Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
Użytkownik Pirat drogowy
No to czas żeby wypowiedzieli sie inni użytkownicy,w 2.4 podczas wypalania nie wyczuwam szarpania..(84 000)
Ostatnio edytowane przez spike ; 02-09-2010 o 12:06
Użytkownik Ogier
ja mam przejechane ponad 50K mil i niemam tych objawów
Byłe:FiatPunto1.2 mk1,Rover75 1.8,HyundaiCoupe2.0 SEObecnie AR 159 1.9 JTDM 16V 192KM/410Nm
Użytkownik Ogier
Napisał
A.Krystian
No właśnie, co prawda dopiero rozpoczynam jazdę moim
159 ale wczoraj jadąc 60Km/h na 4 biegu w terenie zabudowanym zauważyłem niezwykle irytującą skłonność do wpadanie w taką czkawkę mojego auta, pomagało lekkie wciśnięcie gazu.
Nie wiem za bardzo po czym poznać, czy filtr się wtedy wypalał ale na spalaniu chwilowym nie było w tym momencie żadnych kosmicznych wartości do tego tez nie zauważyłem żadnego przymulenia poza lekkim zawahaniem przy rozpędzeniu na wysokim biegu z niskich obrotów ale to raczej normalne. Wogóle jak na te 8V jeździ to całkiem przyzwoicie.
Szarpanie zniknęło całkowicie a z tego co czytałem na forum vectry jest to typowa przypadłość tych silników. Jedyna czynność jaką wykonałem to wyczyszczenie czujnika ciśnienia doładowania, który był całkowicie zalepiony.
159 1.9 JTDM 2006 156 2.4JTD 2002 SPRZEDANA
Użytkownik Alfa i Omega
U mnie poszarpywanie pojawia sie np gdy jade na 6tce obroty okolo 1600-1700, no i pojawia sie obciazenie np gorka i podjazd. Jade na tempomacie i widze na panelu, ze cisnienie sie podnosi i opada. Na komputerze bledow brak - czy to tez czujnik cisnienia winny?
Napisał
aro_1977
W wiekszosci przypadkow egr, w innych autach grupy klapy w kolektorze.
Pozdro
Kolektor jest nowka wiec zostaje egr. Czyszczenie?
Napisał
aro_1977
egr. Czyszczenie?
Wyrzucic permanentnie, spokój na zawsze
Witam ponownie. Wraz z nastaniem cieplejszych dni wrócił u mnie problem z dławieniem i szarpaniem podczas wypalania DPF. Od października do teraz był kompletny spokój, nawet nie zauważałem wypalania (no może po lekko inaczej pracującym silniku i nerwowej reakcji na gaz oraz wskaźniku turbo). Niestety wszytko wróciło, mam wrażenie, że nawet objawy są silniejsze. Jest też czasami zjawisko lekkiego poszarpywania z rana przy jeździe ze stałą prędkościa (na długim odcinku poza miastem) - ustępuje po nagrzaniu się silnika zupełnie. Podczas wypalania DPF nie da się jechać, trzeba mocno wciskać gaz i utrzymywać wysokie obroty alby nie wchodził w delirkę. Jak dla mnie ta usterka jest powiązana z temperaturą otoczenia (?) oraz z czymś co bierze udział w procesie wypalania DPFa (EGR?, wtrysk?) a przydławia silnik. Przejechane 32 tys km, samochód z marca 2007. Poradźcie coś proszę...
Pozbądź się na stałe filtra DPF i na zawsze problemów z nim związanych
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16v, 2007r. ( DPF usunięty, EGR zaślepiony, 188KM i 406 Nm - wszystko w
www.cinsoft.pl)
Chodzi mi to po głowie . . Ale jednak sam filtr wydaje się być w porządku, tylko podczas procesu wypalania jakiś inny element daje takie objawy.
Na początek chciałbym ustalić co to takiego może być ... coś co raz działa dobrze (kilka m-cy) a raz odbiera radość z jazdy.
zapchany filtr cząstek stałych objawy
, zapchany dpf objawy
, objawy zapchanego dpf
, alfa 159 jtdm czasami traci moc
, Objawy zapchanego filtra czasteczek stalych
, filtr cząstek stałych objawy
, regeneracia filtra fap alfa 159
, zapachany dpf brak mocy, filtr cząstek stałych x-type 2003, jakie obiawy są filtr cząstek stałych, zapchang dpf objawy, objawy zapchanego filtra, objawy zapchanego filtra cząstek, zapchany pdf jakie objawy, obiawy zapchanego filtra czastek stalych, wypalanie filtra alfa 159 forum, zapchany dpf, zapchany filter czastek stalych jakie objawy, objawy wypalania filtra dpf w alfa romeo159, zapchany filtr dpf alfa romeo 159, zapchany dpf brak mocy, filtra DPF OBJAWY, dpf a moc silnika, filtr cząstek stałych dpf objawy zużycia, alfa romeo 159 jtd bez filtra dpfTagi dla tego tematu
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
