Strona 70 z 165 PierwszyPierwszy ... 20606162636465666768697071727374757677787980120 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 691 do 700 z 1650
Temat: Giulietta - Jaki olej?
  1. #691
    Cytat Napisał dbcooper Zobacz post
    Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem używanej Giulietty QV . Z papierow wynika że poprzedni wlasciciel lał od początku tylko Selenie Power Sport 5w40. Zostać przy tym oleju czy zamieniać na wspomniany wyżej Motul 8100?
    parę postów wcześniej była o tym dyskusja. po niskiej zawartości baz HC jest możliwe że to dość dobry olej, ale nie mamy dobrych danych odnośnie reszty składu tego oleju. wlyszkow zaproponował zrobienie analizy składu, ale trzeba mu wysłać 100ml próbkę. Pytałem w ASO, akuraj olej jest w dostawie, więc chwilowo niemożliwe.
    Oczywiście zaraz się znajdzie tabun ludzi którzy Ci napiszą bież Motula/ Milersa czy innego, oczywiście to dobre wybory, ale o tej konkretnej Seleni nic Ci nie będa umieli powiedzieć, więc nie będa to opinie porównawcze a raczej namawiania wyznawców danej marki.
  2. #692
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dbcooper
    Obecnie: Giulietta QV, Była: 147 1.9 JTD
    Sorry za powtórkę i dzięki za info. Na chwilę obecną w takim razie nie widzę potrzeby przejścia na inny olej (Motul) ale zobaczymy po tych "badaniach" .
  3. #693
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Zależy jaki masz kolorek pod korkiem. ;-)
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  4. #694
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Tak jak pisałem koledze wczesniej Selenia Sport Power obecnie w Bielsku jest w dostawie, ale jak już będzie to kupię 5L baniak i wyślę Ci próbkę 100ml. Tylko do czego Ci to zapakować żeby w jakiś sposób nie zanieczyścić próbki (np reakcja oleju z opakowaniem). Czy pojemniczki na mocz się nadadzą, czy szukać czegoś innego? Niby jakiś stary pojemnik po mniejszym oleju (typu 0.5L do kosiarki) by się znalazł, ale nie wiem jak go wyczyścić żeby znów próbka nie miała jakiś dziwactw oryginalnej zawartości w składzie.
    BTW cena SSP taka sobie - 51zł/L w sklepie ASO, ale czasem tam dawali mi upusty, pomarudzę jak będę kupował to pewnie 10% dadzą
  5. #695
    Pojemniki z apteki są ok tylko w kartonik aby nie połamało się w transporcie.
    ANALIZY OLEJU
  6. #696
Nazwa:	Selenia Sport Power 5W40.jpg
Rozmiar:	119.5 KB
    Oto Selenia Sport Power 5W-40 z próbki przysłanej przez [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] 'a - typowy mid saps C3 tyle, że lepkość 15cSt więc trochę wyżej niż zwykła Selenia 5W40 KPE. Zddp i detergenty standard, brak modyfikatora tarcia a nawet dyspersanta boranowego co jest praktycznie standardem już nawet w C3, niezbyt bogato.
    ANALIZY OLEJU
  7. #697
    Hej [MENTION=34864]wlyszkow[/MENTION]. Dzięki wielkie za sprawdzenie, czyli olej przepłacony o 100% (5L=255zł). No nic, zaleję i tak skoro mam, doleję AR9100 i jakoś to będzie na następne 10tys km.
    Tak z ciekawości, a co jeśli chodzi o oleje bazowe, może tu jest jego przewaga nad np Star PE (przynajmniej miałem takie odczucie po przeczytaniu informacji z pdfów ze strony Petronasa)?
    Jak ten olej porównałbyś np do Motula X-Clean 8100 5W40 C3?
