Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    Użytkownik Embrion
    Pyskowice/Gliwice
    Alfa 159 SW 1.9 JTDM 16V
    Czas spędzony na forum
    N/A
    Unhappy Mimo zamkniętej klapy pali się 'Trunk Open', brak oświetlenia w bagażniku
    Witam wszystkich na forum. To mój pierwszy post, gdyż jestem świeżym posiadaczem 159 SW 1.9 JTDM 16V 2006 rok.
    Kupiłem używaną i od samego zakupu mimo zamkniętej fizycznie tylnej klapy wyskakuje komunikat o otwartej tylnej klapie bagażnika (Trunk Open) i co jakiś czas pojawia się kontrolka otwarcia klapy. Do tego nie świecą ani boczne lampki w bagażniku, ani lampka biało czerwona w klapie. Napięcie na żarówce badane probówką jest i to z obydwu stron żarówki,czyli zwarcie, brak masy. Podejrzewam, że to jeden układ i nie są zasilane też czujniki otwarcia klapy i stad ten komunikat. Bezpieczniki wszystkie ok. Czy dam radę uporać się z tym samemu czy muszę udać się do ASO lub jakiegoś elektryka, może zna ktoś kogoś z okolic Gliwic, kto mógłby mi pomóc??
    Proszę o pomoc...
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 10:22
    Użytkownik Romeo Avatar dakoolk
    WPR
    AR 156 SW 1.8 TS Nero Fuoco 2001 :D, Mercedes W124 200TE (sprzedam!)
    7 d 6 h 26 m
    Możesz spróbować patentu sprawdzonego dla 156-ek SW - kup spray do poprawienia kontaktu styków w sklepie motoryzacyjnym i popsikaj sporo do mechanizmu zamka - tam jest ten czujnik. W 156 SW wprawdzie kontrolka otwarcia klapy się nie świeci (być może jest wtedy cały czas w pozycji "zamknięty", ale nie działa oświetlenie schowka (jeden obwód). Generalnie jeżeli zachowali ten sam mechanizm, to coś w nim nie styka - spray kosztuje ok. 10 zł, a na pewno przyda Ci się jeszcze do innych rzeczy
    Użytkownik Embrion
    Pyskowice/Gliwice
    N/A
    Dzięki za odpowiedź, spróbuję psiknąć, jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, to czekam na rady
    WPR
    7 d 6 h 26 m
    Aha-nie dopisałem, zeby się nie poddawać jak nie zaskoczy za jednym razem-ale napiszę nowy post, żeby nie został przegapiony Po psiknięciu można parę razy zamknąć i otworzyć klapę, żeby się tam w środku dobrze rozprowadziło i ewentualnie jeszcze psiknąć (ja to robiłem jak nawet w garażu miałem -5, to szło z oporami, ale teraz wszystko pięknie działa).
    Użytkownik Embrion
    Pyskowice/Gliwice
    N/A
    Psiknąłem i rzeczywiście lampki rozbłysły, ale kontrolka klapy dalej świeci. Myślę że ma to też związek z zamykaniem pojazdu z centralnego zamka. Po naciśnięciu "kłódki" kierunkowskazy mrugają zamiast jeden raz - 9 razy - to pewnie sygnalizacja jakiegoś błędu.
    WPR
    7 d 6 h 26 m
    Być może komputer pokładowy "zapamiętał" sobie ten błąd (ja nie mam jeszcze infocenter) i być może trzeba go będzie wykasować - ewentualnie zapytaj kolegów ze Śląska, czy ktoś ma komputer, żeby podpiąć i zobaczyć. Ale poczekja może np. 1 dzień co jakiś czas psikaj, coby się "dobrze rozszedł" ten płyn.
    Użytkownik Embrion
    Pyskowice/Gliwice
    N/A
    Czy ktoś ma jeszcze coś do powiedzenia w mojej sprawie?? Czekam cierpliwie...
    Użytkownik Pirat drogowy
    aser
    alfa
    1 m
    sprawdz zamek w klapie tylnej, wymontuj go, rozbierz, wyczysc kostke i zamek
    druga rzecz to przetarty przewod w gumie miedzy klapą a nadowziem
    166 ... potenza e elegante
    Użytkownik Romeo Avatar slavol
    Chodzież
    156 3.0 V6 98r
    16 d 20 h 7 m
    Nie jestem pewien ale włącznik oświetlenia bagażnika a czujnik zamknięcia klapy to dwie różne rzeczy. Czujnik zamknięcia jest w zamku więc przetarte kable w gumowej przelotce odpadają.
    Może jest tam jakaś kostka która nie styka? Albo ten włącznik się rozkalibrował. Generalnie zalecam ostrożność w grzebaniu w zamku bo potem k....icy można dostać żeby to wyregulować.
    Powodzenia.
    156 3.0 V6
    Użytkownik Embrion
    strzelce opolskie
    159 1.9JTDm 150km
    N/A
    witam
    mam ten sam problem, cały czas pojawia sie komunikat o nie zamkniętej klapie tylnej .... kiedy nawet dało rade otwierac klapę ze srodka auta, ale teraz juz tylko z kluczyka .. klapa jest zamknięta na 100% a to swieci i w oczy razi ;P też czekam na jakąś podpowiedz wydaje mi się że to wina zamka który jest w klapie rozebrałem klapę posprawdzałem kostki i było ok psiknąłem tak kontakt spray i też nie pomogło .. podpinam sie do tematu;P
    kontrolka otwartego bagażnika alfa 159
    nie można otworzyć tylnej klapy alfa
    konrolka otwrtego bagażnika alfa 159
    nie mogę otworzyć klapy bagażnika alfa romeo 159
