Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
    ALFA ROMEO 166 2.5 V6 99r
    Czas spędzony na forum
    2 d 20 h 33 m
    Domyślnie szarpanie od 1000 do 2000 obr
    Witam mam problem z gazem tak jak w temacie strasznie szarpie mi autem w tym zakresie obrotów powyżej idzie jak burza, spalanie uważam że jest normalne na benzynie jest wszystko ok gaz mam o ile dobrze wiem BRC ( tak pisze na butli) wiecej nie jestem w stanie powiedzieć bo jestem kompletnym laikiem w tym temacie pierwszy raz mam auto z gazem, czy macie jakies rady na to ?? pewnie czeka mnie wizyta u gazownika czy znacie jakiegoś dobrego najlepiej z Dąbrowy górniczej lub najblizszych okolic ?
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
  3. #2
    NOE
    NOE jest nieaktywny
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    1 d 14 h 36 m
    Bez podglądu parametrów pracy silnika w momencie szarpania wszelkie porady to wróżenie z fusów. Powinieneś poszukać dobrego fachowca który zacznie od podłączenia się do instalki a nie od wymiany w ciemno: przewodów ,świec itd.
  4. #3
    2 d 20 h 33 m
    a to moze byc wina swiec ? tylko w tym zakreie obrotow sie tak dzieje
  5. #4
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    9 d 17 h 14 m
    czy objawy na benzynie też występują?
    kiedy wymieniałeś świece ostatnim razem? jak więcej niż 30 tyś km, to na bank do wymiany, jak nie robiłeś tego - do wymiany
    układ dolotowy i podciśnienia są szczelne?
    kiedy były wymieniane filtry lpg?
    czy wtryskiwacze gazu były kiedyś czyszczone? da się to zrobić?
    trzeba podpiąć pod tester i sprawdzić pracę sterownika lpg
    verdebiancorosso
  6. #5
    2 d 20 h 33 m
    tak jak pisałem na benzynie tego nie ma , świecenie niewiem kiedy były wymieniane auto mam od maja a zrobiłem z 5tys km, uklad dolotowy powietrza i podciśnienia szczelny, filtr również niewiem kiedy, wtryskiwacze to juz wogóle niewiem, czyli wizyta u gazownika zna ktoś dobrego z Dąbrowy tak jak pisałem ??
  7. #6
    Bytom
    9 d 17 h 14 m
    w Sosnowcu masz APS Szuścik, podobno jest bardzo dobry, koło toru kartingowego
    możesz jechać DK86 do Katowic i za salonem VW Magro jak przejedziesz pod wiaduktem i zjedziesz ze ślimaka, to masz warsztat po prawej, widać go z DK, zjeżdżasz pierwszym zjazdem jak na karting i kręcisz zaraz w prawo, do końca, w prawo i na końcu w prawo w bramę, do końca drogi i żeby było ciekawiej znowu w prawo i na końcu placu jest biuro, a po lewej jeden z garaży jest ich warsztatem
    kupowałem u niego butlę LPG i mi wymienili, więcej nie powiem, bo opinii nie mam, za to kuzyn zakładał u niego instalację do Sharana VR6 i nawet nic nie zdupcyli
    wykręć świece i je pooglądaj, na gazie mogą już nie palić, a na benzynie pojadą
    ojcu padły świece i na gazie strzelał w kolektor, po wymianie świec cisza i spokój
    verdebiancorosso
  1. Rekordowe spalanie oleju 4 l / 1000 km
    Utworzone przez RedMax w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 16:20
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 15:54
  3. [159] Szarpanie przy przyśpieszaniu w okolicach 2000 rpm. Wariuje wskazówka doładowania
    Utworzone przez Borys w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-02-2010, 18:33
  4. [MiTo] Dotarcie - co myślicie o wymianie oleju co 1000-2000 km?
    Utworzone przez szczurek w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-12-2009, 01:25
  5. Auto za 1000 zł
    Utworzone przez davve1990 w dziale Hyde Park
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 27-09-2009, 20:22
Tagi użytkowników
szarpanie do 2000 obr lpg
szarpie przy 2000 lpg
alfa romeo szarpie przy 2000 obrotow
