Witam mam problem z gazem w alfie 1,6 boxer zwykły gaz..
Mój problem polega na tym ze jadac na gazie na wolnych obrtach automatycznie przełacza mi sie z gazu na benzyne! Proszeo jakas pomoc
Zapewne nie dogrzewa się parownik.
Moim zdaniem za mało gazu w mieszance. Powinnienes podjechac do gazownikow niech podkreca ilość. Pozdro!
Witam, mam Alfę Romeo 147 1.6 16V LPG, instalacja ta nowoczesna i droga. Samochód był sprowadzony z Holandii, po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów w Polsce, przestała jeździć na gazie, trzeba było regenerować pompę. Zrobiłem, zapłaciłem. Jeździła pięknie. Pewnego dnia pojechałem do sklepu, zaparkowałem, wróciłem po 5 minutach i nie chciała zapalić. Odpaliła za którymś z kolei razem z komunikatem: MOTOR ENGINE SYSTEM FAILURE. Ale jeździła normalnie, miała zapaloną żółtą kontrolkę. Następnego dnia normalnie odpaliła, a kontrolka zgasła w trakcie jazdy i było wszystko OK. Po jakimś miesiącu sytuacja się powtórzyła i dokładnie tak samo zakończyła. Dzisiaj rano normalnie pojechałem do pracy, wróciłem i kiedy przed 15 minutami chciałem pojechać do sklepu - nie chciała odpalić. Akumulator jest w porządku, po przekręceniu kluczyka słychać jak włącza się instalacja gazowa, auto kręci, ale nie odpala - dokładnie tak samo jak w dwóch opisanych poprzednich sytuacjach, ale tym razem już nie odpaliła. Co może być tego przyczyną? Ktoś umie mi pomóc?
Rozumiem że masz instalację V generacji .Wtrysk gazu w fazie ciekłej.
A na benzynie odpala?
Moja Bella
na benzynie też nie odpala. to nie jest tak, że w ogóle nie odpala. w piątek, jak wrzuciłem tego posta, przyjechał kumpel po dwóch godzinach, żeby zobaczyć co i jak, bo się trochę zna i od razu odpaliła. I do wieczora jeździła bez zarzutów. Ale wieczorem znów ten sam numer i znów po godzinie odpaliła.
Więc jeśli nie odpala na PB ani na LPG to problem nie leży w zasilaniu w paliwo tylko w układzie zapłonowym.
Szeroko pojęta elektryka.
Zacząłbym od poprawy styków na wszystkich połączeniach .Kontakt spray w rękę rozpinać wtyczki poprawić przewodzenie.
Może gdzieś masa się gubi.
Trudno tak na odległość sensownie doradzić.
Moja Bella
Wygląda na czujnik obrotów...
