Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Winiar00
    Tychy
    Alfa Romeo 147 2.0TS '01
    Czas spędzony na forum
    4 d 7 h 23 m
    @Pawlo12 jest kilka zasad gazowania:
    - nie gazuj tanio, zemści sie to w czasie uzytkowania! (dobrze wykonana usługa kosztuje)
    - nie wybieraj pierwszego lepszego druciarza-"gazownika" bo nawet na najlepszych gratach instalacja nie bedzie prawidłowo działała (wtedy ci są przeciw maja argumentacje....)
    p.s
    ja swego czasu w niewiedzy zagazowałem "tanio" po pewnym czasie zrobiło sie drogo... wymiana na lepsze-odpowiednie graty do mojego silnika+poprawki po druciarzach.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Użytkownik Rowerzysta Avatar koziro
    Buczyna, Legnica, Poland, Poland
    155 Formula (1.8 8V 129km)
    2 d 19 h 20 m
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    Do trzech razy sztuka. Jedź człowieku do gazownika i to dobrego , doświadczonego w naprawach bo masz gdzieś nieszczelności i gaz ci się gromadzi w kolektorze przez to strzela.
    Byłem. Nie wiem czy doświadczony, ale popsikał po silniku i powiedział, że nie ma nieszczelności.
    A gaz strzelił mi jeszcze ze 3-4 razy po tym jak to napisałem. Teraz mam większy problem - Problemy z pracą silnika
  4. #13
    Użytkownik Romeo Avatar Dariusz156
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    12 d 43 m
    No to współczuje.
    Psikaniem po silniku można sprawdzić tylko wycieki gazu na zewnątrz. A skoro tobie strzelało z kolektora to masz coś z samą instalką , może elektrozawór delikatnie przepuszcza i stad te strzały gazu .
  5. #14
    2 d 19 h 20 m
    Gdy jest nie więcej niż 3/4 w skali na miarce oleju to gaz nie strzela. Jeśli doleję do pełna to zaczyna się symfonia Przyczyna dziwna, ale sprawdzona i przetestowana.
  6. #15
    Wieruszów
    12 d 43 m
    Teoretycznie poziom oleju nie powinien mieć negatywnego wpływu na pracę instalacji LPG.
    Popytam mojego gaz-mena przy okazji.
  7. #16
    2 d 19 h 20 m
    Ciągle sprawdzam - wcześniej ruszając na niskich obrotach miałem strzał, a teraz gdy mam 3/4 oleju na miarce to zero problemów. Już ponad 160km i ani jednego strzału, gdzie wcześniej miałbym ich już przynajmniej z 5.
  8. #17
    2 d 19 h 20 m
    Wyczyszczenie przepustnicy specjalnym preparatem najprawdopodobniej rozwiązało mój problem strzelania gazu. Była też wymiana kabli do świec, ale strzały były w przepustnicy, więc na bank czyszczenie dało ten efekt, który póki co (odpukać) utrzymuje się od około 200km jazdy. Jeśli coś się zmieni - napiszę
  9. #18
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dyzio663
    Legnica
    AR 155 1.8 TS 8V
    1 d 12 h 32 m
    Niestety w Legnicy będzie ciężko o dobrego gazownika. Jeżdżę na gazie z 15 lat. Po nową LPG jeździłem do Świdnicy i tylko wtedy nie miałem problemów. Każda inna instalacja się pieprzyła. Osobiście jestem za zwykłymi instalacjami bez komputerów i ingerencji w elektronikę. Wtedy jest najmniej problemów i wszystko można zrobić samemu.
    Gdyby człowiek miał wszystko to gdzie by to wszystko postawił?
  10. #19
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie
    AR 145 1.4 BX,AR 166 2.0 TS, AR 147 1.6 TS 120KM
    46 d 7 h 19 m
    Cytat Napisał dyzio663 Zobacz post
    Ja tam jeśli chodzi o sekwencje to polecam zakład na kartuskiej ...
    przyjemnie szybko, moze nie najtaniej ale auto zrobilo juz kilka ładnych 10 tysięcy km i bez żadnego uszczerbku
    147 powodów do zadowolenia
  11. #20
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 155, 1749 TS 8V, 115 KM, 1996
    7 h 24 m
    [QUOTE=Dariusz156;604111]Do Koziro "Moja instalacja ma tylko jedną wadę - jak zejdę poniżej 1500 obrotów i dodam gazu to głośno strzela z rury i leci dym spod maski. Miałem tak 2 razy, ale jechałem dalej bez problemów."
    Jeśli auto Ci jeszcze strzela, miałem to samo. Powodem był Reduktor (tzw. Parownik ) wywalone membrany przepuszczały gaz do kolektora.
    Wymiana reduktora załatwia sprawę. Jeżeli masz 12 letnią instalacje to czas świetności reduktora dawno minął.
  1. (156) instalacja lpg :)
    Utworzone przez pawlo12 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-06-2011, 22:44
  2. Instalacja 1,4 TS
    Utworzone przez hobbit_666` w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 30-08-2010, 21:56
  3. Instalacja do 146
    Utworzone przez brute146 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 26-07-2009, 23:03
Tagi użytkowników
brak tagów :(
