To ja dalej ciągnę temat bo to ciekawe.
A wiec oddałem alfe do mechanika,wymienił mi kolektor i nic dalej nie pali
Następnym objawem jest to ze nie gasnie kontrolka z kluczykiem i mechanik powiedział że to wina immobilisera.Teraz mam dylemat czy zawiesc auto do elektro-mechanika czy szukac jakiegos znawce od alfy bo gdzies na forum czytalem ze jest taki gdzies w LUBLINIE.Jakby ktos mial namiary to prosze o adres.
kolego a może sterownik lpg rozwala ci mapy w sterowniku PB? Miałem podobną sytuację do Twojej ale na zaciąg nigdy nie brałem, robiłem reset ECU i zapalała. Potem jak podłączyłem do laptopa sterownik LPG to się za glowę złapałem bo czasy wtrysków na LPG miałem 3x większe niż na PB!! Musiałem rozwiercić dysze we wtryskiwaczach LPG i zrobić korekty, zbieranie map PB i potem LPG i korekty nanosić żeby czasy wtrysków się pokrywały. Podłącz LPG i zobacz jakie masz czasy wtrysków na wtryskach LPG.
Ostatnio edytowane przez maybah ; 24-02-2011 o 20:46
Jak nie gaśnie kluczyk to najprawdopodobnie wina imo . Ja kiedyś tak miałem w 156 jak gasła to paliła bez problemu, a nieraz kontrolka nie gasła i za nic nie paliła!!
mahony2008
Tak to jest wina immobilisera padl mi calkiem i teraz podobno musze kupic caly zestaw do odpalenia tylko nie wiem ktory numer na tym sterowniku musi byc taki jak u mnie?????????
156" id="attachment22169" rel="Lightbox_529898" >bo zeby wszystkie sie zgadzaly to chyba raczej nie mam szans.
swoją droga sprawdź kompa od gazu.Coś musiało się tam też posypać, bo sama bęzyna raczej chyba by kolektora nie rozwaliła, raz mi padł komp i podawał i bęzyne i gaz, wiec sam immo to raz ale jeszcze jakiś dobry elektryk, bądź gazownik by się przydał do sprawdzenia Lpg
Alfy to zaczarowane samochody
