hana 2000 kolego... około 400zł plus przystosowanie wiązki pod te wtryski plus fach w ręku a to jest zależne... około 500zł...
dzięki za wskazówkę
na allegro takie zestawy są po 470zł
verdebiancorosso
Odwiedź stronę http://www.drypa.pl/ myślę że troszeczkę zejdziesz z ceny....
wg mnie to przepuszcza gaz kiedy nie pracuje i marznie, a co za tym idzie, po przełączeniu na gaz nie pracuje
dopiero po zagrzaniu silnika i powietrza pod maską listwa się obudzi i jakoś tam silnik pracuje na dwa, trzy cylindry, bez wolnych obrotów i po 'zagrzaniu' listwy wszystko wraca do normy
jak pojeżdżę cały dzień na benzynie, to gaz się ulotni całkowicie i potem nie ma problemu z przełączeniem czy nawet z odpaleniem, bo normalnie teraz po ostygnięciu silnika kilka obrotów rozrusznikiem i nie zapala, tylko trzeba dłużej kręcić, a jeśli jeżdżę cały czas na benzynie, to pali 'od strzała'
wystarczy przełączyć na gaz i nawet zgaszenie na benzynie nic nie da, bo między parownikiem, a listwą jest ciśnienie i się ulatnia
jak postało auto 3 dni, to odpaliło jak należy, a normalnie po nocy, czy po pracy ma kłopoty
słyszałem dobre opinie o tych listwach, ale sam nie wiem co z tym robić
filtry gazu wymienione, auto jedzie jak marzenie, tylko ... no właśnie, tylko przejście na gaz mnie wkurza![]()
verdebiancorosso
Może taniej wyjdzie regeneracja i czyszczenie matrixów.
A tą operację zrobisz sam bo to łatwe.
Dla pewności pomierz oporność każdego wtrysku powinna być jednakowa.
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6v12 lpg -była
156 V6v24 lpg-była
147 2.0TS Selespeed lpg.-jest
166 2.0 V6 TB -LPG-jest
znasz schemat tej listwy? miernik mam, to odepnę wtyczkę i pomierzę, tylko na których pinach? listwa ma wbudowany czujnik ciśnienia gazu?
6 pinów-> 4 do zasilania cewek + jeden masa + jeden do czujnika ciśnienia ??
na alledrogo widziałem kompletne listwy i same cewki bez głowicy z otworami na dysze i wiem, że to jest rozbieralne, tylko ile razy?haha
verdebiancorosso
Kolorów nie pamiętam.
Ale raczej powinieneś sobie z tym poradzić.
http://lpg-forum.pl/viewtopic.php?t=986
A tu masz trochę fotek
155 V6v12 lpg -była
156 V6v24 lpg-była
dzięki wielkie za podpowiedź
będę kombinował coś z tym, bo tak być nie może
verdebiancorosso
