Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Problem z instalacją LPI AR 166 2.0ts
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 166 2.0ts
    Unhappy Problem z instalacją LPI AR 166 2.0ts
    Witam. Mam problem z gazem LPI. Szarpie mi na gazie i często gaśnie. Instalacja jest z 2000r. Czy to wina pompy gazu czy tylko filtry są zapchane?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    90% takich przypadków to padnięta pompa w butli. Pozostałe 10% to puszczające/ lejące wtryski i cała reszta czyli uszkodzony czujnik ciśnienia gazu, zmoczony komp, brak sygnału z sondy lambda lub czujnika temp silnika kończąc na starych świecach, kablach WN lub cewce.
    Zacznij od zrobienia prostego testu. Zmierz napięcie na czujniku ciśnienia gazu (pod maską) - ma 3 kable - zasilanie 5V, masa i sygnał. Z tego co pamiętam to poniżej 2,2V już u mnie zaczynały się problemy.
    Użytkownik Embrion
    Z tego co mi powiedziano to padła mi pompa. tylko teraz muszę znaleźć jakiegoś mechanika od tego. Jestem z okolic Wyszkowa woj. mazowieckie. może polecicie mi jakiegoś człowieka co się zna na tym?
    Poz
    W Warszawie lub Koninie są zakłady z tego co pamiętam. Skoszą Cię 800-100zł. Robiąc samemu koszt materiałów ~150zł
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Nie koniecznie pompa. Może być uszkodzony emulator wtrysków benzynowych.
  1. Problem z radiem lub instalacją
    Utworzone przez osdazee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 16:31
  2. FiatEcuScan PL problem z instalacją!!
    Utworzone przez Pati&Grzesiek w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 08-11-2015, 14:43
  3. [146] Problem z instalacją radia
    Utworzone przez ecu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-08-2012, 07:20
  4. [156] Problem z instalacją Tartarini
    Utworzone przez tom993 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 15-04-2008, 04:08
