Cześć
Co się mogło stać? Jechałem Alfa,dochodziłem do 5tyś obrotów i nagle zabrakło gazu.Zatrzymałem się,odpaliłem było ok przez kilkanaście sek,po czym znowu pokazało brak gazu.Po kilku minutach znowu zaczął chodzić,po jakiś 5 min dojechałem do domu i przy gazowałem do 4tyś i znowu brak gazu.Potem odpaliła normalnie ale już nie piłowałem.Co jest?
1.8 ts sekwencja
Stop ciotom drogowym!
znaczy się jest zatankowany gazem a gaśnie jak by gazu nie było ??
zacznij od sprawdzenia stanu filtrów od gazu
no tak,pełen bak a pokazuje czasem jakbym go nie miał.Co do instalacji..wiem tylko tyle,że parownik Zavoli i filtry nowe.Instalacja ma chyba już z 8 lat.Kupiłem go,więc nie wiem..
Moze pływak się zaciął??
Ja miałem podobnie tylko, że u mnie skończył sie gaz, butla pusta a pokazywał, że jest full.
Pływak jest w okolicach wielozaworu, możesz obstukac gumowym młotkiem albo młotkiem przez drewniany kołek, jeśli to wina pływaka to powinno pomóc
PS niech sobie niektórzy daruja komentarze, żebym się puknął w głowę tym młotkiem...![]()
pokazuje zero na zegarze na butli czy na kontrolkach
na kontrolkach
jak na kontrolkach to może być zwarcie przetarty kabelek itd od czujnika na butli
Ja też mam butle BRC,a instalacje Vialle w Escorcie i złote rączki zmieniały butle bo ta z Holandii to nie liczy się ,dla polskich urzędników i w efekcie jak mam pusty bak pokazuje Full jak mam pełny bak pokazuje Empty. Już się nauczyłem z tym żyć okazało się ,że pływak inny(tak się dowiedziałem) i kasuje sobie licznik co każde tankowanie na pamięć wiem ile mogę zrobić. Wiem to nie jest satysfakcjonujące rozwiązanie,ale on jest tylko miejskim przemieszczaczem.Alfa to coś więcej
Dam wam dobrą radę: kiedy następnym razem znów wyłączą wam ciepłą wodę, przestaną grzać kaloryfery, albo stanie komunikacja i wasz kolega znów zacznie mówić brzydkie wyrazy, wiecie co zróbcie wtedy ?
http://www.wloskiepodkarpacie.pun.pl/forums.php
Udawajcie, że nie słyszycie, co do was mówi. Że nic nie słyszycie.
