Witajcie,
Mam mały problem z moją Julką, otóż raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, a czasem co kilka dni przy odpalaniu zimnego silnika po chwili wyskakuje mi check engine. Silnik wtedy pracuje nierówno, Po minucie, dwóch problem zanika, kontrolka pali się dalej i znika po przejechaniu ok. 20 km po restarcie silnika. Wówczas auto pracuje bez najmniejszych problemów. Pojechałem z tym do ASO, mieszkam w Norwegii. W ASO na 5 mechaników trzech to Polacy, ale ten, który zajmował się moją Julką nie wydawał się zbyt kumaty. Podpiął Julkę pod kompa i wyskoczył mu następujący komunikat:
U0405 - sygnał modułu cruise control, przerywany
Komunikat/Bus błędny, odebrane dane błędne
P1063 - sygnał elektrozaworu włączenia UniAir Cyl 1.3, przerywany
Uszkodzenie mechaniczne, siłownik zablokowany
Mechanik powiedział, że przyczyną może być kilka rzeczy, ale oni standardowo zaczynają od wymiany oleju. Trochę się zdziwiłem bo przejechałem na tym oleju 17000km
Mechanik radził, abym się wstrzymał z dalszą naprawą, jeśli zmiana oleju nie pomoże i pojechał do PL, bo tu zapłacę majątek. Po zapłaceniu za wymianę oleju 1250zł! , stwierdziłem, że ma rację.
Zrobiłem kolejne 2 tys. km i tylko czasem mam ten chwilowy problem. Za miesiąc będę w PL, a przed Julką podróż na 7500km.
Pytania:
1. Czy ktoś z Was miał ten problem? Przeszukałem forum, były podobne przypadki, ale nie wiem, czy identyczne?
2. Które ASO polecacie w Wielkopolsce lub Wrocku? Pisano tu o ASO Nagórscy w Łęczycy, k. Poznania, ale widzę na stronie alfy, że nie figurują oni jako ASO, nie figurują tam wcale
3. Czy ktoś się orientuję w kosztach?
4. Zbliża mi się termin przeglądu - 60 000km , a autko od pół roku jest po gwarancji, ile wynosi przegląd plus wymiana klocków - tylko mnie nie zrugajcie, że mogę zadzwonić do ASO
5. Mogę zaryzykować i zrobić przegląd po powrocie z wakacji, ale trochę się obawiam, jakieś rady? Wtedy mogę go zrobić w Wawie - kogo polecacie?
6. Czy ktoś z Was miał problem z alu nakładką na sprzęgło - b. często po wciśnięciu pedału nakładka pstryka - jest to dość denerwujące. Zgłaszałem to kiedyś w Carserwisie, odebrałem autko, było ok, a po 2 dniach, gdy już byłem w Norwegii znów zaczęło pstrykać.
7. Ile kosztuje wymiana oleju w PL ASO?
Ciekawostka 1 - w Oslo w ASO nie używają Selenii - do wszystkich Julek leją Mobil 1
Ciekawostka 2 - każda nowa Julka kupiona w Norwegii ma standardowo 5 lat gwarancji mech., a nie 2 jak w PL
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
