Strona 3 z 46 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 454
Temat: Sprawdzony warsztat w Krakowie
  1. #21
    ViP Romeo Avatar Mdx
    Volvo V60 D4 2015r.
    Cytat Napisał SYSUNIAdq Zobacz post
    sprzegło to każdy głupi mechanik zrobi.
    tak powinno być, ale mi na przykład polecany zakład w mogilanach wymienił sprzęgło tak, że dalej wysoko łapie...
    Gdy nie dajesz rady, a walczysz dalej.... wtedy zaczyna się Kyokushin
  2. #22
    SYSUNIAdq
    kurde chłopaki to gdzie wy dajecie te auta???? o mogilanach to juz rożne rzeczy słyszałem. masakra. a jak ci wysoko bierze to może tarcze zostawili starą zmienili samo łożysko lub tez nie i tylko dobrze odpowietrzyli układ. innej opcji nie ma.
  3. #23
    chomik
    na ul. Belwederczyków (chyba numer 8) znajduje się przyzwoity warsztat, wygląda niepozornie, ale panowie znają się na rzeczy. Serwisuję tam moją 156, znajomi od dawna korzystają z ich usług do 156 oraz gtv. Póki co bez najmniejszej wtopy
  4. #24
    archibaldi
    a na południu Krakowa nie ma nic z warsztatów?
  5. #25
    AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
    Ja też polecam ul. saską. Opiekowali się moją 146ti przez 6 lat, teraz dbają o moją 156 i nigdy nie narzekałem. Jest ich trzech i wszyscy pracowali wcześniej w Polinarze zanim przeszli na "swoje". Robią tylko włoskie, inne to tylko swoim dobrym znajomym. Przez tyle lat troszkę się napatrzyłem i już po roku nie musiałem im patrzeć na ręce bo zdobyli moje zaufanie. Ponieważ jeśli idzie o samochód to jestem upierdliwym klientem i nie pozwolił bym na przekręcenie jakiejś śrubki lub inną niedoróbkę. Ja polecam, ale klientów jest wielu i każdy może mieć inne doświadczenia.
  6. #26
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    A mi, (w zony samochodzie) na Saskiej tak wymienili rozrzad ze mi glowice rozwalilo. Oczywiscie nie przyznali sie do winy.
  7. #27
    grzybii
    Domyślnie Moje doświadczenia,...
    Mam trochę doświadczeń z większością warsztatów w Krakowie i postanowiłem się podzielić swoją opinią...
    Od kilku miesięcy miałem problem z wibracjami samochodu przy przyspieszaniu i gaśnięciu nawet przy prędkościach 120-140 km/h.
    Nie jestem specjalistą mechanikiem ale mam jakieś pojęcie o samochodach...
    Mniej więcej tak wyglądała moja droga:
    1. Warsztat w Mogilanach
    Poprosiłem o normalny przegląd - myślałem, że może któryś z filtrów był zużyty i dlatego to zachowanie samochodu. Panowie wymienili wszystko - jednak nie zlikwidowało to objawów. Na pytanie co mam zrobić...panowie powiedzieli, że najlepiej jakby mi się auto rozkraczyło i wtedy będą szukać przyczyny. Druga możliwość - będą wymieniać wszystko po kolei - ja płace - ale oni nie dają gwarancji, że cokolwiek to zmieni. Przy okazji wymienili mi klocki hamulcowe (piszczą do tej pory). Okazało się, że zostały źle założone i wyryły rant w tarczy. Będąc na miejscu widziałem jak obchodzili się z klockami i tarczami 147ki - głównym narzędziem był młotek. W warsztacie jest dużo młodych mechaników. Niektórzy dopiero się uczą i widać, że mają podstawową wiedzę i umiejętności. Szukając problemu z wibracjami 2 razy skasowali mnie za to samo - przyłączenie do kompa i nic to nie wykazało.
    2. Viamot ASO
    Umówiłem się na wizytę w Viamocie. Wytłumaczyłem wszystko - że wibracje tylko na biegu i przy przyspieszaniu a na luzie jest ok. Panowie zaczęli od wyważania kół. Tłumaczyłem im, że to nie ma związku ale oni twierdzili, że są mechanikami. Przy wjeżdżaniu na podnośnik wyłamali mi kawałek osłony pod silnikiem. Mechanik, który zakładał mi wyważone koła emblemat na feldze dopasowywał młotkiem. Emblemat wgnieciony. Mechanik się nie przyznał szefowi - chociaż stałem koło niego jak to robił. Powiedzieli, że wszystko ok i to niewyważone koła były przyczyną a mnie się tylko wydawało...ale kasę zgarnęli...
