własnie czemu tak sie stało jak odpalałem na benzynie mega wybuh i zgasł inieidzie juz odpalic
Nie jesteś pierwszym takim przypadkiem.
Zwykle winny jest lejący wtryskiwacz gazu.
W każdym razie trzeba sprawdzic całą instalację LPG.
bubu321 thanked for this post
tzn 140 tys ma przejechane ta instalacja i jedynie co filterki zmieniałem
wtryskiwacz gaz tzn ta listwa?
a cicho chodzi ale moze leje,aa jak naprawie to do gazowników podjade na ich kopie pokaze np błąd?albo tą usterke?
nie nie listwa, wtryski gazu masz zamontowane na kolektorze ssącym są 4 (: tak gazoownicy powinni wsytsko wyczaić co i jak jest nie tak z tą instalacja
może ma listwę wtryskową gazu
verdebiancorosso
przyczyną jest lejący wtryskiwacz, zbyt długi przewód między reduktorem a listwą lub/i przepuszający elektrozawór przy reduktorze.
U mnie niestety dwa razy strzeliło bo za pierwszym razem gaziaze nie zorientowali sie co i jak. A taki strzał to kolektor do wymiany, więc warto sprawdzać wtryski co jakiś czas.
Jak ma strzelić to strzeli po dłuższym postoju, jak w kolektorze nagromadzi się gaz.
Ostatnio edytowane przez Kacper_agh ; 11-12-2011 o 20:31
Alfa Romeo 156 2.0TS / Uaz 469 2,6i(Isuzu) / Isuzu Trooper 3,2
bo włoskie i rosyjskie mają w sobie to coś
reduktor wymieniony jego winna była![]()
sprawdz jeszcze lepiej wtryski dokładnie, najlepiej u innego gazmena. Bo jak wtryski są ok to nie ma prawa nalecieć gazu do kolektora. Opłaca się sprawidzić bo strzelanie w kolektor w alfie do tanich nie nalezy.
Moim skromnym zdaniem winę za strzały ponosi : układ zapłonowy ( wypadanie zapłonu, przewody, cewka, czujnik obr.), rozrząd ( nieszczelne zawory) rozciągnięty pasek. Lub reduktor ( zbyt niskie ciśnienie gazu na listwie, mieszanka uboga) Reszty przyczyn nie doświadczyłem.
A i jeszcze uruchamianie na gazie poprzez holowanie.
