Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 61
Temat: Awaria Start&Stop
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    Domyślnie Awaria Start&Stop
    Na wyświetlaczu pokazuje mi się wielki wykrzyknik w kółku i napis, że S&S jest niedostępny. Przycisk go wyłączający/włączający też nie działa - cały czas świeci się dioda. W ASO sprawiają wrażenie, że nie wiedzą o co chodzi. Może coś im podpowiedzieć?
    I jeszcze jedno - czy to normalne, że akumulator rozładował się po miesiącu (chyba, że w ogóle nie był naładowany od nowości)?
    Ostatnio edytowane przez Roman35 ; 10-11-2014 o 22:25 Powód: Bo tak
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Jak akumulator do wyrzucenia to S&S nie działa z definicji, tak ma być.
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    czujnik objętości akum. czyli naładowania lub czujnik położenia biegu neutralnego najczesciej padaja.
    bez sczytania belli sie nie obejdzie
    ZBANOWANY Romeo
    Czyli możliwe, że akumulator jest dobry, tylko czujnik padł?
    Coś nie chce mi się wierzyć, że po miesiącu akumulator jest do wyrzucenia, zresztą kręci normalnie.
    Użytkownik Świeżak Avatar erazm90
    Ostrów Wlkp.
    Giulietta 2.0 JTDm Distinctive 170km
    To że kręci to nie znaczy że do S&S się nadaje :p
    Wysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
    Akumulator do wymiany - tylko na inny niz masz...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    ZBANOWANY Romeo
    Padł czujnik akumulatora tak jak mówiliście.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - dziwna awaria, te czujniki sa bardzo wytrzymałe.
    - chyba że czujnik dostał uderzenie mechaniczne.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    U mnie też właśnie padł ten czujnik. Examiner wykazuje ciągłą adaptację czujnika.
    Nie wiem skąd taka awaria, u mnie na pewno nic mechanicznego się nie działo. Klema od nowości nigdy nie była ruszana.
    Użytkownik Embrion
    Giulietta 1.4 120KM
    Cześć
    Czy ktoś wie jaki jest koszt wymiany czujnika położenia biegu neutralnego? Czy może być to coś innego i dostaje po prostu błędny error? Często zapala się check engine, serwis mi jedynie skasował błędy i powiedział ze nie wiedza co to może być...
  1. [Giulietta] System start & stop
    Utworzone przez TOM & JULIA w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 281
    Ostatni post / autor: 27-05-2021, 21:42
  2. [MiTo] Start & Stop
    Utworzone przez piotr_c w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 10:32
  3. [Giulietta] start&stop
    Utworzone przez mandecki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 13:54
  4. [Giulietta] czyzby awaria Start&Stop ?
    Utworzone przez rockduck w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 16:07
  5. [MiTo] Start/Stop
    Utworzone przez jjokocha w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 17:08
