Jako że wziąłem się za wymianę filtrów (temat w dziale LPG).
Zajrzałem też do jednego wtrysku odkręcając tą śrubę co siedzi w nim dysza i była dość czarno chyba jakiś straszny syf tam siedzi.
1. Czy mogę spokojnie rozebrać te wtryskiwacze odkręcając górną nakrętkę, powyjmować wszystko, przemyć benzyną ekstrakcyjną i będzie to działać? Ewentualnie jak byłaby potrzeba zakupiłbym zestaw naprawczy.
Trzeba je po tym kalibrować na jakiś specjalnych przyrządach? Jeśli tak to ile taka przyjemność może kosztować?
2. Jak wyjąć/odłączyć wtryskiwacz z tej listwy aluminiowej?
Bo wykręcić chyba się ich nie da bo wtryski blokują się na wzajem.
Dodam że listwa ma przebieg 21000 km i chyba trochę głośno cykają. Od tygodnia mam też problem z wolnymi obrotami po przełączeniu na LPG, silnik nierówno pracuję. Na PB jest wszystko dobrze.
3. Jeszcze jedno pytanie odnośnie czasów wtryskiwaczy PB i LPG.
Sytuacja wygląda tak, silnik ładnie pracuje na PB czasy są 3.1 - 3.3 po przełączeniu na LPG czasy spadają do 2.5 - 2.7 czy tak powinno być, czy jednak rozjechały się ustawienia i przez to silnik na wolnych obrotach kuleje na LPG? Czy to nie świadczy o tym że wtryskiwacze LPG leją, skoro ECU czasy obniża?
Ostatnio edytowane przez wiluxx ; 17-02-2011 o 01:04
AR 156 1.8 TS '98 MOD0.66 SportPack 3 + LPG STAG-4 plus + MJ
Co do czasów wtrysku na LPG to powinny być takie jak na benzynie a przynajmniej bardzo zbliżone. Ty masz za małe te czasy wtrysków na LPG.
156 3,0 V6 24V Q2 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A- kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w nieustającej przebudowie
Fabryczne blokady rozrządu 2.5/3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V - możliwość wypożyczenia.
Zrobiłem foty, odkręcałem część nr 3 żeby zajrzeć do środka było brudno.
Wydaje mi się że 1 i 2 są od kalibracji dlatego nie ruszałem.
Ale jak okręcić wtrysk od niebieskiego rozdzielacza (strzałka 4)?
Trójkę można w miarę bezpiecznie odkręcać, ale nie zamień tłoczków, i sprężynek miejscami. to co opisałeś jako 1/2 to właśnie od ustalenia skoku tłoczka. Wtryski - ich środek myj naftą, inaczej zniszczysz elementy gumowe. Jak coś po wyczyszczeniu będzie nie tak trzeba będzie jednak skalibrować, będzie trzeba to podpowiem jak.
Witam, podepnę się pod temat. Mam taką o to przypadłość iż po przełączeniu się na LPG przez chwilkę silnik nie pracuje na wszystkie cylindry. Dzieję się to tylko rano na mrozie po pierwszym załączeniu się instalacji. Tak jakby nie wszystkie wtryskiwacze podawały paliwo, czy może to być spowodowane ich zabrudzeniem? pamiętam że w poprzednim aucie miałem instalację starszej generacji i był tam taki motyw że miałem zabrudzony silniczek krokowy podający gaz do miksera i się nie otwierał jak był zimny i auto gasło dopuki się lepiej nie zagrzało. Czy w przypadku wtryskiwaczy może zaistnieć podobne zjawisko że dopiero jak się zagrzeją nieco to zaczynają pracować poprawnie?
1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...3_8_litra.html
Może.
Czyli jechać do gazownika i powiedzieć mu o tym i dać do czyszczenia wtryskiwacze czy próbować się bawić samemu z tym?
Czy samemu czy gazmen, musisz sam ocenić swoje zdolności manualne ;]
Juz kiedyś te wtryskiwacze wyciągałem na warsztat więc jak coś to sobie poradzę. Nie wiem tylko jak wygląda procedura czyszczenia tego ustrojstwa. Trzeba je rozkręcić i płukać w tej nafcie czy co?
Aktualnie 2 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (0 zarejestrowany(ch) oraz 2 gości)
