Witam założyłem dopiero co instalacje BRC do mojej Kochanej 147 i mam takie pytanie czy można jakoś ustalić/ zmniejszyć czas oczekiwania na otwarcie zaworu w butli żeby przełaczyc sie na gaz??
bo przyznam szczerze ze w nocy jak było na zewnątrz 8 stopni to przełączyło mi sie dopiero po 5 km wiec co będzie w zimie
W butli nie ma przełącznika czasowego. Przełączenie instalacji na LPG odbywa się po przekroczeniu, ustalonej w programie instalacji, temperatury silnika (płynu chłodniczego).
Zazwyczaj jest to około 30 stopni.
Druga sprawa to instalacja nie przełączy się przy stałej prędkości obrotowej silnika - jest ustawiana albo na wzrost albo na spadek obrotów (ustawia się ilość tych obrotów).
Arljazz
Alfa Romeo 147 1.6 TS Distinctive
Lancia Lybra 2.4 JTD LX Kombi
ex. Alfa Romeo 75 TS Czerwona i Czarna Limited Edition
kolego mylisz się, gaz przełącza się mi niezależnie od obrotów, mam brc. gaz się załączy przy odpowiedniej temperaturze cieczy chłodzącej. przy zgaszeniu ciepłego silnika o ile mnie pamięć nie myli i po ponownym uruchomieniu po 1 minucie jest sprawdzana temperatura i jeżeli jest wyższa niż zadana to następuje przełączenie na gaz. gaz mi się załączy na biegu jałowym przy wchodzeniu na obroty oraz w momencie schodzenia z obrotów. chyba że masz na myśli instalację II generacji
A bo ty masz za duży silnik
Ja jeszcze nie miałem - dzisiaj mi zakładają - instalacji sekwencyjnej BRC. Także w przyszłym tygodniu będę mógł wypowiedzieć się na swoim przykładzie.
u mnie podobnie, 35-40 stopni i gaz sie przełącza niezależnie od obrotów, co do rozgrzanego silnika, to po około 30 sekundach nastepuje zmiana
Nie tyle od rodzaju istalacji ale od konkretnego sterownika i gazownika zależy czy i na ile obr/min zostanie ustawiony próg przełączania czy to na lpg czy z powrotem na benzynę.
Zakładałem dwa tygodnie temu LPG w swojej Belli i mogę zapewnić, że gazownik, który zakładał mi instalację wspomniał, że jeśli będę chciał to może mi "przyspieszyć" moment zmiany z benzyny na LPG. W moim przypadku jest tak, że gdy temperatura wzrasta o około 20-30 st. załącza się gaz.
Sądzę, że lepiej przejechać ten 1-2 km (albo nawet te 5 minut) na benzynie, niż psuć silnik (szczególnie w zimie), przełączając na gaz zbyt wcześnie przy nie rozgrzanym odpowiednio silniku... koszt naprawy silnika jest niewspółmierny do kosztu "dotankowania" 5l benzyny (od czasu do czasu).
'Because Alfas have flaws, they feel human, as if they have a soul and a temper.'
(Jeremy Clarkson)
kolega kupił żonie Fabię 1.6 i założył niedawno gaz, nie pamiętam jaki, ale nie jest to 'oryginalny' Landi i przełącza się na gaz nawet na wolynch obrotach, jeśli tylko silnik jest ciepły
co instalacja, to inna historia, moja przełącza się przy zejściu, jeśli tylko jest więcej niż 2000 obr/min
verdebiancorosso
W mojej nowo-założonej BRC Sequent przełącza się samo nawet na wolnych obrotach po około 30 sekundach - ktoś o tym pisał wcześniej. Temperatura przełączenia nastawiona na 35stopni. Rano muszę przejechać około 1km żeby osiągnąć taką temperaturę i przełączyć.
Jak wrócę do domu z delegacji to zrobię fotki instalacji, przełącznika, wlewu oraz butli
Spalanie około 15% większe od tego co pokazuje komputer pokładowy. W mieście miałem nie całe 12l lpg (z komputera około 10l Pb). Zobaczymy jak będzie w trasie (komputer pokazał mi na trasie Bytom-Warszawa 7.6l Pb, czyli powinno być około 8.5-9L LPG)
Arljazz
