Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 67
Temat: Opony i felgi zimowe - może lepszy inny rozmiar niż nominalny?
  1. #21
    Katowice
    Saab 9-3 Cabrio 2.0 Alfa Romeo Giulietta 1.4 multiair
    Cytat Napisał jarecki_68 Zobacz post
    Epsonix ... może ten artykuł pomoże Ci podjąć decyzję co do szerokości opon na zimę ... http://www.oponeo.pl/artykul/szeroki...-opony-na-zime
    Jeden z lepszych artykułów, które czytałem. Szkoda że nigdzie nie ma testu porównawczego opon np 205 vs 225 w takim samych samochodzie. Wtedy można by dokładnie powiedzieć jakie będą różnice na śniegu, na wodzie i na suchym asfalcie. Widzicie to co tutaj piszemy wynika z naszych doświadczeń. Niektórzy uważają że szeroka opona ( standardowa ) nie wpływa negatywnie na jazdę zimą a inny uważają wręcz przeciwnie. Dlatego taki test mógłby pokazać jak jest naprawdę i czy różnice są duże.
    W trybie A Julka jest w stanie wykopać się z każdego śniegu i przejechać przez wszystko, o ile się nie zawiesi .
    Nie mogę się doczekać zimy. Dlaczego w trybie A Julka będzie lepiej wykopywała się ze śniegu? Niektórzy piszą że lepiej na D "wyrywa" się ze śniegu. Chcę się sam przekonać
  2. #22
    Poznan, Poland, Poland
    W D masz za duży moment obrotowy i auto mieli. Fakt, że czasami A tłamsi silnik zbyt mocno. Jak już się jedzie, największa zabawa jest w D .
  3. #23
    Lublin
    Giulia 2.0 RWD MY'20
    tryb A bywa zbyt "inwazyjny" szczegolnie przy ruszaniu, zeszlej zimy nie moglem ruszyc pod minimalna gorke z zatrzymania, co prawca bylo wyslizgane i przykryte swiezym sniegiem. Kontrolka tylko migala a kola nie chcialy sie przekrecic chocby o cm, dopiero po przelaczeniu na D przemielilo i poszlo do przodu
  4. #24
    Alfinka
    Przede wszystkim, jako że jestem tutaj nowa i jest to mój pierwszy post, to korzystając z okazji witam serdecznie wszystkich Alfaholików - z tej strony Alfinka nowa Alfaholiczka i od kilku miesięcy szczęśliwa posiadaczka Giulietty
    Pozwolę sobie na podłączenie się pod temat.
    Kupując auto - jak to kobieta - nie zwróciłam na to uwagi, a temat wyszedł teraz przy próbie doboru opon zimowych.
    W mojej Giulietta 1.6 JTDM zamontowane są następujące opony:
    PRZÓD: Firestone Firehawk SZ90 215/45 R17 87Y
    TYŁ: Pirelli Cinturato P7 225/45 R17 91W
    I tutaj mam do Was 3 pytania:
    1) Czy tak jest prawidłowo? Czy tak może być, że na przodzie są węższe a na tyle szersze?
    2) Czy ten rozmiar 215/45 R17 jest dopuszczalny w Giulietta 1.6 JTDM? (bo z tego co doczytałam na Oponeo, to oryginalnym rozmiarem dla tego modelu jest 205/55 R16 - opcjonalnie 225/45 R17)
    3) Jaki rozmiar zimówek w związku z tym proponujecie dobrać do obecnych już felg?
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie wszystkich Alfaholików
    Alfinka
  5. #25
    Ktoś założył nierówne opony z przodu i z tyłu - te z przodu są nieco mniejsze niż powinny. Tyle są oryginalne. Powinnaś mieć wszystkie 4 opony 225/45 R17.
  6. #26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Peti
    Starachowice
    159 2.0 jtdm '11
    Ad 1. Z autach z systemami ESP i fabrycznie takim samym rozmiarem opon na przedniej i tylnej osi powinno się unikać różnych wielkości kół z uwagi na możliwość nieprawidłowego działania tych systemów.
    Ad 2. Teoretycznie gdyby wszystkie koła były w tym rozmiarze to jest dopuszczalny (to najbliższy zamiennik rozmiaru 205/55/16) ale że 225/45 to jednak ciut więcej gumy na kole i w związku z tym wyższy komfort i mniejsze ryzyko uszkodzenia felgi to proponuję przy nim zostać.
    Ad 3. Moim zdaniem optymalnym rozmiarem na zimę dla felg 17" jest 205/50/17 lub drugim rzędzie fabryczny 225/45/17 - pamiętaj też o odpowiednim indeksie prędkości i nośności.
  7. #27
    Lublin
    Ad.3.
    Pomysl o zakupie na zime calego kompletu kol w mniejszym rozmiarze niz na lato, tzn. opona 205/55/R16 i do tego stalowki lub jakies tanie aluminiowe.
