Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 67
Temat: Opony i felgi zimowe - może lepszy inny rozmiar niż nominalny?
    Ghibli'20, Giulia'18, Tonale'23, Spider'99
    Domyślnie Opony i felgi zimowe - może lepszy inny rozmiar niż nominalny?
    Mam nadzieję że nie dubluję jakiegoś tematu - szukałem i widziałem podobne tematy tylko dla Mito i dedykowane do Julki QV, więc założyłem nowy wątek.
    Do Julki jaką planuje wkrótce kupić moja żona(kolejna alfisti, nawet dziś jej się śniła ta Julka i powiedziała że założy sobie konto na alfaholikach ) chyba raczej nie będziemy kupować dodatkowego kompletu felg na zimę. To dlatego że podobają nam się tylko oryginalne alu alfy, a to byłyby dodatkowe koszty(a tego wystarczy, OC+AC+zimówki), nawet jeśli poszlibyśmy w 16" i to nawet używki np. z alfy 159, to koszty i tak teraz niepotrzebne. Felgi w upatrzonych Julkach są 17", więc nominalnie oponki powinny być 225/45R17. Pierwszy wariant to że będziemy przekładać oponki na zimę. Opona 225 jest już dość szeroka, szczególnie że Julka to tylko kompakt (upatrzona to 1.4 benzynka 120KM) - w swojej znacznie cięższej 159 (diesel, więc ok 1650kg) i mocniejszej(chip na 190KM/380Nm) w zimie jeżdżę na 215/55R16, stąd chyba te 225mm szerokości to może za dużo? Zastanawiam się zatem czy nie byłoby lepiej pójść w inny rozmiar dla 17", np. 215/50R17, albo nawet 205/50R17? Pierwszy ma 13mm większą średnicę, zatem 6.5mm zwiększa się prześwit podwozia (korzyść na głębokim śniegu), choć również jest 6.5mm mniej miejsca pomiędzy oponą a błotnikiem, a ta przestrzeń lubi się oblepiać błotem pośniegowym i zamarzać - to może zaś przeszkadzać. Może zatem 205/50/R17? Taka oponka jest wąska jak w 16", a średnica prawie identyczna z oryginalnym rozmiarem (tylko 3mm większa). Nie wiem jednak czy 2cm różnicy w szerokości to nie za duża zmiana, więc czy opona dobrze będzie leżeć na 17" feldze (czy nie trzeba by węższej felgi o 0.5 albo 1"). Jakie macie doświadczenia, na jakich rozmiarach dla 17" oryginalnych felg jeździcie?
    Pomyślałem jeszcze o innym wariancie. Dla 159 mam na zimę oryginalne felgi 16" ET37 z rocznymi oponami 215/55R16. Może lepiej te założyć do Julki na zimę (9mm większa średnica niż nominał), a do 159 kupiłbym sobie oponki na felgi 17" na których dotychczas jeździłem w lecie, tyle że zamiast rozmiaru 225/50R17 jaki jest nominalny w 159, to wrzuciłbym 215/55R17 - taki rozmiar często ludzie na forum 159 polecają na zimę - średnica identyczna z tym co nominalnie jest dla 18" w 159. Ktoś zakładał może felgi od 159 16" (najpopularniejszy wzór z 7 "dziurami") z oponami 215/55R16 do Julki? Jeśli tak to jak to pasuje?
    Dzięki z góry za wszelkie sugestie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ciastek C
    Mazowsze :)
    Escorcik ;)
    Bez przesady, że za szeroko,
    2 lata jeżdże na kapciu 225 w zimie i wszystko w porzadku jest , ważne, żeby dobra zimówka była
    1+1 = 69 czyli Wyższa Matematyka Stosowana
    Użytkownik Świeżak Avatar serial
    Katowice
    była Giulietta 1.4 170 Sport; jest Stelvio Super 200
    Też mam 225 i nie widze problemów
    Cytat Napisał Ciastek C Zobacz post
    Na Mazowszu gdzie przyznajesz się że mieszkasz nie ma tak dużo śniegu jak w Bielsku, szczególnie tam gdzie ja mieszkam drogi odśnieżane są chyba w ostatniej kolejności i do tego prywatna droga ok 200m do domu, której raczej też nie chce nam się odśnieżać. Niby węższe kapcie to mniejszy opór, wyższa opona zaś to mniej haczenia czy spychania zderzakiem sniegu sprzed auta.
