Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 145 1,4 TS
    Czas spędzony na forum
    4 h 58 m
    Domyślnie alfa 145 1,4 TS problem z falującymi obrotami chwilę po uruchomieniu silnika
    Witam.
    Miał ktoś z was taki przypadek?
    Mam Alfa Romeo 145 1,4 TS zamontowany gaz : Stag 300+
    Mam problem z falującymi obrotami w AR. Na przykład przychodzę rano do auta(jest -8 stopnia Celsjusza), zapala mi za pierwszym razem i sądząc po równej pracy silnika nie mam zastrzeżeń co do jego pracy. Problemy zaczynają się po około minucie od momentu zapłonu. Odczuwalna jest nie równa praca silnika (tak jakby na wszystkie świece nie paliła). Wtedy podczas jazdy trzeba jej wciskać bardziej pedał gazu by ruszyła np. z krzyżówki.
    Ostatnio jak zostawiłem auto na parkingu z zapalonym zimnym silnikiem bo wyszedłem do pobliskiego sklepu, to obroty mu spadały, aż wkońcu było 500 obrotów na minutę. Silnik mi pracował jakby kaszlał, dławił się, nie reagował na pedał gazu. Zgasiłem i próbowałem zapalić. Oczywiście zapaliła. Obroty unormowały się na 1400. Przez chwile było Ok. Ruszyłem. Jadąc słyszalne były delikatne "strzały" z tłumika końcowego. Zaobserwowałem innym razem, że przy większym wciśnięciu pedału gazu, auto zaczęło mi nie przyspieszać, a hamować, po czym jakiś słyszałem strzał. Przy przełączeniu na gaz (28 stopni C) silnik miał problemy z obrotami przy dojeżdżaniu do skrzyżowania jak wcisnąłem pedał sprzęgła. Obroty spadły do 500, silnik chciał zgasnąć, a po chwili znów wyrównał na 1200.
    Sytuacja miała miejsce w większości przypadków ujemnych temperatur, po nagrzaniu objawy ustępowały nieco. Może też były wahania obrotów ale +-50.
    Ostatnio edytowane przez colin951 ; 23-02-2011 o 00:17
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
  3. #2
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj, Poland
    była AR 145 1.4TS 98r. jest AR 156 1.8TS 99r.
    8 d 10 h 42 m
    ja miałem a raczej mam ten przypadek.próbowałęś odłączyć przepływkę? ja jak jeżdze z odłączoną to nic takiego póniej nie ma miejsca( zadnego zamulania,zadnych strzałów z kolektora,zadnego falowania obrotami, na forum czytałem,ze może to być spowodowane złym ustawieniem zapłonu,bądz coś ze świecami... jednak moje osobiste zdanie(w przypadku mojego auta) brzmi przepływomierz. gdy u siebie go odłączam to jeżdzi się normalnie ale gdy jest podpięty to przy odpaleniu auta z rana i ruszeniu zamula gdy dodaje mocniej gazu i strzela z kolektora,czasem też obroty wahają sie w granicach 500 ale auto nie zgaśnie.to trwa tylko przy odpaleniu z rana albo po dłuższej przerwie i dzieje sie tak tylko podczas pierwszych 3 min jazdy,później oznaki ustają i wszystko jest okej. czasem zapali mi sie kontrolka wtrysków gdy jade około 80 km/h i nie używam gazu ale gdy zgaszę go podczas jazdy i odpale zaraz to kontrolka wtrysków gaśnie i już jest ok. moim zdaniem powinieneś odłączyć przepływomierz i zobaczyć jak auto będzie sie zachowywało.gdy to nic nie pomoze należy szukać dalejale zawsze warto zaczynać od najprostszych czynności.ja jeszcze bede w swojej belli czyścił przepustnicę i silniczek krokowy-to napewno jej nie zaszkodzi a moze pomóc.
  4. #3
    Użytkownik Romeo Avatar Rzmudzior
    Hrubieszów/Lublin
    145 1.4 TS '00
    10 d 5 h 4 m
    Sprawdzić świece, kable WN, fajki zapłonowe, cewki, przepływomierz - tego typu zachowanie w TSie sugeruje usterkę układu zapłonowego
    Zagłosuj na mnie w "Stypendium z wyboru" i pomóż mi w unikatowym swapie!
