Witam. Czy wymiana filtra paliwa jest skomplikowaną sprawą czy można to samemu zrobić. Jakieś sugestie i porady. Pozdrawiam Michał
Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 15:14
mam na to takie rozwiazanie,skoro nie czujesz sie na silach: jedz na serwis , tam sie dowiesz ile to kosztuje i moze wtedy zaryzykujesz prube wymiany samemu. pozdrawiam
Bardzo dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie i pomoc
a więc tak :
-odłączasz szybokzłączki przewodów paliwowych (podłóż szmatę) ,
- odłączasz konektorki idące do podstawy filtra i do czujnika na dole filtra ,
-odkręcasz podstawkę filtra od nadwozia ,
- od spodu filtra wykręcasz czujnik wody (podłóż szmatę bo poleci ON)
- delikatnie wkręcasz podstawę filtra w imadło i odkręcasz od niego stary filtr paliwa;
- w nowym filtrze smarujesz uszczelkę olejem napędowym (ON) i wkręcasz w podstawę filtra ;
- delikatnie z wyczuciem wkręcasz w filtr czujnik wody ;
- montaż w aucie - szybkozłączki , przewody elektryczne ;
- jak już wszystko poskładasz , wsiadasz do auta i nie odpalasz go tylko kilkakrotnie wkładasz i wyciągasz ten śmieszny brelok - to jest chyba pozycja MAR (wtedy pompa paliwa w baku powinna napełnić filtr paliwa - powinieneś słyszeć jak pompuje )
układ się sam odpowietrzy
dopiero wtedy odpalasz
it's that clear ?
Ostatnio edytowane przez sedici ; 01-05-2010 o 12:19
Wszystko zrobiłem zgodnie z opisem i jest OK bardzo dziękuję i Pozdrawiam Michał........
Mam mapy do connect+ mogę się odwdzięczyć
W silniku 2.0 jtdm jest dokładnie tak samo czy jakaś różnica?![]()
