Mam sekwencję BRC Sequent 56.
Zacząłem mieszać w mojej Alfie komputerkiem od gazu i zauważyłem, że jest "wyłączona" Sonda lambda 1 i 2, oraz jest wyłączony TPS. Pojemność też była źle wpisana 2500 zamiast 3000 (choć to chyba nie ma większego znaczenia?).
Czy odczyty z sondy lambda i przepustnicy powinny być brane pod uwagę przez komputer gazowy?
Czy potrzebuje oddzielny czujnik Map sensor, żeby ustawić mapę od nowa? Dodam, że mam już zamontowany mam sensor BRC-ka z lewej strony pojazdu.
Jak to wygląda u was?
Odczyty po przełączeniu na tryb współpracy z TPS-em i Sondą Lambdy były zerowe.
Czujniki natomiast są sprawne, bo na kompie nie wywala błędów.
W sumie to wywala lambdę, ale to właśnie z uwagi na gaz (tak przypuszczam).
Jeżeli powinny te czujniki być połączone to chyba będę poprawiał gazownika, choć jeszcze muszę dopytać.
Z drugiej strony montował to Czakram, a oni raczej mają większe pojęcie o gazie niż ja.
Dlaczego nie podłączyli tych czujników? Cholera wie.
U mnie normalnie sonda działa i na Pb i LPG. Odczyty poprawne i brak błędów. Nie wiem dlaczego u Ciebie nie podłączono. Może to jakaś dziwaczna instalacja? To musi się jakiś fachowiec od gazu wypowiedzieć.
