Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 51
Temat: Zbiornik gazu zamiast kola zapasowego - ile litrow??
  1. #21
    krk
    Była: 156 1.8 TS '98/ Jest: 166 3.0 2001
    "podobno" może wybuchnąć, ale w praktyce jak ciśnienie przekroczy max, to ci się wielozawór otworzy i tylko odżywisz atmosferę sporą dawką drogocennego LPG. łatwopalnego LPG.
    szczególnie jak się podgrzeje zbiornik np na słońcu
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    Cytat Napisał Wesolatempra
    Jakie są niebezpieczeństwa wynikające z usunięcia rezerwy?
    lepiej żebyś się o tym nie przekonał na własnej skórze... ;//
    ktoś mądry to wymyślił,ktoś jeszcze mądrzejszy to testował... :!:
    więc nie ma co kombinować. :|
    też mam zbiornik we wnęce koła zapasowego,chyba 44l skoro zawsze wchodzi 35 l gazu.tak jest dobrze i tak ma być. :wink:
    jedynym mankamentem jest to że jak zatankuję do pełna i wsiądzie ktoś z tyłu to mi na nierównościach dobijają amortyzatory. ;//
    rozważam montaż twardszych sprężyn na tył od SW. 8)
    moja druga ulubienica...
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
    Warszawa - Żoliborz
    AR 156 1.9 JTD (115+) '01 oraz AR 156 SW 2.4 (150+) '02
    Cytat Napisał v4l4r Zobacz post
    OK.
    Czyli lepiej nie usuwać rezerwy. Da się ją w jakiś sensowny sposób zmniejszyć, jakieś zagięcie pływaka ma sens? Tak by poziom napełniania z ok. 80% doszedł do 90-93%? No i żeby nie było z tym problemów eksploatacyjnych potem...
    "Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "
    Moje ex:
    Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
    Moje aktualne:
    AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
    AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.
    Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa
  4. #24
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    Z uszkodzonym zaworem ograniczającym napełnienie butli nie przejdziecie okresowych przeglądów. Nikt wam nie będzie chciał podbijać tego świstka... a i tak z jego podbijaniem są spore problemy. Po drugie po co ryzykować i nadmiernie zwiększać sobie ciśnienie w butli? A co będzie jak i wielozawór nie zadziała?
    ps. To nie dystrybutor LPG decyduje o maksymalnym napełnieniu butli auta, a pływak umieszczony właśnie w tej butli Sam dystrybutor jedyne co potrafi zrobić, to jedynie się w 3 miejscach rozłączyć, jakby ktoś zapomniał odłączyć pistolet
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
  5. #25
    Warszawa - Żoliborz
    Cytat Napisał minciu Zobacz post
    Tak sądzisz? Warszawy nie znasz
    Moje ex:
    Moje aktualne:
  6. #26
    Bolesławiec
    W sumie masz rację, zawsze znajdzie się zakład który puszcza wszystko jak leci. Stare spruchniałe złomy, zadymiarzy, bezkatowców, HIDowców, Swapowców (z 1.6 na 3.0) i takie rumpy, które nic mają nie sprawne... Tak są i takie zakłady... A jak nie chce puścić to można próbować ściemę walić, albo flachę postawić.
  7. #27
    Warszawa - Żoliborz
    Takie badanie kosztuje +50zł (przy standardowych niedomaganiach). Gdzie, nie powiem, bo chciałbym tam jeszcze parę razy wziąć stempel w dowód
    Moje ex:
    Moje aktualne:
  8. #28
    Bolesławiec
    Ja ostatnio jak robiłęm badanie to miałem Hidy w soczewkach ( nawet bez spryskiwaczy o homologacjach nie wspomnę ) i instalację LPG ale zapomniałem papierów z wyciągu homologacji. Do tego nawet nie wysłał mnie na sprawdzenie czy zawór odbija. Koszt - standardowy i ani złotówki więcej. Gdzie? Nie powiem żebym na przyszłość nie musiał dopłacać 50zl za niedomagania
  9. #29
    Warszawa - Żoliborz
    No wiesz... Warszawka się ceni...
    Moje ex:
    Moje aktualne:
  10. #30
    SlaMa
    Te 20% zapasu jest faktycznie ze względów bezpieczeństwa. Ten "bąk" o który wspomniał jeden z przedmówców to efekt otwarcia się zaworu bezpieczeństwa na butli. Innymi słowy zadziałała już "druga instancja" zabezpieczeń przed rozerwaniem zbiornika (pierwszą jest pływak odcinając dopływ podczas tankowania). Właśnie mając na względzie bezpieczeństwo nie polega się tylko na jednym zabezpieczeniu ale jak to się mawia "gdy czasy niepewne lepiej nosić szelki i pasek". Dlatego tyle różnych zaworów w instalacji LPG. Jak jedne zabezpieczenie nie zadziała albo się zepsuje to jest jeszcze druga (a czasem i trzecia) instancja zabezpieczenia.
    Znany jest proceder wymontowywania pływaka z wielozaworu celem podniesienia pojemności butli. Przy tej okazji tracimy też wskazanie ilości pozostałego gazu.
    Nieco mniej hardkorowym rozwiązaniem jest wygięcie pałąka na którym jest przyczepiony pływak w ten sposób aby "udawał", że w butli jest mniej gazu niż faktycznie - wygina się pałąk w górę.
    Jeszcze mniej hardkorowym sposobem jest tankowanie na stacji, na której stanowisko tankowania nie jest płaskie, tylko pochylone w przód lub w tył. Tankowanie auta "nosem w górę" pozwala oszukać pływak i zatankować więcej ale wciąż pozostawiając nieco wolnego miejsca w zbiorniku.
  1. [164] Jaka największa butla gazu w miejscu kola
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-05-2012, 05:48
  2. Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 09-12-2010, 22:54
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 18:51
  4. ile litrow oleju do sinika 2.0ts
    Utworzone przez krzywy1976 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2008, 15:48
  5. alfa 164 ...... 30 litrow na 100 lpg boze pomozcie
    Utworzone przez paradox8 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 28-03-2007, 18:53
