Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Kacper_agh
    156 2.0 TS 1997
    Czas spędzony na forum
    7 d 19 h 3 m
    Trzeba rozróznic jak strzela. u mnie strzeliło na takiej zasadzie, ze za dwa dni przeszedł gaz do kolektora i tam wystrzelił przy zapłonie bo nie było innej możliwości. Cewki itp ma znaczeni jak strzeli podczas jazdy, ale chyba tak to moze byc tylko przy starszych generacjach. chyba ze wtryski bardzo leją.
    Co do długości przewodu to mi tłumaczył gazmen, nie wiem ile w tym razcji, ale gaz w stanie lotnym jest cieższy/lżejszy od tego w stanie ciekłym w reduktorze i zbyt długi przewód powoduje szkodliwe nadciśnienie w listwie przy odłączonym reduktorze. Nie wiem ile w tym prawdy i czy dobrze myśle, ale tak mówił fachowiec który wydaje sie kumaty i od kiedy u niego sie serwisuje to nie ma problemów.
    Jak strzeli przy zapalaniu to napewno wtryski, ale sprzyja temu inne przyczyny, takie jak ten przewód czy reduktor. Kwestia tego ile gazu zdązy naleciec przez noc. U mnie raz sprzeliło tak ze az sie snieg z maski podniósł a resztki gazu sie zapaliły w kolektorze. drugi raz tez bardzo głosno.
    Alfa Romeo 156 2.0TS / Uaz 469 2,6i(Isuzu) / Isuzu Trooper 3,2
    bo włoskie i rosyjskie mają w sobie to coś
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    9 d 17 h 19 m
    wg mnie teoria z długością przewodu wyssana z palca
    gaz ma mieć określone ciśnienie na listwie/wtryskiwaczach i długość przewodu nie ma znaczenia
    w kole od traktora 1,3bara to tyle samo co w kole od malucha 1,3bara, jedynie ilościowo jest go więcej w traktorze, bo większa opona, a za ilością idzie większa masa, tylko ona nie ma nic wspólnego z ciśnieniem, kiedy przewód jest poprowadzony niemal poziomo i masa gazu nie napiera na wtryski, co by wtedy mogło zwiększyć ciśnienie, ale o milibara może
    verdebiancorosso
  4. #13
    156 2.0 TS 1997
    7 d 19 h 3 m
    Nie wiem dokładnie. Powtarzam co usłyszałem.
    Mi się wydaje ze chodzi bardziej o to ze w reduktorze jest gaz płynny, a w przewodzie juz jest lotny. I moze jak jest więcej lotnego niż tego ciekłego w reduktorze ( w sensie masy) to powstaje jakies niekorzystne zjawisko.
  5. #14
    Bytom
    9 d 17 h 19 m
    reduktor dostaje gaz płynny i w nim się rozpręża na dwu stopniach (membranach) i wychodzi w postaci lotnej
    już na pierwszym stopniu jest lotny, tylko dla poprawy odparowania jest stosowany drugi stopień i nie ma mowy o czymkolwiek niekorzystnym
    reduktor działa prosto
    membrana steruje zaworkiem i jeśli za nią nie ma gazu, to zaworek się otwiera i odparowujący w pierwszej komorze gaz przedostaje się za membranę i zamyka nią drogę dalszej jego ilości
    jak ciśnienie spadnie, bo gaz pójdzie dalej (drugi stopień), to się zaworek otworzy i sytuacja się powtórzy
    regulacja ciśnienia ma na celu określenie jak prędko ma się ten zaworek otworzyć i cały proces idzie tak sam z siebie
    jeśli wtryskiwacze nie są szczelne (jak chyba u mnie) to gaz z reduktora się rozpręża i wylatuje wtryskami do kolektora do momentu, aż ciśnienie we wtryskiwaczu/przewodzie/reduktorze nie będzie mogło pokonać nieszczelności, a zawór na reduktorze (przed nim) zapobiega wydostawaniu się gazu z przewodu zasilającego, więc tracimy tylko to, co jest w reduktorze i przewodach do wtryskiwaczy
    reduktor LPG działa zupełnie podobnie do reduktora spawalniczego na butli z acetylenem czy tlenem, ciśnienie przed nim jest na tyle wyższe, że nie ma ono znaczenia dla pracy instalacji i kiedy dopiero spadnie do wartości potrzebnej do pracy silnika (brak gazu w butli), to zaczynają się problemy i silnik nie pali
    verdebiancorosso
  6. #15
    Radom,Warszawa,Lublin
    AR 156 2.0 Z GS
    2 d 2 h 26 m
    jakby to wyjasnic odpaliłem na benzynie a centralka w stanie gotowosci aa gazownik odczepił taki cienki przewodzik co z reduktora wpiety jest w kolektor tuz za przepustnicą,iii tym przewodem poszedł gaz choc nienastąpiło przejscie na gazczyli mix benzyna z gazemaaa co do reduktora poszła seria 'magica'wadliwa co gaz pompowało do płynu chłodzącego))gazownik opowiadał i koledze z klubu tez to sie przytrafiło)
    ---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
    a zap dodac ze na tym reduktorze zrobiłem 140tys,ai na listwie tyle samo mam choc to podobno niemozliwe))
  1. Kolektor ssący
    Utworzone przez qbazz w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 08:23
  2. [146] Kolektor ssący
    Utworzone przez krzyś345 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 08:51
  3. Strzał w kolektor 156 2.0 TS
    Utworzone przez ibol w dziale 156
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 16-03-2010, 10:26
  4. [155] Kolektor ssący
    Utworzone przez Marian w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-03-2009, 18:05
Tagi użytkowników
sztrzaly wkolektor ssacyna na gazie sekwecja
dlaczego strzelilo w kolektor ssacy alfa romeo 156
strzały na sekwencji
