Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale LPG Zone - Wszystko co wiąże się z instalacjami LPG - wybór odpowiedniej instalacji, montaż, problemy, serwisowanie, porady nt. użytkowania w danym modelu Alfy Romeo, uwagi, kalibracja, strojenie itd.
    Siedlce
    Czas spędzony na forum
    N/A
    Podobno najnowszy typ BRC: Sequent4 Direct Injection. Swoją drogą polecam autoryzowane stacje Czakram, gdyż u nich mam zamontowaną BRC. Wszystko estetycznie na dorabianych wsporniczkach jak fabrycznie.
    "Instalacja Sequent4 Direct Injection stanowi najbardziej zaawansowane technicznie urządzenie do samochodów z wtryskiem bezpośrednim benzyny. Szczególnie zalecana jest do silników Volkswagena FSI i Alfy Romeo JTS - powiedział Krzysztof Grabarz, dyrektor handlowy BRC Czakram"
    http://www.czakram.pl/ofirmie.php
    алфа156 Saab 9-3I Turbo msTun 220KM
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Użytkownik Embrion
    wielkopolska
    1 h 33 m
    Dzięki wszystkim za opinie.
    Na tą chwilę nie będę zakładał jednak gazu. Zbyt dużo słyszałem właśnie opinii o wtryskiwaczach i problemach z nimi. Auto pali koło 10 i będę musiał to przeżyć przynajmniej
    do przyszłego roku, kiedy znajdą się już może opinie od ludzi użytkujących coś takiego trochę dłużej. A może ktoś wymyśli coś lepszego, jakąś potencjalnie mniej kłopotliwą "gazolinkę"??
    Jeszcze raz dzięki - pomogliście mi podjąć decyzję. Pozdrawiam
    ... 146 1.4 boxer była wcześniej z nami - będzie nam jej brak
  4. #13
    alandy
    http://www.elpigaz.com/?p=/pl/menu/5/11/index
    oprócz tego:
    brc fly sequent
    oraz lpi vialle (swego czasu pół roku temu pisałem maila do firmy do holandii, gdzie odpowiedzieli mi że beda mieli wersję tej instali dedykowaną specjalnie do jts)
    sa to z tego co wiem jedyne trzy instalacje które mają prawo dobrze działać(tzn. nie zniszczyć, przynajmniej nie szybko, wtrysków, katalizatora, sond lambda a podobno w silniku jts są aż 4) z silnikiem jts z bezpośrednim wtryskiem
    a więc spełniające poniższe wymogi:
    -wtryskiwacz gazu wwiercony bezposrednio w komore spalania?
    -dawkowanie benzyny na przemian z gazem(w stosunku między 10/90 a 20/80)
    -korzystanie z map wtrysku komputera "benzynowego" co powodować ma niezakłócone i precyzyjne odmierzenie dawki
  5. #14
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Fiat Marea Wekeend 1,6 16V 105KM
    1 h 5 m
    Thumbs up Polecam ten artykuł
    Silnik z wtryskiem bezpośrednim nieco różni się od klasycznych silników benzynowych, ale pod względem technicznym nie ma przeciwwskazań do zasilania LPG. Jednak, aby układ działał poprawnie, a silnik bezawaryjnie pracował, muszą być spełnione pewne warunki i nie ma mowy o żadnych rozwiązaniach "na skróty". Zamontowanie zwykłego układu niechybnie doprowadzi do usterki silnika.
    W silnikach z bezpośrednim wtryskiem wtryskiwacze umieszczone są bezpośrednio w komorze spalania, więc narażone są na działanie bardzo wysokiej temperatury. Jeśli silnik zasilany jest benzyną nie ma problemu, gdyż są one chłodzone przez przepływające paliwo. Natomiast przy zasilaniu gazowym wtryskiwacze nie pracują, więc dojdzie do ich zniszczenia. Taki będzie scenariusz, jeśli założymy zwykłą instalację gazową.
    Aby uniknąć takich kłopotów koniecznie trzeba zamontować specjalną instalację do silników z wtryskiem bezpośrednim. W takich instalacjach komputer sterujący co pewien czas przerywa pracę na gazie i włącza wtryskiwacze benzyny. W ten sposób przepływająca benzyna ochładza wtryskiwacze i nie dochodzi do ich uszkodzenia. Niestety, powoduje to wyższe koszty eksploatacji niż w przypadku konwencjonalnych układów LPG, gdyż trzeba uwzględnić zauważalne zużycie benzyny, nawet do 15 proc. zużycia gazu. Tak więc jazda na LPG nie będzie tak ekonomiczna jak w zwykłych silnikach. Decydując się na zakup samochodu i mając na uwadze montaż instalacji LPG lepiej wybrać model z klasycznym silnikiem z wtryskiem pośrednim.
    AR 156 TS 16V 1,6 SKASOWANA;-( SPRZEDANA;-(
  6. #15
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    22 d 12 h 13 m
    JTS jest problem, w tej chwili żadna dostępna na rynku instalacja nawet dedykowana do niemieckich FSI nie podoła pracy z JTS, cały problem polega na szybkości wtryskiwaczy PB i algorytmu ich sterowania występuje masa dotrysków PB oprócz głównej dawki paliwa, żaden wtryskiwacz LPG w fazie lotnej nie podoła w tej chwili temu, co więcej nawet wtrysk w fazie ciekłej na chwilę obecna się wykłada.
    156 3,0 V6 24V Q2 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w nieustającej przebudowie
    Fabryczne blokady rozrządu 2.5/3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V - możliwość wypożyczenia.
  7. #16
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Jelenia Góra
    156 TS 2.0 '01 ECU: Bosch ME7.3.1
    1 h 23 m
    a jak wygląda wtrysk gazu w fazie ciekłej do takiego silnika? Parujący gazik w silniku będzie go schładzał dużo bardziej niż cieknąca benzynka? Może jednak problem leży gdzieś indziej?
    AlfaRomeo 156 TS 2.0
    ecu ME7.3.1 Tartarini Sequential Fuel Injection
    AlfaDiag/Stag/Tartarini - chętnie pomogę
  8. #17
    1 h 5 m
    Talking
    A to jest fotomontaż???
  9. #18
    Lublin
    22 d 12 h 13 m
    Darlos a jezdziełeś takim autem ;] Samo foto nic nie mówi, to że da się założyc, że BRC zrobiło instalacje niby dedykowaną to jest fakt, nie spieram sie, ale wiem że nie działa ona tak jak powinna, wycieli oprogramowaniem pewne czasy wtryskow z ktorymi sobie nie radzili, efekt taki że czuc czasem cos w stylu minimalnego poszarpywania przy jezdzie ze stala predkoscia i naglym przyspieszeniu, i druga sprawa ze JTS'a z ta instalacja jest w stanie objechać 2.0TS na dobrej sekwencji.
    I to nie moje wymysły ;] Chcesz zadznoń do chłopaków z www.eco-car.com i spytaj o LPG i JTS, prawe Ci powiedzą ;]
Tagi użytkowników
2.0 jts gaz
2.0 jts lpg2 0 jts lpg
