Strona 59 z 113 PierwszyPierwszy ... 9495051525354555657585960616263646566676869109 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 581 do 590 z 1122
Temat: Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
  1. #581
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    śruba to zawsze będzie w dobrym stanie . Tu chodzi o sitko wewnątrz- o jego stan
    Miałem na myśli sitko właśnie, u mnie było idealne i całe.
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
  2. #582
    Mito 1.4 MA
    Mógłby ktoś wysłać zdjęcie dokładnie gdzie się to znajduje?
  3. #583
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Masz przecież pełno zdjęć w tym wątku
  4. #584
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulietta1.4-TRB-170CV-CF5-DISTINTIVE
    Cześć, przymierzam sie do wymiany oleju i mam problem z odkręceniem korka wlewu. Za chiny nie chce sie odkręcić. Przeskakuje tylko ta trzeszczotka i ani drgnie.
    Mieliście może taki problem kiedyś? Jakie jest rozwiazanie? Myślałem o nawiercaniu otworów ale wtedy korek do wymiany.
    Czy jest on do kupienia bez problemu?
    Była 147 JTDm 1.9 Distinctive 2005
    Była 159 JTDm 2.4 SW Q-tr TI 2007
    Jest Alfa Giulietta 1.4-TRB-170CV-CF5-DISTINTIVE x 2
  5. #585
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    To jest coś co się czaaasem na forum zdarza.
    Korek jest łatwy do kupienia. Niektórym pomagało bardzo mocne dociśnięcie korka do bloku podczas odkręcania. Niektórzy wiercili.
  6. #586
    Łomża
    Próbowałem cisnąć do głowicy i nic
    Zostaje wiercenie......
    DF
  7. #587
    Podbeskidzie
    Próboj na gorącym silniku , odkręcac bardzo bardzo powoli - z .siła max ale tak na granicy żeby nie przeskoczyl. Odkręciłem kiedyś u kolegi - ciąglem go tak może z minute w miejscu az ruszył- potem już z górki
  8. #588
    Giulietta
    Jak nie pomoże rozgrzanie silnika, to ten korek jest dwuczęściowy można wyrwać górną część i później wsadzić w to co zostanie jakieś nożyczki i rozpierając odkręcić.
  9. #589
    Mito MA 135@175
    Inaczej, żeby odkręcić korek to musisz na chwilę uruchomić silnik. Innego sposobu nie ma. Jeżeli już przekręciłeś górną część korka i już nie łapie to możesz ją wyrwać. Po jej zdjęciu w środku korka są nacięcia, możesz wtedy dopasować np. jakiś klucz i spróbować odkręcić ale także musisz na chwilę uruchomić silnik.
  10. #590
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Panowie ogarnął ktoś jak się dobrać do filtra oleju w TB 120 po lifcie(to samo jest w Tipo). Filtr jest tam puszkowy i jest ukośnie do góry. Koło filtra jest osłona oraz rura układu chłodzenia. I od tej strony dosłownie kilka mm miejsca że chyba nawet klucz łańcuchowy nie wejdzie.
  1. [159] Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 29-04-2022, 22:18
  2. Czyszczenie odmy olejowej
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 18:55
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 08:10
