Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
    Bochnia
    jeździło się alfa romeo 33, silnik 1,7 boxer, jeździ się alfa romeo 146, silnik 1,4 ts
    Czas spędzony na forum
    9 d 5 h 51 m
    Domyślnie Włączanie gazu (sekwencja)
    Witam.
    Nie znalazłem nigdzie takiego tematu (przynajmniej wpisując hasła które kojarzyły mi się z tym przypadkiem ) Mam pytanie a mianowicie czy da się coś zrobić by gaz przełączał się troszeczkę wcześniej, ponieważ zauważyłem dzisiaj, że gaz włącza się dosyć późno. Dojeżdżam około 7 kilometrów, a gaz włącza się po przejechaniu 4 km. Gaz jest zamontowany w Alfie Romeo 146 silnik 1.4 TS w 2007 roku. Druga sprawa to gaśnięcie samochodu, gdy zwalniam pedał gazu (np. wchodząc w zakręt) to samochód rzadko, ale czasami lubi zgasnąć, a następnie ciężko go odpalić, jakby brakowało chwilowo paliwa. Nie mam pojęcia co może być nie tak, jestem lekkim laikiem w tej sprawie, to pierwszy samochód, z którym mam styczność z instalacją gazową.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Krolik
    Trzebinia
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS Selespeed
    10 d 20 h 39 m
    czas przelaczania gazu ustawia sie na komputerze. Takze musisz jechac do gazownika.
  4. #3
    Bochnia
    9 d 5 h 51 m
    Tak myślałem, a jest jakieś minimum ustawienia temperatury włączenia gazu??
  5. #4
    Użytkownik Romeo Avatar JacekK
    ES / ETM
    33 1.7 8V
    6 d 31 m
    Cytat Napisał micrus Zobacz post
    Jak dla mnie to skoro i tak masz tam rzeźbę(instalacja podciśnieniowa - mikser) to możesz zmostkować czujnik temperatury na reduktorze i przełączając w dowolnym momencie przetestować jak silnik zachowuje się w niższych temperaturach. Być może trzeba odrobinę dostroić instalkę skoro przygasa w skręcie. A za dolną granicę przełączania można chyba uznać temperaturę skraplania gazu . Jak już będziesz wiedział mniej więcej jakie ustawienie Ci odpowiada to zapłacisz gazownikowi za wpięcie w kompa i wprowadzenie stosownych zmian.
  6. #5
    Bochnia
    9 d 5 h 51 m
    a mógłbyś trochę jaśniej (albo krok po kroku) wytłumaczyć co zrobić ??
  7. #6
    ES / ETM
    33 1.7 8V
    6 d 31 m
    Jak złączysz kabelki idące do czujnika temperatury(czujnik powinien być na reduktorze) to komputer będzie myślał że silnik jest nagrzany i pozwoli przełączyć Ci się ręcznie przy każdej temperaturze. Zasadniczo nie ma dolnej granicy - możesz równie dobrze od razu przełączać na lpg, jeśli tylko silnik będzie dobrze pracował. Jak już będziesz wiedział z grubsza o ile trzeba obniżyć temperaturę to zlecisz zmiany gazownikowi, ew. jeśli nie uda się tak niskiej temperatury ustawić to zostawisz sobie "tryb ręczny"
  8. #7
    Bochnia
    9 d 5 h 51 m
    Dobra dzięki od jutra będę testował
  9. #8
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar hannah
    Opole
    AR 156 2,0 TS "99
    4 d 10 h 3 m
    Wydaje mi sie, że najrozsądniej porozmawiac z "gazownikiem" i dostroić ustawienie gazu do silnika. Ja póki co nie narzekam, gaz włącza mi sie przy tem. 50 stopni, pracuje równo i nie odczuwam nawet momentu przełączenia.
    Włoskie auta nie sa po to aby po nich jezdzić, tylko po to aby je ujeżdżać !
  10. #9
    Wyszków
    Alfa romeo
    5 d 16 h 8 m
    u mnie było podobnie z gaśnięciem i maiłem za słabe ciśnienie na parowniku podłączył pod kompa pokręcił śrubką wziął 50zł i po problemie;-)
  11. #10
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Kacper_agh
    156 2.0 TS 1997
    7 d 19 h 3 m
    Ja w Uazie jeździłem tylko na gazie oczywicie LPG nie jakims innym potrafil w -20 odpalić na LPG. Wszsytko bylo ok, tylko wtedy szybko siada reduktor, bo przemarza membrana. Instalacja na śrubkę, I gen.
    Alfa Romeo 156 2.0TS / Uaz 469 2,6i(Isuzu) / Isuzu Trooper 3,2
    bo włoskie i rosyjskie mają w sobie to coś
  1. AR 33 1.7 IE cos sie stalo...
    Utworzone przez bassman w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-09-2006, 18:54
Tagi użytkowników
gaz sekwencyjny wikipedia
sekwencja gaz
gaz sekwencyjny
gaz sekwencyjny opinie
sekwencja gaz wikipedia
gaz sekwencyjny temperaturajak sie włącza gaz sekwencyjnygaz sekwencjagaz sekwencja wikipediainstalacja gazowa kiedy sie zalaczazałącza gaz tylko ręczniesystem gazu - sekwencjagaz sekwecyjnysekwencyjny gaz lpg opiniekiedy włącza się gazkiedy włącz się gaz w instalacji sekwencyjnejwłączenie sekwencjijakie kary za właczenie gazumozna wymusic wlaczenie sie gazugaz sekwencja niesekwencja gazu wikipediasekwencja gaz lpg opiniepo ilu kilometrach włacza sie sekwencjaczy jest możliwość przełaczanie w instalacji sekwencyjnej ręcznie na gazkiedy włącza się instalacja sekwencyjna lpggaz wlacza sie przy stopnigaz sekwencyjny się nie włączajak przelaczyc recznie na gaz sekwencjainstalacja sekwencyjna wikipediaobnizanie temperatury wlaczania sie lpgkiedy załącza się gaz w samochodziezeby wczesniej sie sekwencja wlaczalalpg po ilu kilometrach wlacza sie gazgaz sekwencyjny obniżenie temperatury przełączeniapo ilu km instlacja gazowa sekwencyjna sie wlaczapo ilu kilometrach włącza się gaz
