Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Alfa 156 1.8 ts + stag 4 eco
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Shavo
    Lubin
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    Domyślnie Alfa 156 1.8 ts + stag 4 eco
    Od zakupu autka posiadam instalację gazową z komputerem stag 4 eco oraz wtryskami Valtec (żółte). Z początku auto chodziło ok, problem zaczął się po 300km kiedy instalacja rozkalibrowała się (możliwe, że przez odpięcie aku?). Autko przestało dosłownie jechać na gazie, na jałowym potrafi zgasnąć, o dojazdach do świateł i skrzyżowań nie wspomnę. Lokalny spec od instalacji STAG stwierdził, iż wtryski Valtec są bardzo niskiej jakości i tak będzie się rozkalibrowywać co jakiś czas - proponując mi wymianę dysz na magic jety za bagatela 700zł z regulacją. I tutaj zaczyna się temat jak rzeka - jedni chwalą wtryski Valteca, inni odradzają. A czy ktoś naprawdę miał do czynienia na dłuższą metę z tym sprzętem? Czy częste regulacje i problemy z kalibracją są normalne? I ile prawdy jest w tym co powiedział gazownik?
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Wydaje mi się że bzdury ci ten spec opowiada.
    Jeśli nawet wtryski są złej jakości to jest to element wykonawczy, na końcu łańcuch pokarmowego i nie ma wpływu na rozkalibrowanie sterownika LPG.
    Moja Bella
    PL
    Magiki kosztują ok 68 zł razy 4 daje 272 zł
    wymina to 5 minut roboty no no niech 50 zł
    czyli regulacja za prawie 380 zł .A jak znam życie to zrobią kalibrację i powiedzą ,że ok i przyjedz za 1000 km jak się ułożą.Czyli kolejne 5 min.
    Razem 15 no niech 30 min pracy i spora kasa.
    Kup kabel na stronie AC lpg sciagnij program za darmo
    Przeczytaj instrukcję tyle razy aż ją zrozumiesz .
    Zamów sobie nowe wtryski np hany. czerwone ,wymień /koszt ok 400 zł/
    i zrób wszystko jak instrukcja podaje.
    Tania opcja kup zestaw naprawczy do valteków /ok 40-50zł/ plus kabel/
    wymień
    laptop w samochód i regulacja.
    Aha uzupełnij profil,bo nawet nie wiadomo skąd jesteś
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Tychy
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Cytat Napisał Shavo Zobacz post
    Trudno się z nim nie zgodzić tylko że założysz magic a one też mają swoje za uszami. Zrób tak jak napisał piotriix... Ja od siebie dodam że jeszcze tanią alternatywa jest listwa OMVL reg fast. koszt 140zł a są bardzo przyzwoite!
    PL
    Cytat Napisał Winiar00 Zobacz post
    Racja
    Lubin
    Nie wiem, nie jestem na tyle specem od instalacji, ale wydaję mi się na chłopski rozum, że jedyne co może być nie tak to średnica dysz, bądź nieprawidłowy montaż, różnej długości rurki prowadzące od listwy do dysz. Ale tutaj też jest wszystko ok.
    Przy zakupie autka papiery miały być do dosłania, a cholera ani papierów do gazu ani wypełnionej ks. gwarancyjnej. Po części moja wina. Bo w kwestii montującego jest dobrze dobrać komponenty do auta.
    A ten zestaw naprawczy jakie zawiera elementy?
    Tychy
    Zestaw naprawczy do waldemara=> http://allegro.pl/komplet-naprawczy-...564026891.html
    Ale do regeneracji waldka potrzebujesz przyrządu do kalibracji... http://allegro.pl/tester-urzadzenie-...557127409.html lub http://drypa.info/produkt1134_DIAGNO...pu_Valtek.html
    Lubin
    Więc na zdrowy rozsądek nie warto bawić się Valtecami bo za 140 zł jest listwa OMVL.
    Dodatkowo z tego co wyczytałem:
    "Dysze o średnicy wewnętrznej 3mm stosowane sa do silników z dłuższymi maksymalnymi czasami wtrysku a dysze 4mm z mniejszymi maksymalnymi czasami wtrysku."
    Możliwe więc źle dobrane dysze, jeśli to 4mm bo alfie nie trudno wskoczyć na 10ms.
    "Nie zalecana jest do czasów wtrysku poniżej 3ms na wolnych obrotach."
    A ten model alfy spełnia te wymagania.
    Szlak mnie trafia powoli z LPG - kombinacji, poprawek a przede wszystkim trochę pieniedzy trzeba w to włożyć (a instalacja jest nowa, tylko ktoś się nie popisał), nie można liczyć na specjalistów w tej dziedzinie, do którego pojedziesz i wiesz, że rozwiążesz problem. Tylko chaos z odnalezieniem przyczyny i wydatki. A miało być tanio...
    PL
    No właśnie tanio.Czasem to tanio drożej kosztuje.
    Tyle w tym dziale juz to wałkowaliśmy i dalej tanio to podstawowe kryterium wyboru instalacji LPG
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Jak ma być tanio to trzeba sprawić sobie Pandę 1.2 i znaczek Alfy walnąć na machę i do przodu, LPG dobra rzecz, ale na benzynie też trzeb latać, a znam takich co tylko na rozpałkę benzyny używają i po zainstalowaniu nigdy nie pojeździli kilku stówek na PB
  1. Pomoc w regulacji stag-300 alfa romeo 146 1.4 TS 103 KM
    Utworzone przez tero889 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 17-02-2012, 00:10
  2. Alfa Romeo 145 1,4 TS gaz Stag 300+
    Utworzone przez colin951 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 07-07-2011, 21:38
  3. Alfa 146 1,6 TS stag 200 brak mocy na LPG
    Utworzone przez alfaradek146 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 14:12
  4. alfa 156 stag 4 Nie pali gazu Pomocy!
    Utworzone przez rafalvergil w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 31-07-2010, 23:12
