Rozwiązanie jest proste trzeba tankowac samemu , z zasady - nie lubię jak ktoś chce zrobić ze mnie półgłowka albo inwalide [emoji6]
Te wiazki w bagazniku to jakas porazka, skoro mialem juz urwany od zamykania bagaznika teraz ten najgrubszy to tam pewnie wszystkie wisza na wlosku... najgorzej ze teraz przy niskiej temperaturze przeowdu sa sztywne i ciezko majsterkowac
Mozecie bardziej opisac jak naprawic te ryglowanie?
Wiedziony złym przeczuciem sprawdziłem u siebie klapkę wlewu paliwa przy zamkniętym samochodzie i niestety mam to samo. Wcześniej jakoś nigdy nie wpadłem by to sprawdzić. Czy naprawa jest pracochłonna, można zrobić samemu? Może jakaś podpowiedź, bo niewykluczone, że jeszcze są inni nieświadomi jak ja tego, że zamykając auto mają nadal otwarty dostęp do wlewu paliwa
Cześć,
Widzę, że usterka jest dość popularna. Muszę się podłączyć pod temat i zadać następujące pytanie.
W związku z tym, że nie mam czasu na zabawę z tą klapą i kablami, czy ktoś mógłby polecić serwis lub inne miejsce, gdzie takie coś zostanie naprawione? Usterka raczej standardowa; wycieraczka przestała działać oraz światło prawe (łezka) czasami świeci a czasami nie w zależności jak się w klapie kabel ułoży (przypuszczenia).
Warszawa lub okolice byłoby wspaniale. Z góry dzięki!
Średnio rozgarnięty elektryk samochodowy zrobi.
Wrzuć link, cenę coś dla potomnych z komentarzem czy jest ok czy nie [emoji6]
Problem klapki wlewu paliwa dotyczy i mnie. Pytanie- jak to naprawić?? Nie przyglądałem się temu bo zimno i ciemno ale wydaje mi się iż ryglowanie polega na blokowaniu obrotu trzpienia. Myle się?
U mnie okazało się, że jednak uszkodzony był zamek i po prostu nie reagował na sygnał z pilota. Sądziłem wcześniej, że podobnie jak w przypadku innych użytkowników jest to uszkodzenie mechaniczne powstałe w w wyniku dociśnięcia przez pracownika na stacji po zatankowaniu i przy zamkniętym samochodzie. O dziwo cena nowego w ASO nie taka wysoka ok (90 zł) a roboty ok 15 min. Za całość zapłaciłem chyba 120 zł. Z tego co mi się wydaje trzeba odkręcić z zewnątrz jak dostać się od strony bagażnika. Pewnie w miarę proste do wykonania, ale ja akurat naprawiałem w ASO.
