Strona 8 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 129
Temat: Tylna wycieraczka
  1. #71
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Jestem po wymianie wiązek z dwóch stron (zamienniki) i miałem cichą nadzieję, że tylna wycieraczka wróci do normalnego trybu pracy, ale niestety...
    Jest jeszcze opcja uszkodzenia samej wycieraczki - silniczka, ale chyba niestety uwaliło BC. No cóż, póki co przynajmniej nic więcej popsuć się nie powinno, ale czeka chyba kolejny wydatek :-/
  2. #72
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Jakiś czas temu poprawiłem styki w silniczku wycieraczki - ze 2 mieś był spokój ale to nie było przyczyną bo niestety problem powrócił przy niskich temperaturach i wszystko wskazuje że to wina body. Objawy m. in. są takie że czasem działa ok, czasem zatrzymuje się w przypadkowych miejscach , nieraz nie da się wyłaczyć albo zostaje w miejscu natychmiast po przekręceniu wyłącznikiem przy kierownicy (to jest jeszcze najlepszy objaw ze wszystkich bo można ja manualnie sprowadzić do pozycji spoczynkowej ) . Wiązki u mnie są ok wiec pozostaje body - a potwierdza to fakt że jak wycieraczka nie chce się zatrzymać to wystarczy włączyć na chwile przednie wycieraczki lub nawet spryskiwacz i tylna wtedy się uspokaja. BC wymieniać przecież nie będę z powodu takiej pierdoły , prędzej zrobię sobie niezależny sterownik poza body chociaż jak przyjdzie wiosna/lato to problem pewnie zniknie zresztą wtedy się raczej rzadko używa tylnej
  3. #73
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    a może zespolony przełącznik?
  4. #74
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    [MENTION=34131]Dareek[/MENTION] mam podobne objawy i jedyne co nie jest przetestowane (poza body) to silniczek wycieraczki. Przelacznik wymieniałem i u mnie to nie pomogło choć to nie znaczy że nie pomoże nikomu
    Jeśli ktoś chce to mam stary sprawny choć wątpię żeby on był przyczyna
  5. #75
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar malgonia
    Giulietta, 2012, 1,4MA, 170KM
    W mojej też wycieraczka żyje swoim życiem. Staram się nie używać i też mi wiązkę od zamka bagażnika naprawiali. Zaraz potem wycieraczka zwariowała
  6. #76
    Podbeskidzie
    nie, tam nie ma żadnej filozofii - on działa zero jedynkowo - sam przełącznik działa poprawnie- wariuje ewidentnie układ sterujący
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 07-01-2019 o 12:38
  7. #77
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał malgonia Zobacz post
    Pytanie, jak to naprawili? Może pomylili przewody? Wszystko na klapie poza wycieraczką działa poprawnie?
  8. #78
    Cytat Napisał mareksz159 Zobacz post
    Tak, poza wycieraczką wszystko w klapie jest ok. Już mi się nie chce wnikać, straciłam trochę serce do tego auta. Tzn do tego akurat mojego, bo nie do Giulietty ogólnie
  9. #79
    Przy okazji sprawdzania MA w serwisie po znajomości sprawdzili inne rzeczy w mojej Julce, w tym tę nieszczęsną wycieraczkę Wiązki są ok, silniczek jest na wykończeniu. Koszt nieoryginalnego wg serwisu fiata 400 coś zł. Póki co odpuściłam sobie, jakoś jeszcze działa ta wycieraczka. Przy okazji naprawili mi wiązki w ogrzewaniu tylnej szyby, bo tez nie działało...
  10. #80
    Giulietta 1.4 MA
    Ktoś pisał że budowa jest podobna do tego że 159 i często wystarczy go rozebrać wyczyść i przesmarować. Ale ja tego jeszcze nie robilem
  1. [159] AR 159 SW Tylna wycieraczka
    Utworzone przez koziolek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 29-04-2018, 16:51
  2. Wycieraczka tylna
    Utworzone przez largo w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 20:37
  3. Tylna wycieraczka..
    Utworzone przez Mart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 14:13
  4. tylna wycieraczka
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 11:38
  5. tylna wycieraczka
    Utworzone przez macaga w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 22:43