  8. #698
    Tu masz Motula
    https://www.bobistheoilguy.com/forum...0_X-CLEAN_5W40
    Jest trochę boru to już nowszy pakiet ale TBN i lepkość trochę niżej, mniej wapnia (daje TBN).
    Bazy ma Power trochę wyższej lepkości niż KPE ale jakościowej wielkiej różnicy bym się nie spodziewał. Możliwe że ten brak boru i dobrego dyspersanta daje to żółte malowanie po tych Seleniach.... :-(
    ANALIZY OLEJU
  9. #699
    OK dzięki, ale prostym językiem proszę czyli Motul jest dużo czy tylko trochę lepszy?
    Jak wleję do Seleni Sport Power AR9100 to będzie już bardzo dobrze czy tylko dobrze?
    I jeszcze jedno. MSDS dla Selenia Sport Power wygląda tak :
    QUANTITY NAME IDENT. NUMB. CLASSIFICATION REGISTRATION
    NUMBER
    10.0-15.0 % Distillates (petroleum),
    hydrotreated heavy
    paraffinic (649-467-00-8)
    CAS:64742-54-7
    EC:265-157-1
    Asp. Tox. 1, H304,
    DECLL(*)
    01-2119484627-25-
    XXXX
    1.0-2.0 % Reaction products of
    Benzeneamine, N-phenylwith
    nonene (branched)
    CAS:36878-20-3
    EC:253-249-4
    Aquatic Chronic 4, H413 01-2119488911-28-
    XXXX
    0.1-1.0 % Phenol, dodecyl-, branched
    (impurity)
    CAS:121158-58-5
    EC:310-154-3
    Aquatic Acute 1, H400;
    Aquatic Chronic 1, H410;
    Eye Irrit. 2, H319; Repr. 2,
    H361.F; Skin Irrit. 2, H315
    01-2119513207-49-
    XXXX
    50.0-70.0 % Not dangerous oils
    a dla Seleni Star PE tak:
    NUMBER
    40.0-50.0 % Distillates (petroleum),
    hydrotreated heavy
    CAS:64742-54-7
    EC:265-157-1
    Asp. Tox. 1, H304,
    DECLL(*)
    01-2119484627-25
    nonene (branched)
    CAS:36878-20-3
    EC:253-249-4
    (impurity)
    CAS:121158-58-5
    EC:310-154-3
    H361; Skin Irrit. 2, H315
    01-2119513207-49
    30.0-40.0 % Not dangerous oils
    Ciekawi mnie co z tego można wyczytać. Tak na czuja wydaje mi się że Sport Power ma tylko 10-15% baz HC, a Star PE 40-50%. Tak przynajmniej zgaduję bo piszą "hydrotreated heavy paraffinic" przy tych procentach do których się odniosłem.
    Jeśli tak to czy właściwie kombinuję że te 'Not dangerous oils' to będzie PAO albo POE?
    Możesz mi to protwierdzić? Moze chociaż jeśli chodzi o bazy to są trwalsze (prawdziwe syntetyczne) w Sport Power?
    W razie czego sorry za lamerstwo, nie mam wiedzy ale ciekawi mnie to trochę i chciałbym żeby ktoś(Ty) mi parę rzeczy potwierdził/zanegował a może i krótko wyjaśnił. Z góry dzięki.
  10. #700
    Na POE w Power nie liczę po tak niskim poziomie utleniania, estry dają sporo więcej. Wystarczy wyższa lepkość aby były to bazy bezpieczne ;-)
    ANALIZY OLEJU
  1. [164] jaki olej do 3.0 v6 12v ?
    Utworzone przez marcin88 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 04-11-2019, 20:26
  2. Jaki olej do 2.0 TS?
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 07:14
  3. 156 1.9 jtd 105 km jaki olej??
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 18:20
  4. [164] Jaki olej do 3.0 V6
    Utworzone przez Spartan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 00:49
  5. [33] Jaki olej?
    Utworzone przez adams w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-10-2007, 15:12
