Strona 58 z 113 PierwszyPierwszy ... 8484950515253545556575859606162636465666768108 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 571 do 580 z 1122
Temat: Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
  1. #571
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    Stelvio 2.0; Giulietta 1.4 multiair
    Cytat Napisał Maniak92 Zobacz post
    Czyściuteńko Myślę, że moje obawy dotyczą którejś poduszki o której wspomniał west_23
    Ta poduszka jest gdzieś widoczna ? Czy trzeba coś rozbierać?
    Jest widoczna przy rozrządzie, ale na oko nie da jej się sprawdzić.
    U mnie fotel i lusterko drżało i po wymianie poduszki przeszło.
    Można poluźnić śruby od poduchy i zobaczyć czy drgania się zmniejszyły, ale nie zawsze ten sposób działa.
  2. #572
    Użytkownik Świeżak Avatar Maniak92
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v, Giulietta 1.4 MA 170KM
    Cytat Napisał west_23 Zobacz post
    Ok dzięki kolego !
  3. #573
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Ok dzięki kolego !
    Miałem to samo, wymieniona poduszka i po sprawie. Po odkręceniu i porównaniu z nową widać od razu jaka się "mientka" guma zrobiła. Słabe te poduszki we włoszczyźnie ;(
    Oryginalna na allegro (akuki), cena ponad 300 zł.
  4. #574
    Giulietta 2.0 JTD
    Domyślnie Olej 2.0 JTDm
    Witam przyszedł czas wymiany oleju w Julce 2.0JTDm. Jaki będzie najlepszy? Zależy mi tylko na tym żeby był inny niz selenia ale 100% zgodny z instrukcją czyli normy ACEA C2 i Fiat 9.55535-S1. Sam zastanawiałem się nad Castrol'em Magnatec Start Stop C2. Może macie jakieś alternatywy lub doświadczenia z tym właśnie olejem?
  5. #575
    Lublin
    była ALfa Romeo 147, 1.9 jtdm 2007r.Nero Carbonio; była Giulietta 2.0 JTDm 170km, jest VELOCE TBi
    za radą Pablo, od trzech lat stosuję olej Millers Oils EE Longlife C3 5w30 , chyba najwyższa półka
    wymiana max co 15 tys, mimo, że to Longlife
    podobno bardzo dobrze chodzą na nim te silniki
    własnie dziś doszła paczka z kolejną banieczką
    pozdro
  6. #576
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    U mnie śruba nr 7 po przebiegu 73 tyś silnik 1.4 T-Jet 120KM. Stara w b.dobrym stanie.
Nazwa:	IMG_20180522_153533.jpg
Rozmiar:	109.6 KB
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
  7. #577
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    śruba to zawsze będzie w dobrym stanie . Tu chodzi o sitko wewnątrz- o jego stan
  8. #578
    Mito
    Panowie jak sciagacie ten plastik z gory silnika?
    Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
  9. #579
    Użytkownik Świeżak Avatar hadeu
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB Multiair 170
    Rękami. Pociagnij pionowo do góry. Najlepiej złapać to obok kołków na których jest to osadzone. Przedni prawy dobrze widać. Potem posmaruj białym smarem kołki, to następnym razem będzie łatwiej zdjąć.
    Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  10. #580
    Mito
    Dzieki
  1. [159] Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 29-04-2022, 22:18
  2. Czyszczenie odmy olejowej
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 18:55
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 08:10
