Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Mito zepsute otwieranie bagażnika
    Użytkownik Embrion
    mito
    Unhappy Mito zepsute otwieranie bagażnika
    Prosze o pomoc. W Alfie Mito nie moge otworzyć bagaznika i na dodatek wyswietlacz pokazuje ze mam otwarty bagaznik. Bagaznik tylko mogmozna bylo otworzyc z pilota to straszne gdyz nie ma mozliwosci otwarcia go kluczykiem. Co mam zrobic?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    MiTo 1.4T/ Panda
    musisz się dostać od środka do zamka, z prawej strony ma mały przycisk do otwierania awaryjnego, jak otworzysz to poszukaj czy nie wypadł jakiś kabelek - niestety nie wiem gdzie jest czujnik, ale chyba powinien być przy zamku.
    Nie otwiera się bo uważa że jest otwarty.
    Alfa Romeo MITO 1.4TB 155KM
    temat znany i omawiany
    sprawdz czy przypadkiem jak wlaczysz tylna wycieraczke nie miga ze masz klape otwarta...
    sa dwie przyczyny:
    - poprzecinane kable na laczeniu klapa - buda (tam jest taki z lewej strony wezyk czarny i w srodku kabelki sa...) daje 90% ze poprzecinane
    - brak masy - przyczyna prawdopodobnie ta sama ale tu latwo sprawdzic - zrob nowa
    Stelvio 280KM
    Cytat Napisał Ciastek Zobacz post
    Cześć,
    nie mogę się dostać do bagażnika. Jakie są sposoby na otworzenie? Jak dostać się do zamka? Czy zawsze jest konieczność jego wymiany czy może da się jakimś kabelkiem uratować 300zł?
    https://www.dropbox.com/s/5ohvjo32ci...422_202138.jpg
    szczecin
    MITo
    Cytat Napisał aida Zobacz post
    Mam ten sam problem - kable przy przejściu klapa - buda są nieruszone
    Czy ktoś już się z tym uporał???
    a skad wiecie ze nienaruszone...sciagneliscie oslone i tasme z kabli???
    jak tak to znaczy ze masa gdzies "uciekła"...zrobcie nowa i sprawdzcie.
    szczecin
    MITo
    Cytat Napisał woocash Zobacz post
    No właśnie wywlokłem je z gumy (między klapą i budą ) i są ok
    Dlatego pytam
    Czy ktoś już to robił ....bo może poza kablami coś innego było przyczyną?
    Pozdro
    Uszkodzony mikrostyk zamka
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    szczecin
    MITo
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Sprawdzę go próbnikiem czy działa
    Ale mam podobnie jak koledzy - wiecznie otwarta klapę wg wskazań
    wykręciłem czujnik klapy bagażnika i nie ma do niego podłączonych kabli i nie ma ich w klapie nigdzie luźnych.
    O co kaman?
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    w zamku jest mikro styk który daje sygnał do BC owiń go taśmom na zwarciu i po sprawie tylko nie ucinaj bo zmienisz opornośc układu. Stara wada przerobiona ze Stilo.
    Tyle ze w tym momencie zawsze będziesz miał sygnał ze klapa bedzie zamknieta.
  1. [155] Otwieranie bagażnika
    Utworzone przez maicher w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-06-2012, 12:57
  2. [145] Otwieranie bagażnika
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 14:54
  3. Otwieranie bagażnika
    Utworzone przez marcolukas w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 22:26
  4. Otwieranie bagażnika zamkiem
    Utworzone przez ocieska w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 18-03-2010, 13:30
  5. Otwieranie bagażnika
    Utworzone przez Izabela w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2008, 23:01
