Strona 9 z 24 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 232
Temat: Julka wiązka klapy bagażnika
  1. #81
    WLKP.
    Kończy się przewód. Miałem to samo i po kilkunastu dniach przestała świecić. Zerwany przewód lewego światła. Lewy otwór w klapie bagażnika, sztukowanie , lutowanie , zabezpieczenie i jest git.
  2. #82
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Tak zrobię ale cholera u mnie te peszele nie pękają nigdzie I nie wiem w którym miejscu ciąć....
  3. #83
    WLKP.
    Obstawiam że tam, gdzie najwięcej pracuje, ugina się.
  4. #84
    Giulietta 1.4 MA
    Ja też ale to około 7cm długości i kombinuje jak to uciąć i cóż tym zrobić ale może po niedzieli się tym zajmę
  5. #85
    Bydgoszcz
    Julka 1.4MA Distinctive/Sport [Nero Etna]
    Niebawem będę musiał zabrać się za wiązkę, wycieraczka zaczyna żyć własnym życiem.
    Czy problem z wiązka może objawiać się niedostępnością S&S?
    Od jakiegoś czasu S&S nie wyłącza silnika podając komunikat Start & Stop Unavailable.
    Akumulator dziś po nocy 12,42V.
    Zamierzam zrobić to na takich oto łącznikach:
    http://konektory.pl/category.php?id_category=166
    Z tego co widzę wiązka naprawcza jest na podobnych konektorach.
    Edit: Dziś jednak S&S już działa, może faktycznie aqu był niedoladowany, bo dzisiejsze 12,42V jest po wczorajszej dłuższej trasie.
    Ostatnio edytowane przez A|ex ; 18-11-2018 o 15:34
  6. #86
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał A|ex Zobacz post
    Dlaczego nie chcesz lutować?
  7. #87
    Cytat Napisał mareksz159 Zobacz post
    no właśnie, tylko lutować. złączki w takich warunkach (wilgoć itp) padną prędzej czy później.
  8. #88
    Bydgoszcz
    Dlatego, że wiązka naprawcza jest właśnie na takich złączkach.
    Uważam że jest to mimo wszystko pewniejsze rozwiązanie, przy lutowaniu są różne przekroje, raz się dobrze rozgrzeja raz nie i problem będzie szybciej niż na złączkach.
    Poza tym przewód silikonowy też może się umęczyć w środku.
    Zastanawiam się czy sprawdziłby się tutaj kabel od przyczepek.
Nazwa:	di_7591.jpg
Rozmiar:	29.7 KB
    https://www.speckable.pl/produkt/419...E&gclsrc=aw.ds
    Ostatnio edytowane przez A|ex ; 20-11-2018 o 17:10 Powód: Update
  9. #89
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Chyba mało w życiu lutowałeś.
    Złączki są OK pod warunkiem braku korozji lub utlenienia w momencie zaciskania i pod warunkiem dobrego ich zaciśnięcia. I tu jest dopiero loteria.
  10. #90
    Bydgoszcz
    Nie wiem po co pierwsze zdanie?
    Nie mniej jednak za kolejne dziękuję.
    Jeszcze to przemyślę.
  1. Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 11:42
  2. [145] Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Darek-1989 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:43