    Plusy:
    - wiekszy komfort na warunki zimowe (wyzszy profil)
    - wezsze opony daja w okreslonych warunkach lepsza przyczepnosc na sniegu
    - oszczedzasz felgi na lato
    - wymiana lato/zima bedzie zawsze przebiegala szybciej
    - 16 sa tansze od 17
    Minusy:
    - julka na 16" gorzej wyglada
    - musisz jednorazowo szarpnac sie na felgi, jesli stalowki to nie wyniesie to duzo, alusy tez mozna tanio znalezc, np uzywki
  8. #28
    Użytkownik Embrion
    Wawa
    Biała Julka
    Cytat Napisał method Zobacz post
    Ad.3.
    Plusy:
    Minusy:
    To dobry pomysł
    dodatkowo:
    Plusy
    - felga stalowa lepiej znosi ujemne temperatury - przy uderzeniu nie pęknie
    Kupując julekę kupiłem zimówki 205/55/16 i felgi stalowe, mam dwa komplety alu 17' na lato i 16' stalowe na zimę.
    To dobre rozwiązanie poza tym jak kupuje się auto za około 80 tys. to oszczędzić około 1000 na felgi to trochę dziwne jak na mój gust.
  9. #29
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar milleniusz
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał Marc Zobacz post
    Hmm, dla mnie dziwne jest użycie słowa "gust" i i "felgi stalowe" w jednym zdaniu. Ładny wzorek mają te stalówki? Aaa, przepraszam, to są dwa zdania w sumie!
    Cytat Napisał Alfinka Zobacz post
    Witamy na forum! Szerokości, przyczepności i czego tam sobie życzysz.
    Odpowiadając na pytania:
    1) Niektóre auta mają różnej szerokości opony, choć akurat Julka ma wszystkie takie same. Powiedziałbym, że to jest średnio nieprawidłowo, ale bez jakiegoś dramatu.
    2) Oryginalnym rozmiarem dla Ciebie będą 225/45/17, są jeszcze dwa inne rozmiary oryginalnie montowane, ale dla innego rodzaju felg (rozumiem, że Ty masz 17-tki). Rozmiar który podajesz jest oryginalny dla felg szesnastek (R16).
    3) Proponuję dobrać standardowy dla twojego rozmiaru felgi, czyli 225/45/17. Alternatywnie, jak proponuje kolega u góry, możesz kupić nowy komplet felg plus opony - cenowo to wyjdzie podobnie, bo opony 225/45/17 w miarę porządne kosztują pewnie z 500 zł, szesnastki 205/50/16 mogą być i połowę tańsze (mówię o dobrych markowych oponach, chińskie można kupić taniej, ale szkoda zdrowia i życia). Więc zestaw opon z felgami szesnatkami to też jest jakieś rozwiązanie. W zimie w większości warunków węższe opony są lepsze niż szersze, więc to kolejna zaleta takiego rozwiązania, no i łatwej zmieniać komplety kół niż opon. Tylko wygląda to słabo.
    ___
  10. #30
    Alfinka
    radosuaf, Peti, method, Marc, milleniusz:
    Dziękuję Wam ślicznie za poświęcony czas i za merytoryczną odpowiedź.
    Zgadzam się z Tobą milleniusz, że stalówka to nie szczyt elegancji, ale jeżdże w dość trudnych warunkach drogowych, więc w moim przypadku rozwiązanie, które proponuje kolega Marc jest najrozsądniejszym.
    Rozsadek mi zatem podpowiada, aby schować gust na kilka miesięcy "do kieszeni" i zakupić stalowe szestnastki + zimowe 205/50/16.
    Mam w związku z tym ostatnie 2 pytania i nie będę Was już więcej męczyć:
    Na jakie parametry zwracać mam uwagę wybierając stalowe felgi do mojego modelu (1.6 JTDM), żeby kupić prawidłową felgę?
    Czytałam, w innych postach na forum, że oprócz rozstawu 5x110 bardzo ważny jest parametr "ET"?
    Przeczytałam też, że ważne jest to czy auto posiada większe zaciski hamulcowe, niż standartowe - jak rozpoznać, czy u mnie są zamontowane te większe, czy standardowe? Wkleić zdjęcia?
    Felga stalowa - zwykłe zaciski: 16x7J / ET41 5x110
    Felga stalowa - większe zaciski: 16x.... / ET..... 5x110 ?
    Życzę Wam miłej soboty!
  1. Opony zimowe-jaki rozmiar?
    Utworzone przez blood_dd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-01-2017, 07:44
  2. Opony zimowe na ogfinalne 17" jaki rozmiar dobrać ? AR 156 SW
    Utworzone przez Michał boxer w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-07-2013, 08:45
  3. [MiTo] Opony zimowe i ich rozmiar do QV
    Utworzone przez Wieri w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 18:46
  4. Felgi i opony, jaki rozmiar ?
    Utworzone przez DARO-RT w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-05-2010, 20:13
  5. [GTV6] Zupełnie nowy, inny, lepszy wał...
    Utworzone przez PietereQ w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-12-2009, 17:34
