Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 64
Temat: Wymiana żarówki H7
  1. #31
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Wiesz jak działa poziomowanie w samochodzie bo raczej po tym co piszesz nie masz pojęcia. Wyjaśnij dlaczego w części xenonwych źródeł światła poniżej 35W nie ma ani poziomowania ani systemu myjącego lampy. Masz jakaś obsesje z tym oślepianiem według ciebie wszystko i wszędzie każdego oślepia. no niestety tak nie jest! wiele fabrycznych rozwiązań jak np w Insignii nie powinno być w ogóle dopuszczone do ruchu czy matrycowy LED działający ciągle jak drogowe światło, którego system wygaszania niestety działa tylko w teorii. Fakty kolego.
  2. #32
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Szybkie porównanie H7 (lampa lewa) i HID (lampa prawa).
    Linia odcięcia jest identyczna, różnica jest tylko w ilości światła.
    Zdjęcie nie oddaje w 100% tego, co widzi ludzkie oko, w rzeczywistości po lewej stronie widać odcięcie nieco wyraźniej.
Nazwa:	IMG_20180218_191917.jpg
Rozmiar:	63.4 KB
  3. #33
    Tychy
    To odcięcie nie jest przygotowane pod ksenon. Tak to wygląda.
    Wydymione samsungiem.
  4. #34
    Mam mały problem. Przy wymianie żarówki wypadł mi ten drugi podtrzymując żarówkę i nigdzie nie mogę go zlokalizować. Czy jest szansa ze gdzieś go kupie?
  5. #35
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Zapomij. Jedynie kupić cały reflektor jakąś uzywke rozbitą za grosze. Szukaj jak wypadło to musi gdzieś być pewnie w środku , weź magnes neodymowy na jakimś pręcie i może ją złapie. Przyda się też kamerka inspekcyjna- może ktoś ci pożyczy
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 15-09-2018 o 09:44
  6. #36
    Jak się okazało zatrzask wpadł do reflektora, wyciągnąłem go magnesem
  7. #37
    Silesia
    Witam, takie pytanie ponieważ Julkę mam od paru dni, czy przepalona żarówka mijania H7 pokazuje błąd na komputerze? Jest info o spalonej żarówce? Pytam pod katem zakupu HID bo te z can bus są droższe.
  8. #38
    Podbeskidzie
    Nie pokazuje błędu, nie potrzebne żadne "can-busy"
  9. #39
    Giulietta QV
    Mi jak się przepaliła nic nie pokazywało ale jak mi się z tyłu w tablicy przepaliła to była ikona z żarowką tam gdzie pokazuje się SHIFT podczas jazdy
  10. #40
    Silesia
    dziękuję za info
  1. [156] Wymiana żarówki
    Utworzone przez 75andrew155 w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 17-10-2017, 10:14
  2. Wymiana żarówki H7
    Utworzone przez ra74 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 10:17
  3. Wymiana żarówki
    Utworzone przez molek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 16:00
  4. Wymiana żarówki stopu
    Utworzone przez Greq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 09:42
  5. popielniczka wymiana żarówki
    Utworzone przez bvs w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 12:38