    Alfa Romeo 145 (jeszcze) 1.4 TS 16V 2000r - Moja Funia
  5. #4
    Użytkownik Embrion
    4 h 58 m
    to tak... odpiąłem przewody od przepływomierza (jeśli to o to chodzi). Rezultat jest następujący. Niby nieco się poprawiło, ale sprawdziłem następnego dnia rano jak miałem jechać do pracy. Temperatura była ujemna. Silnik z początku sie zachowywał dobrze, myślałem że będzie wszystko dobrze, aż do momentu gdy łapał te "lewe" obroty. Różnica była taka, że falujące obroty po około 2 sekundach uspokajały się po czym znowu dało się usłyszeć je i na przemian. Chciałem wcisnąć pedał gazu, lecz efekt był odwrotny. W momencie jak wciskałem gaz, to wskazówka obrotomierza "leciała w dół". Po puszczeniu pedału gazu wracała na swoje miejsce w granicach 1300 obrotów/ min. Sprawdziłem kable zapłonowe. Pewna osoba mi sprawdziła, mówiąc że jakbym miał do wymiany to by w ciemności "świeciły" jakby miały przebicie. Tak się nie działo. Jeszcze jutro zobaczymy czy świece nie są "nadpalone". Co o tym sądzić?
    Ostatnio edytowane przez colin951 ; 02-03-2011 o 07:43
  6. #5
    Użytkownik Embrion
    Torun, Poland, Poland
    Alfa Romeo 145 1.4 Boxer
    2 h 14 m
    Mysle, ze mialem ten sam problem. U mnie wyminana pierscieni dopiero pomogla!!. Na jeden gar nie palil.....
    www.e-kulturystyka.com.pl <---- ToCzymSieZajmuje...
  7. #6
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar czart79
    Warszawa koło Ursusa
    145 2.0 TS `96
    2 d 11 h 36 m
    Cytat Napisał Rzmudzior Zobacz post
    Tylko szkoda, że dedykowane świece i kable to wydatek około 1000 zł (((
    Ja bym tu też przepływkę, lamdę i przewody podciśnień podejrzewał. Najlepiej podpiąć pod dobrego kompa zanim zacznie się coś wymieniać, bo wina może leżeć w kilku miejscach niestety. Komp powinien zasugerować kierunek dalszej diagnozy.
    Zapomniałem zapytać, czy na PB objawy podobne jak na LPG?
    Ostatnio edytowane przez czart79 ; 10-05-2011 o 15:35
    Alfonso 145 2.0 T.Sasasa
  8. #7
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    22 d 11 h 38 m
    Co tam więcej masz w tej instalacji oprócz sterownika STAG300-4PLUS? Jakie wtryski? Jak dla mnie to efekt słabych gratów LPG i złej regulacji. Nie wymieniaj narazie nic z osprzętu silnika!!!!
    156 3,0 V6 24V Q2 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w nieustającej przebudowie
    Fabryczne blokady rozrządu 2.5/3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V - możliwość wypożyczenia.
  9. #8
    Użytkownik Embrion
    4 h 58 m
    postaram się nagrać kawałek na aparat cyfrowy filmu i wam wkleję, bo problem ostatnio zaczął się ponownie ...
  10. #9
    Użytkownik Embrion
    Dąbrowa Górnicza
    RMC
    6 h 6 m
    Na benzynie Ci sie to samo dzieje ?
    Jakie masz wtryskiwacze?
  11. #10
    Użytkownik Embrion
    4 h 58 m
    zamieszczam plik video co zaobserwowałem podczas rozruchu silnika :
    http://www.youtube.com/watch?v=-QN4mDuKU5E
    Ostatnio zauważyłem, że mam na bagnecie oleju minimum, dolałem litr oleju. Obserwuje poziom oleju. Narazie się nie zmienił. Po odpaleniu nie zaobserwowałem jeszcze sytuacji jak na filmie w/w. Czy ten poziom ma coś wspólnego z tą usterką? może to wpływać na pracę tego wariatora? Słyszałem, że często te wariatory się psują i trzeba wymieniać. Już był wymieniany u mnie jakieś 14 tyś km temu.
    Ostatnio edytowane przez colin951 ; 23-06-2011 o 00:33
  1. Problem z cisnienim stag 300
    Utworzone przez michal100 w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-09-2010, 09:01
  2. alfa 156 stag 4 Nie pali gazu Pomocy!
    Utworzone przez rafalvergil w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 01-08-2010, 00:12
  3. [156] 2.0TS + STAG + ALASKA + VALTEMARY = Gwarancja problemów?
    Utworzone przez minciu w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 24-10-2009, 16:26
Tagi użytkowników
jaka blokada rozrządu do alfy romeo 145 1 4ts
alfa romeo 145 na gaz
dochodzi do 80 stopni i cos pstryka alfa romeo145
