Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
    Użytkownik Embrion
    Lublin
    156 1.8ts
    Czas spędzony na forum
    2 h 1 m
    Domyślnie Nie chce zapalić,tylko na zaciąg??
    Ja mam taki problem z moja alfa 156 1.8ts a mianowicie raz na jakis czas nie chce zapalic z kluczyka tylko na zaciąg.Dzieje sie to kiedy na zimnym silniku chce szybko ruszyc i mi zgasnie wtedy to moge krecic i krecic ale nic to nie daje dopiero jak kogos poprosze zeby mnie pociagnał to zapali i wtedy chodzi i pali bez problemu oczywiscie do nastepnej mojej wpadki.Jakby ktos wiedzial co to moze byc to prosilbym o rade bo nie chce zeby jakis mechanik nie wymienil mi czesci dobrych tak jak ja to zrobilem z rozrusznikiem.Z GÓRY DZIEKUJE.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kowall85
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    4 d 3 h 26 m
    Ja bym nie ciągał w obawie o rozrząd , a na rozgrzanym silniku jak zgasisz to normalnie odpala??
  4. #3
    AR156 1,6TS 1999 r.
    17 d 11 h 3 m
    A sprawdzałeś, czy wtedy świece są zalane, czy suche?
    A jaki jest stan świec i czy są założone odpowiednie do tego silnika?
    Sprawdzałeś, czy w gniazdach świec nie ma czasami oleju albo wody?
    Co z kablami WN - czy je wymieniałeś, sprawdzałeś czy nie ma przebicia?
    Sprawdzałeś cewki WN - czy nie są czasami mocno popękane?
  5. #4
    Użytkownik Embrion
    Lublin
    156 1.8ts
    2 h 1 m
    pierwszy raz jak tak mi sie zrobilo to sprawdzalem swiece to byly zalane ale wyczyscilem sprawdzilem czy jest iskra byla ale dalej nie palil.Swiec ani kabli nie wymienialem bo jak jest dobrze to pali na dotyk.
  6. #5
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    4 d 3 h 26 m
    To że jest iskra wcale nie oznacza że świece są sprawne , prawdopodobnie iskra jest za słaba i świece do wymiany , na ciepłym silniku mieszanka paliwa i powietrza szybko się nagrzewa i w tedy słaba iskra wystarczy, popatrz na przykładzie diesla , na zimnym silniku nie odpalisz bez świec żarowych a jak silnik jest mocno rozgrzany i odłączysz świece to uda ci sie odpalić , najlepiej sprawdz na innych świecach , nie koniecznie oryginalnych , porzych na chwile od kogos sprawne świece a jak będzie ok to wtedy kupisz jakiej zechcesz ,pozdrawiam
  7. #6
    AR156 1,6TS 1999 r.
    17 d 11 h 3 m
    Popieram.
    Kable i świece należy okresowo wymieniać - nawet jeśli "na oko" wyglądają na dobre.
    Jazda do upadłego zwyle kończy się niespodziankami na drodze.
    Jeśli nie znasz historii swojego samochodu to wskazane jest wymienić te elementy - podobnie jak filtry, czy olej.
  8. #7
    Użytkownik Romeo Avatar alces1
    Żegocina
    Alfa Romeo 159 JTDm
    21 d 2 h 22 m
    W obawie o rozrząd unikaj odpalania "na pych", może to się dla Ciebie bardzo kosztownie skończyć i ogólnie przyspieszyć zużycie paska rozrządu.
    Jeśli już zdarzy się taka sytuacja, że musisz odpalić samochód w ten sposób, to dodatkowo zawsze kiedy puszczasz pedał sprzęgła wspomagaj silnik rozrusznikiem.
    Mimo wszystko, ja nie odważyłbym się odpalić Alfy w ten sposób.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  9. #8
    Użytkownik Embrion
    Lublin
    156 1.8ts
    2 h 1 m
    znowu mi sie to zrobiło nie chcial zapalicz czego nastepstwem jest rozerwanie kolektora ssacego
  10. #9
    Poznań
    Alfa 159 1.9 jtdm 16V 2007
    4 d 22 h 37 m
    Cytat Napisał Bakemark Zobacz post
    na lpg to standard - zgaś zimny silnik zaraz po odpaleniu to będzie to samo i nic z tym nie zrobisz. Powód - zalewa silnik mieszanka lpg i benzyny.
    159 1.9JTDm 16V 2007
  11. #10
    Użytkownik Embrion
    Lublin
    156 1.8ts
    2 h 1 m
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    a jazda na samej benzynie pomoze?
  1. [156] Zakup - Porady
    Utworzone przez Paweł156 w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 16:42
  2. Złodzieje samochodów - artykuł [POLECAM!!]
    Utworzone przez bobryt w dziale Hyde Park
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 21:19
  3. [155] korektor siły hamowania a pompa hamulcowa
    Utworzone przez fabian w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-11-2010, 01:31
  4. Lancia Rally 037
    Utworzone przez piotriix w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 10-03-2008, 21:10
  5. modyfikacja ukladu wydechowego i dolotowego
    Utworzone przez Jeson w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-08-2007, 11:43
Tagi użytkowników
brak tagów :(
