Strona 49 z 113 PierwszyPierwszy ... 39404142434445464748495051525354555657585999 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 481 do 490 z 1122
Temat: Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
  1. #481
    warszawa
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Tak wygląda filtr oleju używany max 2 tyg w Julce 1.4 TB MA na mineralnym 15W-40. Powyginany od nadmiaru ciśnienia z oleju który miał przynajmniej +15C w garażu po niecałym tygodniu postoju bez odpalania.
    MA oczywiście wywalił błąd podczas uruchamiania a pierwszy rozruch po zalaniu tego świeżego oleju pokazał błąd braku ciśnienia oleju ;-)
    Nie polecam nawet płukania tego silnika minerałami...
    a czego oczekiwałeś po minerale 15w40 ? Nie bez bez kozery producent zaleca takie a nie inne lepkości. Nawet jakbyś słynnego quaker state 15w40 zalał to efekt byłby podobny
  2. #482
    Osiek
    AR147 1.9 JTD
    Witam.Czy mógłby któryś z forumowiczów raz a dobrze napisać mi które śruby i filtry mam wymieniać bo jest tego tu tyle że straciłem rozeznanie co i kiedy trzeba robić przy tym silniku.Proszę Was o jak najdokładniejsze opisanie co mam dokładnie zrobić z tymi filtrami olejami przy tym silniku.Z góry wielkie dzięki dla wszystkich i pozdrawiam serdecznie.
  3. #483
    Alfa Romeo Gulietta 1,4 MA 170km
    Cytat Napisał szyby1 Zobacz post
    Ja u siebie zrobiłem to wg takiej procedury:
    - szybkie płukanie min. 15 minut na gorąco preparat AR 2820, / http://sklep.archoil.pl/?product=ar2820
    - czyszczenie odmy, z wymianą uszczelki nr.: 14457880
    / https://www.fiat-autoparts.com/pl/ka...ść/14457880
    - wymiana śruby z sitkiem do turbosprężarki nr.: 71769773
    / https://sklep.pol-car.pl/sruba-z-fil...ki-p-2023.html / podkładki do tej śruby nr. :71769771 (2 szt.)
    / https://sklep.pol-car.pl/podkladka-p-2719.html /
    - wymiana śruby z sitkiem do modułu MultiAir -nr. : 55238665
    / https://autocentrum.eparts.pl/01/Fiat_55238665.php
    Tutaj jest opisane co i jak należy zrobić wraz ze zdjęciami:
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito...ml#post1381569
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito...ulu_ma_-4.html
    Olej i filtr oleju wg. uznania
    Ja za namową zalałem Specol C3 Premium 5w40 i na razie jestem zadowolony.
    Przy pierwszej wymianie do oleju dodać dodatek AR 2300 pół butelki przy zalaniu, a pozostałe pół na 500 km przed kolejną wymianą /
    http://sklep.archoil.pl/?product=ar2300
    Po kolejnej wymianie olej z dodatkiem AR 9100 / http://sklep.archoil.pl/?product=ar9100
    Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
  4. #484
    Osiek
    AR147 1.9 JTD
    marcopolo dzięki za konkretne info
  5. #485
    Rzeszów
    Giulietta 1,4 MA + TCT, 2012
    Panowie wspomożcie radą: od miesiąca używam giulietty 1,4 MA + lpg. Wymieniłem olej jakieś 1000 km temu, ale niestety na selenie 5w40 PE. Chciałbym zmienić na 0w30 i pytanie czy mogę dolać w tym momencie jakiejś płókanki? Jak się zabrać za to, żeby było ok wszystko? Auto z 2012 roku, przebieg 64 tkm.
    Ostatnio edytowane przez Anakin1 ; 24-10-2017 o 21:37 Powód: Literówki
  6. #486
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Można dodać AR2300 i pojeździć 1000-1500km i zmiana na 0W30 przed zimą.
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  7. #487
    AR Giulietta 1.4 170 KM/Mustang 3.7 V6
    Cytat Napisał Anakin1 Zobacz post
    Do tego silnika zdecydowanie 0W30. Ja jeżdżę na Selenia Digitek. A z ciekawości jaką masz instalacje i ile na niej przejechałeś i jak się sprawuje?
  8. #488
    Rzeszów
    Cytat Napisał sailor_p Zobacz post
    Instalacja założonaprzed tygodniem:-) lpgtech. Przejechane z 500+. Generalnie nie widzę różnicy w osiagach, ale za wcześnie żeby powiedzieć coś więcej.
    Tzn. ile dodać? Cała butelkę 250 ml? Pół butelki?
  9. #489
    Opole
    Giulietta 1,4 multiair bordowa
    a czy trzeba tę śrubę wymieniać czy wystarczy wyczyścić? Tak pytam bo mnie troszka ta zima kosztuje: felgi, opony, oleje, filtry i jeszcze jakaś cholerna śruba
  10. #490
    Użyj płukanki na gorąco przynajmniej 15 minut przed wymianą oleju i filtr MA będzie ok.
    ANALIZY OLEJU
  1. [159] Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 29-04-2022, 22:18
  2. Czyszczenie odmy olejowej
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 18:55
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 08:10
