Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 159/Brera/Brera Spider - Forum Alfa Romeo 159 [2005-2012], Alfa Romeo Brera [2005-2010] i Alfa Romeo Spider [2006-2010]. W wymienionych modelach montowano silniki benzynowe: 1.8 MPi, 1750 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 3.2 JTS oraz silniki diesla: 1.9 JTDm (120 i 150 KM), 2.0 JTDm, 2.4 JTDm.
    Użytkownik Embrion Avatar Kabza
    Łódź
    Alfa Romeo 159 2.4
    Czas spędzony na forum
    9 h 58 m
    Domyślnie Filmik 2.4 JTDm TOP SPEED
    Znalazłem na YT http://www.youtube.com/watch?v=zWEuJ...eature=related
      YouTube - Broadcast Yourself.
    http://www.youtube.com/watch?v=zWEuJeJ8Qs8&feature=related
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 14:51
    See You on the dark side of the moon...
    ViP Romeo Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    156FL SW 1,9 16V, 159 SW 2,4 JTDm
    4 d 12 h 1 m
    Dodam tylko, że porównując z GPS-em, zegary w 159-tce 2,4 JTDm przekłamują naprawdę minimalnie.. Przy 200km/h navi pokazuje mi 195km/h..
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland
    Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm
    Łódź
    Alfa Romeo 159 2.4
    9 h 58 m
    U mnie błąd tez waha sie w granicach 5 km/h
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.4 jtdM
    14 h 7 m
    Zauważyłem w/g gps-u,czym większa prędkość,tym granica błędu się przesuwa,przy praktycznie max.prędkości zawyża u mnie 7..8 km/h,przy 100 połowa z tego.
    Użytkownik Embrion
    Świdnik
    AR 159 JTDM 150KM
    4 h 57 m
    z tego co się orientuję w technologii GPS to w czasie rzeczywistym GPS pracujący na 3 sygnałach z satelitów, a na takich pracuje GPS samochodowy, ma dość duże błędy odczytu pozycji. Błąd może sięgać nawet do 15m.
    Więc sądzę, że nie ma co sugerować się wskazaniami na GPS-sie a pojechać na hamownię...
    Mińsk Maz.
    4 d 12 h 1 m
    No na hamowni to nic nie sprawdzisz w temacie v-max.. nie masz oporów powietrza.. więc równie dobrze możesz sobie to na kartce policzyc z przełożeń, wielkości kół itp..
    Użytkownik Embrion
    Świdnik
    AR 159 JTDM 150KM
    4 h 57 m
    no tak, hamownia nie odzwierciedli w 100% ale to nie apteka... +- 5km/h... to banał...
    Dzień bez jazdy moją piękną dzidzią, to dzień stracony
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar turtil
    Wyrzysk
    147 JTDm 120KM 05r. + CBR F4 00r.
    4 d 9 h 28 m
    Uwielbiam filmiki, w których połowa to ujęcie nóg operatora...
    Zagłębie
    1 h 6 m
    Hamownia wogóle nie słuzy do sprawdzania v-max. I nie chodzi tu o 5 czy 10 km/h różnicy ale nawet o 50 km/h. Większość aut na hamowni da sie dokrecić do odcinki a juz napewno do obrotów mocy maksymalnej. Tymczasem wiele aut osiaga swoje realne (lub katalogowe) v-max przy obrotach znacznie niższych niż moc maksymalna o obrotach maksymalnych nie wspominajac. Przykład? Nowe audi A4 1.8 TFSI o mocy 160 KM swoje katalogowe v-max osiąga przy ok. 5000 obr. a silnik kreci sie do prawie 7000 obr. przy których auto na hamowni pojedzie... ponad 300 km/h. W Seatach Ibiza 1.9 TDI silnik ASZ 130 km seria na hamowni auto "jechało" nawet licznikowo ponad 260 m/h - taka długa skrzynia. Przykładów mozna mnożyć. Na szczescie alfy w większości maja krótkie skrzynie i takich roznic nie ma ale nawigacja jest naprawde dokładna i jej przekłamania sa minimalne. Pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ta-mara
    ustka
    alfa romeo 159, "Czarna Perła" 1,9 jtd
    2 h 36 m
    błąd odczytu gps w granicach 3-5% procent jest w przypadku prostych odbiorników w granicach normy, związane jest to z różnicą odległości i czasu pomiędzy sygnałem wysyłanym i odbieranym w relacji między satelitą a odbiornikiem, w odbiornikach bardziej skomplikowanych stosuje się dodatkowo urządzenie emitujące tzw. poprawke różnicową, która w sposób automatyczny wylicza i koryguje błędy, poprawiając dokładność ale to są na ogół urządzenia (dgps) wysokiej klasy i mają wykorzystanie w nieco innych celach.
    nasz prosty gps samochodowy ma w instrukcji określony błąd śr. mozna go właśnie sprawdzić porównując ze wstazaniami prędkościomierza samochodowego i stwierdzić czy jest on w granicach przyjętej normy
    alfa romeo 159 2.4jtd top speed
