Strona 2 z 17 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 168
Temat: Olej skrzyni biegów 6MT FPT C635
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    a co myslisz o tym oleju nadawał by się? http://olejefuchs.pl/titan-sintofluid-fe-75w.html
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Obawiam się że zbyt wysoka lepkość na zimno może uutrudniać pracę skrzyni
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
    Podbeskidzie
    czy ten castrol syntrans 75W spełnia tą samą normę co fabryczna Tutela czyli: FIAT 9.55550-MZ6? Bo nie znalazłem nigdzie takiej informacji , natomiast dokopałem się do innego ciekawego oleju przekładniowego Ravenol który taką normę spełnia (co ciekawe dedykowany do DCT/DSG) i wydaje mi się że jest to jedyny poza selenią olej przekładniowy ktory spełnia normę Fiata, choć mogę się mylić ale nic innego nie znalazłem . Karta produktu w załączniku
    Attached Files Attached Files
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    na EU nie - ten Castrol jednak jest olejem, który w US jest oznaczany jako Castrol BOT 350 M3, który jest rekomendowany tam do skrzyń C635 i jest sprzedawany w butelkach Mopar # 68092630AA do skrzyń C635 montowanych w US w Dodge Dart.
    Castrol Syntrans 75W (ma GL-4) ma jednak najlepsze parametry spośród wymienianych w tym wątku: Tutela, Ravenol, Fuchs itp..
    ANALIZY OLEJU
    Użytkownik Świeżak Avatar Czarek_S
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    Hej
    ja przetestowałem 2 oleje zamienne i wychodzi ze najlepszy do tej skrzyni (lepszy od oryginału) jest Millers Oils EE Transmission 75W90 GL4/GL5 w technologii NANODRIVE. Cena za litr to 75 zł.
    Ostatnio edytowane przez Czarek_S ; 21-12-2015 o 20:48
    75W90 zamiast 75W? Zimą jeździłes?
    ANALIZY OLEJU
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    hej
    teraz jest drugi sezon jak mam taki olej tyle ze wcześniej był AMSOIL i jest zdecydowanie lepiej niż na oryginalnym który przy przebiegu 80 tys nadawał się tylko w kibel. Kobieta czasem nie dawała rady 2-ki zapiąć zimą. Na tym Millersie przy dzisiejszych temperaturach (chyba min -3 było odkąd mam zalany) wchodzi jak w masełko
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Akurat 2 lata temu była prawdziwa zima, a w zeszłym roku i w tym to takie byle-co, a nie zima... Więc może temperatura jednak mieć znaczenie. Poczekajmy na -20.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar devolt
    Giulietta 1.6 MJTD 2011
    Cześć, z góry przepraszam że się tak wcinam, ale skoro tutaj rozmawiacie o skrzyni i oleju chciałbym się was czegoś zapytać.
    Mam julke ze skrzynią 6 biegową 1,6 MJTD. Chciałem wymienić w skrzyni olej, ale nie wiem gdzie jest korek zlewowy i wlewowy?
    Czy ktoś z was wie gdzie go można znaleźć?
  10. #20
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    Cytat Napisał devolt Zobacz post
    obydwa są na imbusa (klucz sześciokątny) ale nie wiem jaki numer (dosyć duży). Korek zlewowy jest zazwyczaj z boku obudowy różnicówki albo od dołu (zobacz w okolicach lewej półosi).
    Wlew jest u góry zazwyczaj w okolicach gniazd linek i dlatego po otwarciu maski nie bardzo go widać. Szukaj na górze ale bardziej od strony ścinaki grodziowej.
  1. Olej w skrzyni biegów
    Utworzone przez Zimak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2017, 11:47
  2. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  3. Olej w skrzyni biegów
    Utworzone przez Jack3516 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 12:11
  4. Olej do skrzyni biegów.
    Utworzone przez Matt21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2008, 20:33
  5. Olej w skrzyni biegów.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-07-2007, 19:42
