Strona 53 z 183 PierwszyPierwszy ... 3434445464748495051525354555657585960616263103153 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 521 do 530 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #521
    Poradnik pokazuje że można przy samym zaworze, albo przy kolektorze jak komu wygodnie, a nie w 2 miejscach. Po co 2 miejscach????? Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu - jakie efekty ma dawać zaślepienie w 2 miejscach????? Zaślepienie ma za zadanie utrzymać kolektor ssący w czystości i najlepiej oraz najłatwiej zaślepic przy kolektorze ssącym
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #522
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Revol84
    Trzebiatów/Lublin
    AR 156 1.8 T.Spark 1998rSprzedana. , Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2003r.Alfa 166 2.4JTD
    w którym dokładnie miejscu mam zaślepić u siebie bo rozumiem że można zaślepić całkowicie Bella 156 1.9JTD 115KM 2003r dzięki z góry
  3. #523
    Kolego zrób minimalny wysiłek i przesledź wątek - znajdziesz w nim wszystkie odpowiedzi łącznie z intrukcją obrazkową!!!
    AR156 1.6TS 2000
  4. #524
    ciasteczkowiec
    Ja w swojej belli zaślepiłem ERGa przy wlocie do kolektora. Wyciąłem blaszke w kształcie uszczelki odkreciłem rurkę i wstawiłem blaszke pod uszczelkę. Słyszał ktoś może o czyszczeniu kolektora dolotowego bez rozkrecania? podobno są specjalne spraye którymi psika się do kolektora i odpala auto...niby czyści cały układ ale czy ktoś używał tego?
  5. #525
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    Ok. 2 tygodnie temu wyczyściłem EGR oraz kolektor. Osadu było bardzo mało. (83tyś km przebiegu). Założyłem też zaślepkę EGR.
    No i muszę powiedzieć, że to faktycznie działa. Różnice nie są jakieś znaczące ale wyczuwalne. Wcześniej na obrotach poniżej 2000 silnik buczał. Słuchać było że ma za niskie obroty. Teraz to zniknęło. Silnik ogólnie chodzi ciszej. I faktycznie lepiej zbiera się od samego dołu. Przy okazji wymieniłem także filtr paliwa. Jego wymiana pewnie też przyczyniła się do poprawy pracy silnika. Pozdrawiam
  6. #526
    brusss07
    witam, dzis zabieram sie za czyszczenie zaworu, zastanawiam sie czy zaslepic go? w moim motorze tj, 1.9 jtd 115 km mozna calkowicie z tego co wyczytalem a powie mi ktos jak jest z tym w praktyce, tzn mniej wiecej wiem , chodzi mi o spalanie , czy jest wieksze czy jak? i o jakies skutki uboczne, jakie moga ewentualnie powstac poprzez zaslepienie Egr? prosze o odp . PozdrO
  7. #527
    Gorlice
    Cytat Napisał brusss07 Zobacz post
    1 kwietnia? Zrób sobie i innym przysługę i poczytaj w tym temacie bo szkoda się po raz n-ty powtarzać. Gdyby było większe spalanie i poważne skutki uboczne to pewnie nikt by się w to nie bawił a już na pewno wątek nie miał by ponad 500 postów...
  8. #528
    marekkijonka
    Koledzy a teraz takie odrobinę inne pytanie. Proszę o odpowiedź ludzi którzy zaślepiali (całkowicie) EGR i jeżdżą już z tym dłuższy czas (1,5-2 lata). Temat ciągnięty już od ponad roku więc mam nadzieję że i tacy się znajdą. Jak pracuje motor oprócz pierwszej reakcji lepszego zbierania się przy niższych obrotach i bardziej twardej pracy (były pewne przesłania do czegoś ala spalanie stukowe w silniku ZI (nierównomiernego spalania mieszanki) i skrócenia żywotności turbiny). Proszę aby ktoś już z dłuższym przebiegiem od zabiegu to podsumował. Czy zauważył jakieś namiastki co do powyższego na dłuższą metę (1,5-2 lata) i co najważniejsze czy poleca z perspektywy czasu. Z góry serdecznie dziękuję za wyczerpującą odpowiedź...
    Ostatnio edytowane przez marekkijonka ; 07-05-2011 o 10:04
  9. #529
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Jeśli masz poliftową 156 16v to całkowite zaślepienie nie przejdzie. Tylko zaślepka z dziurami.
    Jak chcesz całkowicie zaślepić to tylko chiptuning przy okazji którego na życzenie całkowicie wytną Ci EGR z oprogramowania.
    Ostatnio edytowane przez cuoreventi ; 06-05-2011 o 23:58
  10. #530
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    Cytat Napisał ciasteczkowiec Zobacz post
    widziałem taki środek w użyciu, jest to silnie żrąca substancja, stopiła nawet plastik i poparzyła mocno ręce znajomego. ale ja mam obawy co do użycia tego, dotyczą one katalizatora, cały ten syf musi być wydalony po spaleniu w cylindrach i bałbym się że zapcha kata. Na dodatek znajomy miał jeszcze inną teorię, co jeśli silnik dostanie samozapłonu, gdy ta substancja będzie spalana? oczywiście nasze belle można zdławić i zgasić tym samym silnik, ale on to robił w aucie z automatem
    p.s.
    jeśli ktoś już czyści, bardzo dobrze sprawdza się parafina, może to byś zwykła rozpałka do grilla w płynie. wystarczy nasączyć nią szmatkę, i tak dobrze usuwa nagary z kolektora że aż miło
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