    3. Auto-Res Rzeszów ASO
    Ta sama sprawa - nic nie znaleźli. Stwierdzili, że to najprawdopodobniej sprzęgło - że tam są sprężyny które często się psują itp. itd. i że nie zawsze łapie. Całkowity koszt sprzęgło + koło dwumasowe = 4500 PLN.
    4. Auto-Centrum Rzeszów - Kiedyś ASO Peugeota teraz warsztat wszystkiego
    Pojechałem tam z polecenia. Wymienili sprzęgło i koło dwumasowe = 2900 PLN
    Mieli to zrobić w 1 dzień - a zeszło im 2.5 dnia. Bo niby ciężko się bylo tam dostać. Średnio fachowi...Oczywiście po wymianie objawy te same. K....
    5. Polinar ASO
    U nich byłem na pierwszym przeglądzie w Polsce. Wtedy wszytko było ok. Teraz też mechanik z którym rozmawiałem raczej kumaty. Nie znalazł rozwiązania. Zaślepili EGR - kazali jeździć ale to nic nie dało. Planowali robić tak po kolei z każdym urządzeniem i czujnikiem. Komputer nic nie wykazywał. Powiedzieli, że nie będą mnie naciągać na koszty i nie będą wymieniać poszczególnych elementów. W sumie nie chcieli pieniędzy i nic nie zapłaciłem.
    6. Saska Kraków
    Wymieniłem u nich rozrząd. Dodatkowo - podeszli od drugiej strony i zastanowili się co może powodować gaśnięcie auta przy dużych prędkościach. Zaproponowali zmienić czujnik położenia wału - 150 zł z wymianą. No i ?? i pomogło... nie wiem czy to przez przypadek znaleźli usterkę czy są tak dobrzy - bo to moja pierwsza wizyta u nich. Kosztowo nie za tanio nie za drogo... Polecam jeśli chodzi o mechaniczne sprawy. Jeśli chodzi o elektonike to średnio. Nie mogli się połączyć z autem i raczej opornie im to szło.
    Tak wyglądały moje przygody z mechanikami... w sumie wywaliłem 4500 PLN na usterkę, którą można było naprawić za 150 PLN - po poprawnej diagnozie. W sumie koło dwumasowe i sprzęgło przyszłościowo się przyda ale tak czy siak powinienem to wymienić z innych powodów. Byłem troche zdesperowany bo na autostradzie jak jedzie się 150 km/h i auto gaśnie - blokuje sie kierownica... to trochę ryzykowne. Wszystkie opinie to moje prywatne doświadczenia i nie powinny rzutować całościowo na poszczególnych mechaników.
  8. #28
    thing
    Hej,
    a mieliście jakieś doświadczenie z ABC Fokus na 29 Listopada w krakowie?
  9. #29
    Jędrek
    Tylko błagam...!!!!
    omijajcie SAS Styła na Żmujdzkiej, książkę można by o ich naprawach napisać.
    możecie mi nie wierzyć ale wujkowi google chyba uwierzycie.
    druga i trzecia pozycja idealnie opisują fachowość warsztatu.
    http://www.google.pl/search?q=sas+st...ient=firefox-a
    Ostatnio edytowane przez Jędrek ; 16-03-2010 o 22:04
  10. #30
    Wadowice
    Była156 TS 1999,była147jtdm 150KM 2005,159 TiQ4 2010 159 ti 2,4 Q4 201
    Spróbujcie ASO Nodzyński w Wieliczce.
    Właściciel to Alfista,trzy albo czterostanowiskowy warsztat-mechanika i elektryka z elektroniką,brak usług blacharskich i lakierniczych.
    Przerabiałem tam zawieszenie,rozrząd i hamulce.
    Wyważona i trafna diagnoza,tylko sprawdzone części,dbałość o kieszeń klijenta,czekanie na zrobienie auta można sobie uprzyjemnić dyskusją z właścicielem o wszystkich aspektach AR.
    Wcześniej przerabiałem VIAMOT i nie polecam (kiepska diagnostyka i naciąganie kasy),oraz FAP Bielsko Biała-mieszane uczucia niezłe traktowanie klijenta, niestety bezkrytyczna i często zgubna wiara w komputer diagnostyczny,czasem miłe zaskoczenie niskimi kosztami wizyty.
    Jak się ze mną niezgadzacie to napiszcie na forum.
  1. Lublin sprawdzony specjalista
    Utworzone przez dewos w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 08:21
  2. Lublin - jakiś sprawdzony warsztat?
    Utworzone przez wojtekf w dziale Lubelskie
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 27-08-2015, 13:56
  3. Sprawdzony warsztat lub mechanik AR z okolic Raciborza, Rybnika...
    Utworzone przez zieloo007 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 26-03-2011, 09:21
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-03-2011, 12:55