    Zimówki będą jakieś z wyższej półki i będą to nówki, na dobre opony akurat nie ma co żałować.
    Cytat Napisał serial Zobacz post
    W Katowicach też jest dużo mniej śniegu, więc może dlatego nie macie okazji odczuć wad szerokich opon w zimie?
    Skoro do 159 która jest o 400kg cięższa i ma mocniejszy silnik wystarcza 215/55R16, a raczej nikt na zimę nie zakłada nic szerszego niż 225(/50R17) (poza chyba jednym forumowiczem który jeździ na 18" w zimie, ale on zaś zakłada na lato 20" bo 19" TI było mu mało ) to czy do Julki 225 to optymalny wybór, czy może praktyczniej pójść w 205 lub 215?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar milleniusz
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    Ja też mam na oba sezony 225, bo jeden zestaw felg. Nie widzę jakiś specjalnych przeciwskazań. Naprawdę sądzisz że ten centymetr mniej stanowi jakąś różnicę? Nie do końca rozumiem sens zmiany profilu, która będzie wpływać na całkowity obwód koła, to chyba wolno robić w bardzo niewielkim zakresie, na pewno nie takim, który Ci podniesie prześwit. A przynajmniej tak mi się wydaje.
    ___
    Katowice
    Saab 9-3 Cabrio 2.0 Alfa Romeo Giulietta 1.4 multiair
    Podpinam się pod temat.
    Mam opony letnie 225/45 R17. Teraz jestem na etapie kupowania opon zimowych. Mam dylemat bo nie wiem jakie opony kupić. W grę wchodzi
    ContiWinterContact TS850
    225/45 R17 91 H
    albo
    Alpin A4
    225/45 R17 91 H
    czy mogę założyć oponę o rozmiarze 225/50 ?
    Cytat Napisał matrix_blue Zobacz post
    225/45 R17 91 H
    albo
    Alpin A4
    225/45 R17 91 H
    Obie opony to top dostępnych na rynku, cenowo niestety też. Właśnie w zeszłym roku miałem je upatrzone do 159, ale w końcu zdecydowałem się na tańsze Nokiany WR A3. Co do rozmiaru, to akurat 225/50R17 to już jest opona znacznie większa niż oryginalna 225/45R17 - różnica w średnicy 23mm! Dlatego ja zastanawiam się raczej nad 205 lub 215/50R17 do Julki. Tu masz kalkulator jakbyś chciał sobie poprzeliczać średnice http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulat...,opon,204.html
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 03-11-2013 o 16:01
    Katowice
    Dziękuję Ci za pomoc. Muszę to jeszcze przemyśleć. Myślę że 205 to będzie optymalne rozwiązanie.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jarecki_68
    Bydgoszcz
    Mazda 6 2.5 SkyPassion ... była Giulietta 170 MA
    Tak jak Serial i Milleniusz nie widzę sensu zakładania innych opon niż w rozmiarze 225/45R17 do oryginalnych felg. Lepiej kupić dobrej klasy opony. Ja akurat mam Goodyear UltraGrip Performance 2 (takie dostałem w gratisie od dealera przy kupnie auta) i muszę powiedzieć, że spisywały się bardzo dobrze. Byłem na nich w górach i nie miałem żadnego problemu z jazdą. Wjechałem nawet tam, gdzie inni nie mieli szans wjechać. Więc 2 cm mniej na szerokości nic nie znaczy, tym bardziej, że i tak nie założysz na alusy łańcuchów.
    Poznan, Poland, Poland
    225/45 R17 91 H
    albo
    Alpin A4
    225/45 R17 91 H
    Ja mam Alpin A4 w tym rozmiarze i nie narzekam.
  1. Opony zimowe-jaki rozmiar?
    Utworzone przez blood_dd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-01-2017, 07:44
  2. Opony zimowe na ogfinalne 17" jaki rozmiar dobrać ? AR 156 SW
    Utworzone przez Michał boxer w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-07-2013, 08:45
  3. [MiTo] Opony zimowe i ich rozmiar do QV
    Utworzone przez Wieri w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 18:46
  4. Felgi i opony, jaki rozmiar ?
    Utworzone przez DARO-RT w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-05-2010, 20:13
  5. [GTV6] Zupełnie nowy, inny, lepszy wał...
    Utworzone przez PietereQ w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-12-2009, 17:34
