Czy tylna wycieraczka pracuje idealnie symetrycznie? Bo ja odniosłem wrażenie, że mi się obwiesiła (tzn. z przeciwnej strony ślad zostawiała wyżej niż pozycja "spoczynkowa"), wymieniłem ramię wycieraczki, ale nadal jest tak samo...
ja kiedy uzywam tylniej wycieraczki to przednie sie czasami zawieszaja lub chodza bez zatrzymania dopiero musze auto uruchomic ponownie...od miesiaca nic sie nie dzieje jakos wszystko dziala poprawnie ale w tamtym roku masakra...
Julka miala virusa ale chyba sama sie wyleczyla
Panowie to oznaka złamanego cienkiego zielonego kabelka (w prawej wiązce bagażnika) który daje sygnał zwrotny o położeniu wycieraczki. O jakości wykonania i stanie tych przewodów pisałem w wątku o światłach przeciwmgłowych
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Potwierdzam
W mojej Julce złamane były kable zarówno w lewej jak i prawej wiązce i wycieraczka tylna żyła własnym życiem. No cóż włoska jakoś-ć.
A mnie tylna właśnie w ogóle przestała działać, w ogóle nawet silniczka nie słychać, chyba trup...
Silniczek na 100% jest ok - to kabelek w wiązce przerwany....
AR156 1.6TS 2000
Sprawdziłem, w prawej wiązce wszystko wygląda OK, zielony kabelek jest cały, natomiast w lewej jest taki czerwony bardzo cienki kabelek... oklejony taśmą izolacyjną dl kupy.
Pytanie, czy ktoś wie do czego jest ten kabelek, a ja mam zagadkę skąd ta izolacja? Kiedyś popsuł się zamek w bagażniku, tzn. na wyświetlaczu ciągle pojawiał się komunikat że
bagażnik otwarty. Byłem w serwisie, wymienili zamek. Jak się okaże że to był ten kabelek a zamek był OK to.... $!&*!#(*
Moim zdaniem to co innego.
Chodzi o to, że ramie wycieraczki wraz z osłonką ma pewną grubość.
WIęc żeby była stosunkowo symetryczna widoczność, to ramię wycieraczki w spoczynku ląduje nieco niżej jednak patrząc ze środka to wygląda dzięki temu na równo
Ale mogę sięmylić
1+1 = 69 czyli Wyższa Matematyka Stosowana
No właśnie u mnie od środka wygląda nierówno, ale jak popatrzyłem na zdjęcia w necie, to chyba wszystkie Julki tak mają...
