Strona 3 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 100
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
  1. #21
    Użytkownik Embrion Avatar Kabza
    Łódź
    Alfa Romeo 159 2.4
    Czas spędzony na forum
    9 h 58 m
    a może by wstawic takie światełka http://moto.allegro.pl/swiatla-do-ja...198039615.html w miejsce halogenów przeciwmgłowych? moze efekt wizualny nie taki jak w Audi, ale swoją role by spełniły
      motoAllegro
    http://moto.allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-hella-led-okragle-i1198039615.html
    See You on the dark side of the moon...
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar maciek13
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V
    12 h 26 m
    Tak na dobrą sprawę to jaka jest żywotność ksenonów, że chcecie je czymś zastępować? Ile razy widzę te całe LEDy to tylko mi szyderczy uśmieszek na twarzy się pojawia. Jeszcze pół biedy jak w Audi w zespolonych reflektorach, ale te wszystkie paski gdzieś w zderzakach umieszczone to jakaś masakra jest.
  3. #23
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar axel40
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150KM
    10 h 19 m
    Może się mylę według was ale moim skromnym zdaniem LED w AR to wielkie nieporozumienie. Czemu chcecie na siłę "upiększać" belle która już z natury jest piękna i funkcjonalna. Zrozumiem zmianę z normalnych reflektorów na ksenony które występują w AR ale LED. Natomiast uważam że jeśli ktoś z was chce zakładając LEDY oszczędzić ksenony to chyba kieruje sie tylko ekonomią swojego portfela, (przyp. że chodzi o koszt żarnika) bo przy zakupie auta chyba raczej nikt nie zastanawiał się jak wsadzić w AR LEDY. Tak więc można by brnąć dalej i kupować tańsze paliwo, przerobić przednie wycieraczki na tańsze tradycyjne, można zlikwidować spryskiwacze reflektorów z 6 na 2 pozostawiając tylko te na reflektor ze światłem mijania zużyje się wtedy mniej płynu do spryskiwacza oraz wiele wiele innych. Zrozumcie że jeździcie wyjątkowymi samochodami które nie noszą nazwy w tłumaczeniu - samochód dla ludu - AR ma was wyróżnia z tłumu a nie powodować irytację.
    Panie i Panowie uszanujcie tą markę i swój wybór auta. Chcecie mieć ledy kupcie A4.
    Jeśli się mylę to oznacza że jestem staroświecki i zacofany ale mimo to pozostanę przy swoim.
    pozdr
    Paweł
    Ostatnio edytowane przez axel40 ; 05-09-2010 o 22:12
  4. #24
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar YonasH
    Wawa
    Brerrrrra V6
    17 d 5 h 28 m
    Niemal całkowicie się zgadzam Alfa to niebanalne auto. Czciałbym mieć seryjne DLRy i nadmiar pieniędzy wydać na bardziej potrzebne mi w tej chwili rzeczy, takie jak np. felgi 17" na zimę. Niemniej jednak uważam, że odpowienie, równie niebanalne jak sama Alfa rozwiązanie niczego w wizerunku nie popsuje.
    Do tematu wrócę na wiosnę. Rozważam sezonową wymianę halogenów (lato - dzienne, zima - przeciw mgielne).
    Pzdr
    Y
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar pafka
    Brera 1750 TBi
    25 d 21 m
    Cytat Napisał YonasH Zobacz post
    Pzdr
    Y
    A jest to w ogóle zgodne z przepisami? Czy to nie jest tak, że jeżeli auto jest wyposażone w światła przeciwmgielne to muszą one działać?
    210 KM @ 5416 Rpm, 344 Nm @ 2823 Rpm
    Brera. Puro spirito Alfa.
  6. #26
    Wawa
    Brerrrrra V6
    17 d 5 h 28 m
    Cytat Napisał pafka Zobacz post
    Według mnie wszystko ok. Światła przeciwmgielne nie są wymagane i nikt mi przecież nie będzie udowadniał, że auto było wyposażone w światła p/m. Oczywiście narażam się na wzmożone kontrole, które będą kończyć się odnalezieniem homologacji DR na kloszu
    Większy problem jest taki, że średnica halogenu w Brerze wynosi 8cm i nic nie mogę znaleźć
  7. #27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ta-mara
    ustka
    alfa romeo 159, "Czarna Perła" 1,9 jtd
    2 h 36 m
    kilka dni temu zapaliła mi się pod czas jazdy zapaliła mi się kontrolka (zarówka) i hasło: wymień lewą przednią zarówke, zatrzymałam się zeby sprawdzić ale wszysko byo ok. zgasiłam swiatła i zapaliłam jeszcze raz i kontrolka zgasła, nie wiem o co chodzi.. ja mam bi-ksenony i pewnie zarówki sama nie mam szans wymienić.. ale czy ten sygnał oznacza ze upływa termin żywotności zarówki czy poprostu jakaś zwara komputera?
  8. #28
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.4 jtdM
    14 h 7 m
    Może sygnał dotyczył lewej żarówki pozycyjnej.
  9. #29
    10 h 19 m
    Cytat Napisał ta-mara Zobacz post
    kontrolka od światełek zapali ci się w każdym przypadku kiedy zgasnie żarówka z któregokolwiek światła nawet jesli niesprawnośc żarówki będzie trwała sekunde lub dwie (tzn. np. jakiś niekontakt) w przypadku samo naprawy czyli tak jak u ciebie zgaśnie lub po twojej interwencji czyli np. wymianie na sprawną
    jesli chodzi o wymianę żarnika w ksenonie to nie jest to problem i jest do wykonania samodzielnie (osobiscie wykonałem to u znajomego w AR TI)
    pozdr
  10. Thanks ta-mara thanked for this post
  11. #30
    ustka
    2 h 36 m
    super! to już wiem gdzie mogę się zgłosić po instrukcję
    1. [156] Zakup - Porady
      By Paweł156 in forum Porady przy zakupie
      Ostatni post / autor: 08-02-2012, 10:02
    2. Odpowiedzi: 9
      Ostatni post / autor: 24-09-2009, 09:31
    3. [33] Światła mijania
      By AR_33 in forum 33/164
      Ostatni post / autor: 19-02-2008, 10:54
    4. Światla do jazdy dziennej.
      By Lesio in forum 145/146/155
      Ostatni post / autor: 10-10-2007, 16:24
    5. Odpowiedzi: 3
      Ostatni post / autor: 08-05-2007, 18:25
    alfa romeo 159
    alfa 159
    alfa romeo brera tuningalfa 159 lampy dzienneswiatla jazdy dziennej alfa 156sj-294eringi do jazdy dziennejtuning alfa 156ledy do 159alfa 147 ringiswiatła dzienne alfa romeo159swalfa 159 swiatla do jazdy dziennejalfa 159 światła do jazdy dziennejalfa romeo 156 tuningangel eyestuning swiatel alfa 156światła led alfa romeo 159alfa 147 jak podpiac drlalfa 145 światła do jazdy dziennejmigające ringimoduł sciemniajacy ringiświatła do jazdy dziennej w migaczu alfa 147alfa romeo 159 1.8 mpi na metanjazdy dziennej alfa 147
