[Giulietta] Zamarznięta odma?
Jest caly watek o czyszczeniu odmy przyklejony u gory forum. U mnie zatkany byl separator.
Wiem że jest , ale tu nie chodzi o to jak rozebrać czy wyczyścić separator (to akurat robiłem i to nie jeden raz) tylko czy to w 100% załatwia problem. Nikt z osób którym zamarzła odma podczas mrozów ( w tym i innych wątkach dotyczących tego problemu w ostatnim czasie) nie napisał czy tylko separator był problemem - a odma przecież to nie tylko separator ale też wiele innych elementów- stąd moja wątpliwość czy poza separatorem mogło się zatkać coś jeszcze. Konsekwencje zatkania odmy mogą być o wiele bardziej przykre w skutkach niż mogło by się to wydawać. Wróć do posta #38 z tego wątku gdzie u kol. radosuaf w wyniku zatkania odmy wywaliło uszczelniacz wałka rozrządu oraz uszczelniacz wału korbowego , grubo.... Wywalenie oleju na pokrywę czy górną osłonę to chyba jeden z najłagodniejszych i najmniej kosztownych skutków zatkania odmy. Akurat miałeś to szczęście że oring podstawy separatora był u Ciebie już słaby i wywaliło olej tamtędy, bo mogło gdzie indziej
Ja stawiam na sam separator choć wężyk do wlotu przed turbiná też jest podejrzany
Również zmagam się z zamarzającą odmą w silniku 1.4 T-jet. Aktualnie po raz trzeci tej zimy wywaliło olej przez bagnet.
Za pierwszym razem z zaskoczenia. Podobno mechanik przeczyścił separator i odmę. W jaki sposób- nie wiem. Wiem, że opaski na wężykach od separatora pozostały fabryczne. Po drugim razie znowu było sprawdzane i podobno separator był czysty.
Teraz następna część do sprawdzenia to wewnętrzna strona pokrywy zaworów. Tam podobno miałby znajdować się kanaliki, które mogą być zapchane.
Faktem jest, że korek wlewu oleju, od środka ma raz więcej raz mniej tzw. majonezu. Również, jak wpatrzyć się przez otwór, to straszny nagar tam widać
Reasumując: Przedtem autem jeździła kobieta, przeważnie po mieście. Na wydruku z warsztatu, widnieje olej mobil 10W40, zmieniany ostatnio 15 kkm temu.
Po zakupie wymieniłem na motula 5w40
Ale za to mały przebieg ogólny jest. Tylko, że teraz mnie to nie cieszy.
