.5
    Czas spędzony na forum
    1 d 11 h 26 m
    Wpisów
    1
    Question przełącza się na benzynę
    witam
    problem jest taki
    przy wciśnięciu pedału tak 3/4 lub do końca często przełącza na benzynę. dzieje się to już przy około 2500 - 3000 tys. obrotów (pedał wciśnięty szybko) . przy powolnym dodawaniu gazu silnik ciągnie do ponad 5000 tys i nie przełącza. filtry wymienione, sterownik (STAG 4) ustawiony na przełączenie przy 5500 obr/min. dzieje sie tak od jakiś 2 miesięcy.
    domyślam się że jest to spowodowane zbyt dużym poborem gazu i nie wyrabia parownik ale to tylko domysł. co zrobić by to jakoś naprawić/poprawić/wyczyścić? rady mile widziane
    pozdrawiam
    Skromne 1.8 ale 144 powody do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    22 d 11 h 38 m
    Cinas jaki masz tam reduktor?
    156 3,0 V6 24V Q2 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w nieustającej przebudowie
    Fabryczne blokady rozrządu 2.5/3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V - możliwość wypożyczenia.
  4. #3
    Użytkownik Alfa i Omega
    Cieszyn
    Alfa 156 1.6 TS 2004
    2 d 23 h 20 m
    Mnie sam przełączał się na benzyne jak miałem padnietą sondę.
    alfa 156 1.6 TS 2004
  5. #4
    Piła/Tomaszów Maz.
    1 d 11 h 26 m
    Wpisów
    1
    GrzesiekK jest to Zavoli Zeta- sam tak kiedyś go tak opisałeś w tym wątku gdzie założyć gaz
  6. #5
    Lublin
    22 d 11 h 38 m
    Pierwsze co zarzuć kawałek otuliny piankowej na czujnik temp. reduktora, niech go nie chłodzi.
    Generalnie szukałbym problemu z zasilaniu fazą ciekłą, może złapałeś przy tankowaniu syf i masz zapchane sitko na ssaku wielozaworu w butli, generalnie trzeba zapiąć kabel i popatrzeć dokładnie w czasie jazdy co się dzieje.
  7. Thanks cinas thanked for this post
  8. #6
    Piła/Tomaszów Maz.
    1 d 11 h 26 m
    Wpisów
    1
    ok tak zrobię po obserwuję z kompem.
    a jak jest z tą "mazią" tak to nazwę która się gromadzi w parowniku. no chyba że w tym się nie odkłada. w instalacji II generacji bynajmniej tak miałem, ale był taki korek co można było go odkręcić i spuścić tą maź.
  9. #7
    Użytkownik Ogier Avatar norek
    Oława
    alfa romeo 156 sw 2.0 jts , alfa romeo 145 boxer 1.6
    8 d 11 h 31 m
    u mnie była podobna sytuacja w alfie 166 2.0 TS. okazało się że czujnik map.
  10. #8
    Gdynia
    AR 156 2.5 V6 1999
    5 d 22 h 56 m
    Jak GrzesiekK. mówi, temperatura podstawa czujnik reduktora i czujnik temp. gazu opiankować albo zawinąć w grubszą gąbkę to podstawa. Może to być czujnik P1/Map, może ci reduktor przymarzać, mogą być membrany już sparciałe, możesz mieć zaklepany przewód pod autem i nie daje rady, może być ssak w butli zapchany albo filtr fazy lotnej. Bez komputera się nie obejdzie, jak sam widzisz.
  11. Thanks cinas thanked for this post
  12. #9
    Piła/Tomaszów Maz.
    1 d 11 h 26 m
    Wpisów
    1
    to ja chyba pójdę po najmniejszej linii oporu - oddam do gazownika. póki co się uspokoiło
  13. #10
    Użytkownik Embrion Avatar lukasgt
    nissan primera 171km 196nm/PUG 90km 205nm
    N/A
    wydaje mi sie że możesz mieć zbyt ubogą mieszankę ustawioną na lpg-jak wciskasz gaz mocniej to komputer odczytuje to jako brak LPG--ale gazownik powinien to sprawdzić sam
    ....Była najszybsza primera N/A w polsce 6.89 0-60mph by GTECH pro>>>może czas na TURBO lub V6??
  1. [156] Zakup - Porady
    Utworzone przez Paweł156 w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 16:42
  2. odchudzone koło zamachowe
    Utworzone przez alces1 w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 19:23
  3. Off Topic
    Utworzone przez KUBAS w dziale Zachodniopomorskie i Pomorskie
    Odpowiedzi: 314
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 13:46
  4. [159] 'Błąd DPF' doprowadził do wymuszonego wypalania DPF
    Utworzone przez multiply w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 13:57
  5. ilość pozaobrotów
    Utworzone przez xdj1 w dziale GT
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 08:51
Tagi użytkowników
zavoli zeta n
przelacza sie na benzyne
czujnik temp na reduktorze zavoli
przelacza na benzyne po mocnym dodaniu gazu
przełacza sie na bęzynę
gaz sekwencja przezuca na paliwo
samochod na gaz przy dodaniu gazu przelacza sie na bezyne
lpg sekwencja pokazuje brak paliwa
zavoli przełącza na benzynę przy 3000 obrotów
sekwencja przełącza się na benzynę
przełączanie z gazu na benzynę
gaz przełącza się na benzynę
zavoli oława
problem z sekwencja przełączanie
przełącza na benzyne przy 6 tys
zapchany parownik lpg ii generacji
przełącza sie z gazu na benzyne
wylacza benzyne ale nie przelacza na ga
samochód sam przełącza się z gazu na benzyne zavoli
przełącza się z gazu na benzynę
przełacza sie z gazu na benzyne powyzej 3 tys
skwencja przełańcza sie na bęzyne po nagrzaniu auta
po dodaniu gazu przełącza się na benzynę
przelancza sie z gazu na paliwo
lpg przełacza na benzyne przy wciśnięciu gazu
przełącza się na benzyne
lpg forum wczasie jazdy przełacza zgazu na benzyne
stag 300 przełacza z gazu na bezyne powyżej 3000 obrotów
samoczynnie przełącza gaz na benzynę
lpg przełącza na benzynę
wyłącza sie gaz na benzynę
instalacja stag 4 przy nagłym dodaniu gazu przechodzi na paliwo
gaz przelacza sie na benzyne
sam przelancza sie z gazu na benzyne
przełacza się z gazu na benzynę nissan
lpg sam przełącza na benzynę
ZAVOLI ZETA S REDUKTOR
rozłącza gaz sekwencja
problemy z sekwencją sama przełańcza na benzyne
lpg przelacza sie na benzyne
auto samo przelancza sie na gaz alfa 145 1.6ts
po dodaniu gazu gaz rozłącza sie
isekwencja sama przezuca sie na benzyne
brak benzyny przełączanie na gaz
zapchany parownik gazu
montaz reduktora zavoli zeta s
sekwncja przełącza się na benzynę
lpg wyłącza przy dodawaniu gazu
przełącza się na benzynę przy dodaniu gazu
gaz sekwencja rozlacza sie
forum alfa 156 sw 2.0 jak spuscic rope z benzynowca
ZAVOLI STAG PRZEŁĄCZ NA BENZYNĘ PRZY DODAWANIU GAZU
wyłacza lpg po mocniejszym dodania gazu
przyczyna rozłanczania gazu w aucie
rozłącza lpg sekwencja
stag nie przełacza na benzynę
sekwencja wlacza i sie wylacza sama stag 300
