Sprawdze jutro. Ale reduktor Zavoli Zeta, wtryski czerwone a komputer Stag chyba
zeta n czy s jak czerwone wtryski to pewnie valtek który mógł sie rozkalibrować i przez to takie spalanie
Witam.Jako że jestem nowy na forum ale jeżdżę na gazie dobrych kilka lat dam także kilka uwag.Po pierwsze wymień wtryskiwacze.Na forach gazowych nazywają ich elektrozaworami.Zainwestuj w Keihiny,Medy,Hana i inne szybkie wtryskiwacze.Jeśli masz Valteki to niech mechanicy sprawdzą średnicę dysz,zrobia kalibrację.Możesz im podpowiedzieć że firma AC ma swoje wsparcie techniczne,prześlij na ich forum wykres map na benzynie i gazie a także wykres działania sondy lambda o ile podpięli.Najlepiej wymień mechaników i jedź na diagnostykę gazu do innego zakładu.
A powiedzcie mi czy wymieniajac listwe wtryskowa na nowa trzba ja kalibrowac ?
Tak trzeba zrobić autokalibrację nowej listwy wtryskowej ale wymiana to ostateczność, podjedz najpierw do innego gaziaża niech oceni moze coś podpowie i da radę poprawić. No cyba że masz 300 zł na nową listwę którą wymienisz w ciemno.
no za wyczyszczenie, wymiane uszczelnien i kalibracje powiedzial mi 150zl. A sama kalibracja 50zl. W ksiazce serwisowej od gazu jest ze wtryski byly czyszczone co 10tys km i w tym samym czasie wymieniane wszystkie filtry. Teraz juz minelo 10 tys od ostatniej wizyty w serwisie, i wydaje mi sie ze pewnie znowu by trzeba jechac. Chyba ze przyczyna tak duzego spalania jest to ze ostatnio mialem problemy z przeplywka i jezdzilem z bledem oraz swiecaca marchewa od wtryskow. Moglo sie stac tak ze komputer zapisal sobie teraz bledne dane jakie odczytywal w trybie awaryjnym ?
Matko Bosko!!!
Moja Bella
kolego dalej nie powiedziałeś jakie masz graty pod maską, jak można Ci pomóc nie wiedzac tego?
Witam.Z tego co doczytałem to najpierw napraw instalację benzynową.Komputer gazu powiela błędy z komputera benzynowego i nigdy nie ustawisz gazu.Chyba prościej nie można wytłumaczyć.Co do autokalibracji to nie jest kalibracja wtryskiwaczy tylko ustawienie mnożnika dla map i ustawienie wolnych obrotów.Przy tej czynności wyjdzie jak pisałem wczesniej czy masz jakies błedy w instalacji gazowej a także na benzynie gdyż w programie pokazana jest praca sondy lambda.Tam wyjdzie czy masz za uboga mieszanke benzyny lub właśnie za bogatą a to wróży za duże spalanie na benzynie i odbija sie duzym spalaniem gazu.Moja rada najpierw sprawna instalacja na benzynie a potem pretensje do gazu.Tak właśnie działa sekwencja.Możesz mi wierzyc czy nie ale na gazie jeżdze od !!!!! kiedy gaz kosztował 80 groszy.Alfę nie mam zagazowanej ale mam Space Stara i Primerę P11 na sekwencji to wiem co piszę.
Pozdrawiam Mirek
Posprawdzalem jakie mam graty pod maska i tak :
Komputer Stag 200-4
Wtryski Valtek czerwone
Reduktor Zavoli Zeta S
I powiedzcie mi bo sprawdzilem dzialanie sondy. Na benzynie sonda pracuje od 0-0.70V a na gazie nie dziala wcale. Wydaje mi sie ze jak sekwencja to sonda powinna dzialac ?
