Mam nadzieję że nie dubluję jakiegoś tematu - szukałem i widziałem podobne tematy tylko dla Mito i dedykowane do Julki QV, więc założyłem nowy wątek.
Do Julki jaką planuje wkrótce kupić moja żona(kolejna alfisti, nawet dziś jej się śniła ta Julka i powiedziała że założy sobie konto na alfaholikach ) chyba raczej nie będziemy kupować dodatkowego kompletu felg na zimę. To dlatego że podobają nam się tylko oryginalne alu alfy, a to byłyby dodatkowe koszty(a tego wystarczy, OC+AC+zimówki), nawet jeśli poszlibyśmy w 16" i to nawet używki np. z alfy 159, to koszty i tak teraz niepotrzebne. Felgi w upatrzonych Julkach są 17", więc nominalnie oponki powinny być 225/45R17. Pierwszy wariant to że będziemy przekładać oponki na zimę. Opona 225 jest już dość szeroka, szczególnie że Julka to tylko kompakt (upatrzona to 1.4 benzynka 120KM) - w swojej znacznie cięższej 159 (diesel, więc ok 1650kg) i mocniejszej(chip na 190KM/380Nm) w zimie jeżdżę na 215/55R16, stąd chyba te 225mm szerokości to może za dużo? Zastanawiam się zatem czy nie byłoby lepiej pójść w inny rozmiar dla 17", np. 215/50R17, albo nawet 205/50R17? Pierwszy ma 13mm większą średnicę, zatem 6.5mm zwiększa się prześwit podwozia (korzyść na głębokim śniegu), choć również jest 6.5mm mniej miejsca pomiędzy oponą a błotnikiem, a ta przestrzeń lubi się oblepiać błotem pośniegowym i zamarzać - to może zaś przeszkadzać. Może zatem 205/50/R17? Taka oponka jest wąska jak w 16", a średnica prawie identyczna z oryginalnym rozmiarem (tylko 3mm większa). Nie wiem jednak czy 2cm różnicy w szerokości to nie za duża zmiana, więc czy opona dobrze będzie leżeć na 17" feldze (czy nie trzeba by węższej felgi o 0.5 albo 1"). Jakie macie doświadczenia, na jakich rozmiarach dla 17" oryginalnych felg jeździcie?
Pomyślałem jeszcze o innym wariancie. Dla 159 mam na zimę oryginalne felgi 16" ET37 z rocznymi oponami 215/55R16. Może lepiej te założyć do Julki na zimę (9mm większa średnica niż nominał), a do 159 kupiłbym sobie oponki na felgi 17" na których dotychczas jeździłem w lecie, tyle że zamiast rozmiaru 225/50R17 jaki jest nominalny w 159, to wrzuciłbym 215/55R17 - taki rozmiar często ludzie na forum 159 polecają na zimę - średnica identyczna z tym co nominalnie jest dla 18" w 159. Ktoś zakładał może felgi od 159 16" (najpopularniejszy wzór z 7 "dziurami") z oponami 215/55R16 do Julki? Jeśli tak to jak to pasuje?
Dzięki z góry za wszelkie sugestie.
