Witam.Czy mógłby któryś z forumowiczów raz a dobrze napisać mi które śruby i filtry mam wymieniać bo jest tego tu tyle że straciłem rozeznanie co i kiedy trzeba robić przy tym silniku.Proszę Was o jak najdokładniejsze opisanie co mam dokładnie zrobić z tymi filtrami olejami przy tym silniku.Z góry wielkie dzięki dla wszystkich i pozdrawiam serdecznie.
Ja u siebie zrobiłem to wg takiej procedury:
- szybkie płukanie min. 15 minut na gorąco preparat AR 2820, / http://sklep.archoil.pl/?product=ar2820
- czyszczenie odmy, z wymianą uszczelki nr.: 14457880
/ https://www.fiat-autoparts.com/pl/ka...ść/14457880
- wymiana śruby z sitkiem do turbosprężarki nr.: 71769773
/ https://sklep.pol-car.pl/sruba-z-fil...ki-p-2023.html / podkładki do tej śruby nr. :71769771 (2 szt.)
/ https://sklep.pol-car.pl/podkladka-p-2719.html /
- wymiana śruby z sitkiem do modułu MultiAir -nr. : 55238665
/ https://autocentrum.eparts.pl/01/Fiat_55238665.php
Tutaj jest opisane co i jak należy zrobić wraz ze zdjęciami:
http://www.forum.alfaholicy.org/mito...ml#post1381569
http://www.forum.alfaholicy.org/mito...ulu_ma_-4.html
Olej i filtr oleju wg. uznania
Ja za namową zalałem Specol C3 Premium 5w40 i na razie jestem zadowolony.
Przy pierwszej wymianie do oleju dodać dodatek AR 2300 pół butelki przy zalaniu, a pozostałe pół na 500 km przed kolejną wymianą /
http://sklep.archoil.pl/?product=ar2300
Po kolejnej wymianie olej z dodatkiem AR 9100 / http://sklep.archoil.pl/?product=ar9100
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
marcopolo dzięki za konkretne info
Panowie wspomożcie radą: od miesiąca używam giulietty 1,4 MA + lpg. Wymieniłem olej jakieś 1000 km temu, ale niestety na selenie 5w40 PE. Chciałbym zmienić na 0w30 i pytanie czy mogę dolać w tym momencie jakiejś płókanki? Jak się zabrać za to, żeby było ok wszystko? Auto z 2012 roku, przebieg 64 tkm.
Ostatnio edytowane przez Anakin1 ; 24-10-2017 o 21:37 Powód: Literówki
Można dodać AR2300 i pojeździć 1000-1500km i zmiana na 0W30 przed zimą.
a czy trzeba tę śrubę wymieniać czy wystarczy wyczyścić? Tak pytam bo mnie troszka ta zima kosztuje: felgi, opony, oleje, filtry i jeszcze jakaś cholerna śruba- wymiana śruby z sitkiem do modułu MultiAir -nr. : 55238665
Użyj płukanki na gorąco przynajmniej 15 minut przed wymianą oleju i filtr MA będzie ok.
