Strona 21 z 114 PierwszyPierwszy ... 11121314151617181920212223242526272829303171 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 1137
Temat: Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
  1. #201
    Po operacji usunięcia filterka z wnętrza śruby "7" turbina o wiele chętniej wkręca się na obroty i na zimnym przestała pogwizdywać (podejrzewam że dopóki olej się nie rozgrzał to ten filterek znacznie ograniczał dopływ oleju).
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #202
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Wytopiłeś palnikiem?
    Generalnie do momentu uzyskania ciśnienia w dopływie czyli oleju który przepłynął przez filtr oleju - łożysko turbiny jest smarowane olejem trzymanym przez zawór w wężu odpływowym. Nie ma takiej opcji aby na zimno łożysko turbiny hałasowało z powodu braku oleju i suchej pracy.
    Brak sitka może na zimno dać szybszy dopływ świeżego oleju i szybsze powstanie ciśnienia oleju wokół łożyska i szybsze otwarcie zaworu ciśnieniowego w wężu wylotowym co jest konieczne do uruchomienia przepływu oleju.
    Sprawdzę niedługo u siebie stan sitka po tych kilku tys km i jak będzie cokolwiek nie tak to też wypalam bo przy krótkich jazdach mojej Julki i częstych wymianach oleju brak sitka może jednak mieć zalety a ryzyko ewentualnych wad tego rozwiązania chyba jest w tej sytuacji niższe.
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  3. #203
    Usunąłem mechanicznie (wiertło 7,4mm), bo całość była zapieczona i pokruszona
    AR156 1.6TS 2000
  4. #204
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TILT
    Giulia Sprint MY21
    Dzisiaj odebrałem z ASO po wymianie oleju - SELENIA DIGITEK 0W/30 Wszystko niby ok ale poz. 3 na fakturze: filtr oleju 1.3 JTDM
    Ostatnio edytowane przez TILT ; 11-04-2015 o 00:21
    Giulietta 1.4 MA / AR 147 JTDM 16V
  5. #205
    Użytkownik Świeżak Avatar ipIV
    Ruda Śląska
    Punto Evo 1,4 Multiair Turbo 135KM
    Przedwczoraj przy okazji wymiany oleju sprawdziłem stan śruby nr 7 po roku i ok. 26 000km.
    Wygląda OK, filtr jest cały, nalotu olejowego nie ma wiele. W zasadzie prawie w ogóle nie ma.
    Olej zmieniany w tym czasie co 13 tys km +/-1 tys. - selenia kpe c3 5W40.
    Niestety nie udało mi się zrobić sensowniejszej fotki. Ale więcej fotek będzie do 1-2 tyg jak przyjdzie nowy filtr. Bo 25-30 000km to myślę że max dla tej śruby z filtrem. Co rok 50zł to nie są kosmiczne pieniądze
Nazwa:	DSCN6582.jpg
Rozmiar:	72.7 KB
  6. #206
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał TILT Zobacz post
    Pocieszę Ciebie, ja mam "Panda/Punto-3/Grande-1.3 MJTD"
    Tak poważnie to chyba normalne, to ten sam filtr - 73500049.
  7. #207
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Raz na zawsze rozwiązanie problemu z uni-air.
    Proszę kontrolować poziom oleju w układzie uniair ( ma się wylewac z otworu w razie czego max 230ml)
    Czyścic filtr siatkowy uniair w bloku
    Częste wymiany oleju 8-10 tys/km
Nazwa:	filtr.jpg
Rozmiar:	113.9 KB
ID:	163191   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	korek oleju uniair.jpg
Rozmiar:	61.5 KB
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 11-04-2015 o 21:40
  8. #208
    Lemolub
    Cytat Napisał ipIV Zobacz post
    Myślałem, że ta śruba z filtrem to "jednorazówka" i po jej wykręceniu należy wkręcić potem nową ?
  9. #209
    Ruda Śląska
    Jak ją wykręcisz i wkręcisz to co miałoby się stać? Nawet w ASO przy wymianie turbosprężarki wkręcili starą z rozerwanym filtrem.... Jedyne co to wypadałoby dać nowe uszczelki (oczywiście jak filtr jest nieuszkodzony... bo jak jest to bezwzględnie śrubę należy wymienić, lub tak jak koledzy sugerują pozbyć się filtra. Lepiej jeździć bez filtra niż jeździć z rozerwanym)
    Obiecane fotki:
    Zakup na 4 lata:
    Stara śruba:
    Filtr (uszkodzenie jest wynikiem wyciągania):
    Nowa vs stara wyczyszczona płynem do mycia naczyń i izopropanolem.
    Myślę, że śruba by przeżyła jeszcze ten sezon letni, natomiast zimy już nie koniecznie. Filtr był już kruchy i bez problemu dał się przedziurawić zapałką.
    Przejechane na tej śrubie 25,5 tys km, 2 wymiany oleju, 1 rok i 10 dni.
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Zastanawiam się jak sprawdzić ten poziom... bo z obrazka nic nie wynika.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	57.0 KB
ID:	163549   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	41.1 KB
ID:	163550   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	32.3 KB
ID:	163551   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	28.4 KB
ID:	163552   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	35.5 KB
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	44.5 KB
ID:	163554   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN6627 - Kopia.jpg
Rozmiar:	92.1 KB
    Ostatnio edytowane przez ipIV ; 14-04-2015 o 16:31
  10. #210
    Toruń
    Stelvio 2.0T
    Dzisiaj otrzymałem informacje z ASO ze słynny filtr w śrubie jest montowany tylko w fabryce i po 1 serwisie powinien być usunięty. Potrzebny jest tylko w okresie docierania. W późniejszej eksploatacji pojazdu już się go nie stosuje. Jeśli nie był usunięty to podobno błąd ASO
    Brzmi sensownie
  1. [159] Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-10-2024, 19:50
  2. Czyszczenie odmy olejowej
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 18:55
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 08:10
